Mistä R290 Kylmäainetta?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Turaamo
Turaamo
Ilman lupia, Propaania siis.
Ymmärtäisin että 11kg pulloissa kosteus ja puhtaus ei täytä vaatimuksia, ja hajusteestakaan ole hyötyä.
Purkutuomion saaneeseen kotikylmiöön olen 11 kg pullosta lisännyt ainetta n. parin vuoden välein jo vuodesta 2014. Sininen silmä edelleen. Ehkä 6 -7 kg yhteensä.
Ekan lisäyksen tein nesteenä pullo ylösalaisin. Myöhemmin pullo oikein päin kun vesi ja ruoste on pullon pohjalla. Hajusteesta huolimatta en ole löytänyt vuotokohtaa.
Jos on vanha kone, joka menis muuten romutukseen niin riski on aika pieni, tekohengityksellä saa paljon jatkoaikaa.
Millä aineella tuo on alunperin ollut?
Jos ajattelee nestekaasulaitteen toimintaa pakkasessa, eihän siinä kovin kauheasti voi kosteutta olla koska se kosteus jäätäisi venttiileihin pakkasella siellä missä lämpötila pääsee reilummin alenemaan. Arvelen, että parasta ottaa kaasu täydestä pullosta, koska propaanin seassa on luultavasti hiukan raskaampia hiilivetyjäkin joiden määrä ainakin kasvaa pullon tyhjentyessä.
22 oli alkuaan, joten ihan lennosta sai lisätä. 22 saanti loppui niin korvike tuli tilalle.
Olikohan saksassa erikseen kesälaatukaasua? siinä taisi olla butaania lisäksi?
Eikö eurorefrigerant enää myy.
Taitaa myynti yksityishenkilöille mennä Refrigerant Boys'in kautta nykyisin (Eurorefrigerant tekee tukkukauppaa)? Ei tuollakaan taida olla kovin pienissä astioissa ja astiamaksu tulee päälle. Tilasin tuolta joskus pari R290-kertakäyttöpulloa, jotka sai suhteellisen siedettävään hintaan (toki todella kalliilla verrattuna kosanpulloon).
Tossahan sitä on.
Onhan siinä pikkupulloon hintaa saatu, kun tosiaan nestekaasupottu on Suomessa 98% samaa tavaraa. Miksköhän siihen täällä muuten sitä pikkuistakaan määrää butaania lisätään? Kiusaksi, että riittää kalliille kylmäpulloille ostajia?
Ohessa (esim. Midean) suosiman propaani-kompressorin spexi VILP-asennuksiin:
Jos ajatellaan ,että kompressorin "vapaa tila" olisi ~2-3litraa volyymiltaan ,niin jäännöskosteus tehtaan typpimarinoinnin jälkeenkin
on luokkaa "isohko" ppm-tasolla.
Voinee ihan aiheesta kysyä mielessään,onko esim. 98% propaani-pullokaasu sittenkään se pahin painajainen kompressorin kannalta?
Itse varmaan pähkäilisin enemmän pullokaasun tuoksuaineen (odour/merkaptaanijohdannaisten) mahdollista haittaa ja sen eliminointia
vaikkapa filtterin avulla ... samalla erottuisi myös jäännöskosteutta!
