Joissakin viestiketjuissa yllä mainittu kombo on herättänyt jonkin verran kiinnostusta niin tässä olkaa hyvä
Taustaa.
Muutimme Nilan talouteen syyskuulla 2025. Talo on vuosimallia 2020, neliöitä talossa on 127 ja varastossa 18. Talossa on rossipohja. Lämmitysmuotona oli poistoilmalämpöpumppu mallia Nilan EC9 eli käytännössä suora sähkö ilman varaajaa, pelkästään käyttövesi ja tuloilma lämpeää Nilanin kompuran avulla. Tukilämmityksenä on noin 1000kg paivana valmistakka, jota en laske takaksi sillä sen paino on alle 2000kg. Kaupanteossa tuli hieman hätäiltyä kun en kovin suuremmin perehtynyt lämmitysjärjestelmään eikä myyjän ilmoittamat sähkönkulutukset viiden vuoden ajalta nostaneet minkäänlaisia epäilyksiä, sillä ne asettuivat 10-13,5MWh väliin.
Vielä kauppakirjoja allekirjoittaessa aihe oli arka ja vitutti suunnattomasti. Muuton jälkeen heti ensi töikseni iskin laitteen Home Assistantin perään ja kirjoitin koodin joka katkoo lattian sähkövastuksia kaikkein kalleimpina ajanjaksona. Tämä auttoi hillitsemään sähkölaskua hieman, mutta eipä syys-marraskuulla kovin paljoa lämmitettykään.
Nilan näytti kyntensä (surkeutensa) melkein heti ensimmäisillä pakkasilla. Laite hermostuu suihkun jälkeen ilmassa olevasta kosteudesta kun kaikki koneen energia menee huoneistosta (märkätiloista) lähtevän kosteuden tiivistämiseen, jolloin lauhduttimen lämpötila putoaa ja samoin käy huoneistoon puhallettavalle ilman lämpötilalle -> vedon tunne. Pahimmillaan olimme tilanteessa jossa ulkona on -24°C pakkasta ja suihkun jälkeen lauhdutin tarjoilee noin +10°C ilmaa huoneistoon vaikka IV on minimissä, eli koneesta vain loppuu teho.
Jonkun tovin pyörittelin exceliä talon ja varaston energiantarpeesta, kunnes olin tarpeeksi luottavainen tehdäkseni tilauksen puolalaiseen greenstor -verkkokauppaan. Tilaukseen lähti otsikon mukainen Kaisain 12kW monoblock. Tässä kohtaa elettiin lokakuun alkupuolta. Liikkeelle lähdettiin alla olevan kaaviokuvan mukaisesti;
Kaavio voi herättää hieman hämmennystä, mutta tässä kaavio aukaistuna;
VILP tekee vettä puskuriin, KVV-pumppu kierrättää vettä talon lattiassa ja lattian paluuseen on kytketty lämmönvaihdin. Vaihtimen toisiopuolella on glykolipiiri joka ruokkii IV-esilämmityspatteria. Toinen KVV-pumppu kierrättää vettä varaston C22-patterissa.
Nykyisiin taloihin tehdään usein hyvin pieniä teknisiä tiloja, joten puskurivaraajaa ei saatu sijoitettua sisätiloihin ilman, että Nilan olisi pitänyt purkaa ja kantaa ulos. Näin ei haluttu tehdä, koska Nilan toimii kohtuullisesti sekä ilmanvaihdossa että käyttöveteen liittyvissä tehtävissä.
Tämä ratkaisu mahdollistaa tulevan tallin liittämisen järjestelmään ilman, että koko pihaa täytyy myöhemmin avata uudelleen, sillä kaikki tarvittava infra on jo valmiiksi varaston yhteydessä lähellä tulevaa tallia.
Lattialämmitykseen ajetaan enintään +29 °C vettä lämmityskäyrän mukaan. VILP:n tavoitelämpö on +30 °C, mutta kone nostaa veden todellisuudessa noin +32 °C:een sisäisen ylilämpöasetuksen vuoksi (asetusta voi säätää, minimi +2 °C).
Komponenttilistaus
- VILP Kaisai KHC-12RY3-B
- Puskurivaraaja Bosch BC500/3
- KVV-pumput 2kpl Grundfos 25-60 180
- Paisuntasäiliö Flamco Baseflex 50l lattian paluussa ennen varaajaa
- Suntti Esbe VRG131 + ARA661 säädin. Käyräohjaus Shelly 2PM.llä HA kautta
- Purmo C22
- Kanaali Calpex CPX H 25+25/91 18m
Kanavapatterin osat
- Lämmönvaihdin (merkki+malli???)
- Kanavapatteri HDW-160
- Grundfos 25-40 130
- Paisuntasäiliö Flamco Baseflex 8l paluussa
- Suntti Esbe VRG131 (manuaalisäädöllä toistaiseksi)
Sittenniitä kuveja
Petiä pumpulle. Sulatusvedet johdettu sadevesikaivoon. Reiässä saattolämmityskaapeli
Savista puuhaa. Taloa kohti menevä ura on kanaalille ja talosta ohi menevä ura on viemäröintiä.
Rossipohjatouhuja kanaalin kanssa. Olipahan paini saada kanaali paikoilleen.
Läpivientiä VILP.lle varaston seinään
Kanavapatteriin liittyviä juttuja. On kyllä maailman paras laite tällainen monitoimityökalu
Kustannuksista jos puhutaan niin hinta koko touhulle on aika lailla 10k€. Exceli näyttää muutaman sata€ vähemmän, mutta voidaan puhua tasasummasta. Aluksi oli TMA, mutta projektin edetessä TMA vaihtui muotoon EI KANNATA LASKEA. Projektissa on käytetty ulkoista työvoimaa, mutta raha ei ole niiltä osin liikkunut sillä onneksi suvussa on riittävästi eri alojen ammattimiehiä
Toki suunnittelu ja materiaalihankinnat oli alusta loppuun omissa käsissä. VILP on nyt ollut toiminnassa parisen viikkoa ja kanavapatteri viikon.
Huomioita;
Kaikesta sähkönkulutuksesta hävisi noin 28%. Mittausjakso on pituudeltaan viikon mittainen, sekä ulkolämpötilatkin osuivat +/-0,5°C sisään toisistaan. Kanavapatterin kytkennän jälkeen asumismukavuus on räjähtänyt käsiin. Enää ei ole minkäänlaista vedon tunnetta, sekä talon perimmäisissä makuuhuoneissakin on oikeasti lämmin. Kanavapatteri on silti tuonut täysin uuden ongelman; käyttövettä meinaa olla nyt liikaa. Nilan toimintalogiikan mukaisesti Nilan sammuttaa kompressorin kun varaajan lämpötila nousee +80°C.hen. Eli nyt olemme tilanteessa jossa tuhlaamme vettä aika reippaalla kädellä. Historiaa ovat mm villasukat, 1min pikasuihkut ja fleecekylpytakit
Jatkan tähän ketjuun lisää turinaa aiheesta ja käyttökokemuksista. Toistaiseksi ihmetystä aiheuttaa laitteen vastusten käyttölogiikka. Tarvetta niille ei ole mutta silti ne käyvät päällä satunnaisesti. Noh, eiköhän syy saada kiinni kun saa Kaisain mobdussin taakse juttelemaan
Taustaa.
Sijoittelu ja infra
VILP sijoitettiin varaston nurkalle ja kaikki lämpötekniikka – puskurivaraaja mukaan lukien – vietiin varastoon. Talon ja varaston väliin kaivettiin kanaali, varastoon tehtiin viemäröinti, asennettiin kaksilehtinen patteri ja päivitettiin sähköt.Tämä ratkaisu mahdollistaa tulevan tallin liittämisen järjestelmään ilman, että koko pihaa täytyy myöhemmin avata uudelleen, sillä kaikki tarvittava infra on jo valmiiksi varaston yhteydessä lähellä tulevaa tallia.
Varaaja
Puskurivaraajan tehtävä on pidentää lämpöpumpun käyntijaksoja, jotta nykyhetkessä suuritehoinen pumppu ei pätki. Nykyiseen taloon riittäisi 6–8 kW kone, mutta tulevaa tallia varten valittiin isompi pumppu ja siksi puskurivaraaja on tarpeellinen.Lattialämmitykseen ajetaan enintään +29 °C vettä lämmityskäyrän mukaan. VILP:n tavoitelämpö on +30 °C, mutta kone nostaa veden todellisuudessa noin +32 °C:een sisäisen ylilämpöasetuksen vuoksi (asetusta voi säätää, minimi +2 °C).
Jäähdytys/lämmitys kanavapatterin kautta
Tämä oli must. Aiemmin 2025 syksyllä olin etsinyt tietoa pelkän maapiirin kyhäämisestä ja liittämisestä osaksi IV-järjestelmää, josta tälläkin palstalla on paljon juttua ja kokemuksia. Myöhemmin idea kanavapatterista jalostui nykymuotoonsa.Varaston lämmitys
Varastossa oleva Purmo C22 patteri käyttää samaa vettä kuin puskurivaraaja. Patteria säädetään sen omalla termostaatilla niin, että varaston lämpö pysyy noin +10 °C:ssa.Komponenttilistaus
- Purmo C22
Kanavapatterin osat
Sittenniitä kuveja
Huomioita;
