Lämmönpudotus katkaisimella, onnistuuko?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Möttönen
M
Möttönen
Pitäisi mökille saada ylläpitolämpö/normilämpö kauko-ohjattuna.
Ilmalämpöpumppujen gsm-moduulit ovat törkyhintaisia. Jos pumpulle saisi tiedon kytkintulona, voisi gsm-etäohjauksen tehdä vanhasta kännykästä ja yhdestä tilan pitävästä releestä. Muutenkin kosketintiedolla toimiva lämmönpudotus olisi hyödyllinen, kun ohjauksen voisi ottaa suoraan esimerkiksi hälytysjärjestelmästä.
Onko missään pumpussa mahdollisuutta tähän? Onko kukaan tutkinut, mitä gsm-moduulin ja pumpun välillä todella kulkee? Onko gsm-palikassa vain rele, jonka tila viedään kaapelilla pumppuun, vai käytetäänkö tiedonsiirtoon jotain monimutkaisempaa protokollaa?
Vs: Lämmönpudotus katkaisimella, onnistuuko?
Gsm-palikkaa ei kytketä johdolla vaan se lähettää IR-säteen kuten kauko-ohjainkin.
Jäähöyry sanoi:
Kiitos tiedosta, onko näin siis kaikissa markkinoilla olevissa gsm-palikoissa? Ei kai se sitten auta kuin harkita sellaista.
tarkkaan ottaen kysyjä ei kysynyt miten kaupalliset palikat toimivat vaan ...
- onko pumpuissa joku liitinpiste jota voisi ohjata ominpäin ?
kai se sisäyksikkö jotenkin sen käynnistyspyynnön sinne ulkoyksikköön välittää ?
sama kysymys vaivaa allekirjoittanutta.
Releen ohjaama lamppu tai vastus lämmittämään ilp:n sisälämpöanturia. Tällä saadaan valehdeltua ilp luulemaan että mökissä on riittävän lämmintä ja se ei lämmitä, kun lamppu sammutetaan se saa oikeaa tietoa sisälämpötilasta ja aloittaa lämmittämisen.
Tärkeintä olisi saada ohjattua lämmöt päälle jo kotona mökille lähdettäessä. Tämänhän saa kaupallisilla gsm-ohjauksilla tehtyä, mutta olisihan noille ohjaustuloille monta muutakin käyttöä. Esimerkiksi lämmitysjärjestelmä voisi antaa jäähdytysluvan pumpulle kun ulkolämpötila on yli 25 astetta jne.
jviirret sanoi:
Tämä on oikein hyvä idea! Vielä kun pääsisi nätisti käpistelemään anturin liitäntöjä, niin voisi laittaa gsm-releellä vastuksen anturin rinnalle, eikä muuta tarvitsisi.
anturihuijaus on toimiva ideakun takuu on mennyt.. mutta tuoreeseen asennukseen ? itseä kiinnostaa tässä Mitsun FD-sarjan toiminta erikoisesti.
DealExtremestä saa ILPpien yleiskaukossäätimiä. Sellaisesta voisi modata jotakin...
Mulla on tarkoituksena rakentaa alakerran ILPpiin sisäanturin huijaus, niin että saan kotiautomaation nostamaan pyyntiä kun ulkona on enemmän pakkasta. Osat on jo (DS2405, 4N25, irtovastuksia, piuhaa ja liittimiä), rakentelukärpänen puuttuu vielä. Ideana on huijata imuilma-anturia noin kolmen asteen verran.
Hankit tuon:
http://www.verkkokauppa.com/popups/prodinfo.php?id=1164
Ja sitten NTC anturin ja pienoisreleen.
NTC:n mitoitus tuolla:
http://lampopumput.info/foorumi/index.php?topic=6986.msg88151#msg88151
Saat samassa paketissa murtohälyttimen ja 3 kosketintuloa mitä sitten keksitkään siihen laittaa. Jos haluat vielä kaksi lisäohjattavaa kanavaa niin joutunet hankkimaan optoerottimia kaksi kappaletta niin saat yhteensä 3 rele ulostuloa.
Muutaman olen näitä immeisille asennellut ja suosittelen!
pekka5 sanoi:
Ehkä se on uuteen parempi ostaa valmis ratkaisu. Olen jonkin aikaa seuraillut ja odotellut nuita ulkopuolisia liitäntöjä. Ilmalämpöpumppu jos mikä pitäisi saada integroitua osaksi kodin/mökin muita toimintoja. Jäähdytyksen käyntiluvan ja lämmönpudotuksen tuominen kärkitietona veisi jo pitkälle. Avoin TCP/IP-rajapinta ohjaukseen ja mittausten lukemiseen olisi sitten jo jotain, josta tässä vaiheessa ei vielä oikein uskalla unelmoida.
Maalainen sanoi:
- Onko kukaan toteuttanut tuollaista?
Olen ajatellut pörssisähkön käyttäjänä että pörssisähkö pistokkeeseen kytkisi USB-laturin.
Laturista vetäisi usb-johdon jonka päässä olisi pienitehoinen vastus ja sijoittaisi sen ilp:n sisälämpöanturin viereen,
näin tuo Maalaisen idea toteutuisi (eikä tarvisi käpistellä ilpi:n sähköjä)
Pörssisähkö-pistokkeessa on käänteinen tila ja sitä käyttämällä voisi valita esim. xx kalleinta tuntia joissa vastus olisi päällä,
eli lämmitys tauolla.
Millainen vastus tuohon kävisi jos laturi 5v/1-3A
Tarkoitus olisi toteuttaa tuo pihasaunassa jossa on vierastupa ja olen pitänyt siellä +10 C° peruslämmön silloin kun siellä ei oleskella.
Vieraiden tullessa kaminalla lämpö ylös ja pumppu +20 C°
Se anturi on myös vastus ja siihen voi laittaa rinnalle toisen, jota voi ohjata releellä. Näin ohjausta voi säätää vapaasti potentiometrillä halutulle tasolle. Kannattaa myös katsoa käsikirjasta onko laitteessa itsessään jo kauko-ohjaus tehtävissä ulkoisella termostaatilla.
Niin, onhan pumpuissa kauko-ohjaimet joilla Wifin kautta onnistuu etäkäyttö mutta tarkoituksena on hyödyntää
pörssisähköä siten että leikattaisiin huippuhintaiset tunnit pois.
Tarkoituksena on pudottaa käytetyn lämmitysähkön keskihintaa alemmas.
Eikös se WiFi ole juuri sitä varten? Itse tosin nykyään ohjaan lämpöpumppua siinä olevan termostaattia varten tehdyn liitännän kautta releellä vaikka tuo WiFi mahdollisuuskin toimii.
Tarkoitus on käyttää tätä:
Tuon asetuksista valita xx vuorokauden kalleinta tuntia, jolloin pistokkeessa oleva USB-laturi antaa
virtaa sisälämpöanturin vieressä olevalle vastukselle.
Anturin lämmetessä tapahtuu että ilp lopettaa hallitusti lämmittämisen (xx-tunin ajaksi) ja jatkaa
sen jälkeen normaalisti toimintaansa.
Eli pumpun ohjaus toimisi pörssihintojen mukaan automaattisesti, leikaten valitun määrän vuorokauden
kalleimpia tunteja pois.
Lisäksi ilpi:n sähköihin ei tarvisi koskea.
Mielenkiintoinen ja yksinkertainen ajatelma. Minkälaista vastusta ajattelit?
En tuota 16A kuormittaisi ainakaan jos pidempiä aikoja on yhteen menoon päällä. Vartin pätkä silloin tällöin ei varmaan ongelma kunhan ensimmäisillä kerroilla seuraa esim llämpeneekö tuo minkä verran.
Eihän niitä autojakaan saisi ladata schukosta kuin 8A virralla ja tuossa tulee vielä tuplapistoke kun on tuo ajastin välissä.
Tuo pumpun pistoke tulee ihan tavalliseen 16A rasiaan jonka pumppufirma asensi.
Toiseen rasiaan tulee pörssisähköpistoke ja siihen tuo 5V USB -laturi (out: 2A DC), siitä sitten
piuha vastukselle pumpun sisälämpöanturin viereen.
Massavastuksia olen tuossa testaillut, laitan ehkä tuon 100Ω, lämpiää n.42 asteiseksi, lopullinen
arvo selviää sitten kun testaan sitä pumpussa.
Tuo sama idea lämpötilanpudotuksesta lämmittämällä lämpöanturia vastuksella on ollut (tai voi yhä olla) ihan käytössäkin sähkölämmityspattereissa joissa oli elektroninen termostaatti. Niihin tuotiin ulkoinen verkkojännite lämpötilan pudotuksen ohjaukselta joka meni vastukselle joka lämpeni termistorin vieressä. Ohjaus oli kello tai ihan pelkkä kytkin kotona/poissa.
