Kaappisängyssä nukkunut lapsi menehtyi päiväkotiturmassa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja TJAP
Hesarin jutussa oli, että "Selvityksen aikana on tullut tietoon useita vastaavia tilanteita"
Elikkä voisi olettaa, että lisää vastaavia onnettmuuksia tullaan vielä näkemään.
Olisi tietysti hyvä, jos tuossa jutussa olisi tarkemmin selitetty miten kaikki tapahtui. Kun katsoo kuvaa sängystä, niin jokainen aikuinen varmasti näkee onko sängyssä lapsi. Mutta voihan olla, että pienet muksut on sängyn nostaneet jostain syystä vaikkapa piloillaan ja porukalla.
Tuotantolaitteita ja koneita suunniteltaessa työturvallisuus on tärkeä juttu. Suunnittelijan pitää miettiä kaikenlaiset mahdolliset/järjettömätkin käyttäjätilanteet ja suunnitella laitteisto niin, että ne eivät ole mahdollisia. Samaa logiikkaa voisi edellyttää myös sänkyjen suunnittelussa.
onko sängyn valmistajalla ollut tukesin myöntämä numero kuten invertterin asentajalta vaaditaan kun kaapelia lemmarilla seinälle ripustaa
Sama peli jatkuu, jos uudesta ohjeesta ei pidetä kiinni ja läheltä piti tilanteet jätetään jatkossakin raportoimatta, koska se on alalla käytäntö.
Kyllä tässä komppaan vahvasti pököä, ei tuo mene minkään muun piikkiin, kun sen huolimattoman sängyn kääntäjän.
Ihan sama mikä kiire tai häslinki siinä olis voinu olla, niin ei kukaan tervejärkinen nosta sitä sänkyä lapsi kyydissä ylös. Ei millään. Ihan turha syyttää kiirettä tai sängyn valmistajaa.
Kuten Ton1A edellä totesi, tarpeeksi toistoja niin vahinko sattuu ennemmin tai myöhemmin jos sen on mahdollista sattua kun ihmisen toiminnasta puhutaan. Emme ole tietokoneita. Puoliautomaationa tapahtuvaa toistuvaa toimintaa, huomio kiinnittyy hetkeksi jonnekin muualle ja samalla jatkat tekemistä niin siinähän se on.
Voin kuvitella skenaarion missä työntekijä on noteerannut lapsen yläsängyssä, jättänyt sängyn nostamatta, sitten lattiatasolla on tapahtunut jotain mikä on vaatinut huomiota, sen selvittyä on esim. noussut ja saman liikkeen yhteydessä ponnistanut sängyn kiinni.
Jos sängyn rakenne on sellainen että lapsi voi kiilautua alas ja samalla estää sängyn uudelleenavaamisen, on päivänselvää että sitä on muutettava.
Ei ole julkisuuteen annettu tietoa sängyn valmistajasta. Kuvahaulla ei löýdy myöskään. Liekö sitten joku halpavalmistaja maailmalla, joka on voittanut tarjouskilpailun.
Ei sitä tarvitse paljastaa kun sen voi itse löytää helposti.
Siellä on CAD-kuvat tuosta jos haluaa päästä jyvälle rakenteesta.
Lekolar taitaa toimittaa tavaraa käytännössä miltei yksinoikeudella ainakin joidenkin kuntien päiväkoteihin. Laidallista sänkyä ei muuten taida pystyä nostamaan kaappiin ellei yläsängyn laitoja ensin laske alas.
Tämä yritys valmisti Vantaan päiväkotiturman kaappisängyn – IL sai haltuunsa täysin uutta tietoa​
Vantaan Kelokuusen päiväkodin kuolemantapaukseen liittyvän sänkykaapin valmisti juvalainen Sisuwood oy. Yritystä ei epäillä rikoksesta.
Juvalainen firma ei näkäjään tajunnut, että jos lähtee kisaamaan julkisissa hankinnoissa, niin konkurssi on siinä taputeltu.
Tuo kuva on sen verran suuriresoluutioinen, että mekaaniikan yksityiskohtiakin pystyy arvioimaan. Onkohan alasängyn päässä oleva taso pianosaranoiden varassa alasängystä sivulta tulevan tangon ylöskippaama (ehkä kahdennettuna sängyn toisellekin puolelle), kun sänky työnnetään kaappiin? Silloinhan tuossa olisi melkein kuin roskalaatikon kansi, joka aukeaa sänkyä nostettaessa niin, että kaikki irtonainen putoaa eräänlaiseen jätepuristimeen! Kauhea laitos, jos tuo pitää paikkansa. Sänkyasetelmaa täytynee nostaa päädystä, eli jos tenavia pyörii ympärillä, on periaatteessa mahdotonta varmistua siitä, etteikö joku hyvin pieni ja ymmärtämätön olisi tunkeutunut leikkimään sänkyyn ja ehtinyt luiskahtaa puristimeen luukun raosta ennen kuin sänkyjen nostajalla olisi lainkaan mahdollisuutta näköyhteyteen alasängyn saranapäähän.
