Apua ilmalämpöpumpun valintaan kerrostaloon
Olen hankkimassa viilentävää pumppua kerrostalokohteeseen ja kaipaisin kokemuksia sekä mielipiteitä valintaan.
Tällä hetkellä vaihtoehtoina ovat:
Innova Balance 12 V2
Mitsubishi HR35
Innovassa
+WiFi sisältyy hintaan
+Vaakasuuntainen ilmavirran säätö toimii kaukosäätimellä
+hinta
Mitsubishissä taas:
- WiFi lisävarusteena
- Vaakasuuntainen säätö käsin
+ Merkin luotettavuus
Sisäyksikkö joudutaan asentamaan hieman epäoptimaaliseen paikkaan, joten vaakasuuntainen ilmanohjaus on itselle tärkeä ominaisuus (vai onko?) – tavoitteena saada viileä ilma kulkemaan käytävän suuntaan.
Karkea pohjakuva pumpun sisäyksikön sijainnista.
👉 Kysymyksiä:
  • Onko kokemuksia näistä kahdesta mallista?
  • Kuinka tärkeäksi olette kokeneet vaakasuunnan säädön käytännössä?
  • Riittääkö käsin säätö?
  • Näkemyksiä pumpun sijoituksesta tällaisessa pohjassa?
Kaikki vinkit ja kokemukset (hyvät ja huonot) otetaan mielellään vastaan!
Kovasti on haasteellinen jos ei pysty puhaltamaan suoraan käytävän suuntaan.
Ei riitä teho jos vetää illalla täysille ja kaikki ovet on auki? Itsellä FH35 okt:ssa ja illalla 22 aikaan, kesällä, lyö täysille niin huokuu kylmää 124 m2 okt täyteen. Teho näyttäisi Mitsuissa olevan samaa luokkaa 3,5-4 kW. Tässä ei ole kerrostalon betoneita minulla joten tilanteeni voi olla kovin eri
Tai pyörittää jo päivälläkin jos ei sähkölaskun kanssa sniiduile.
Tosin siinä tapauksessa ei tuossa kohteessa kyllä olohuoneessa viitsi hengailla shortsit jalassa kun kone puskee jäätävää ilmaa
Viilea laskeutuu alas, leviää lattialle ja alkaa vähitellen lämpenemään. Jonkinlaisella lisäpuhaltimella voisit saada katonrajasta lämmintä ilmaa puhallettua käytävältä olohuoneeseen, niin viileä ilma siirtyy olohuoneesta lattianrajassa sen tilalle. Vaihtoehtoisesti lattianrajasta voisi yrittää puhaltaa tuulettimella viileää käytävän suuntaan.
Suuri apu tulee kuitenkin siitä, että laite kuivaa ilmaa, jolloin se ei ole niin hiostavaa ja se vaikutus leviää kaikkialle.
Itse tekisin tuossa kohteessa; päivisin miedolla pyynnillä käynnissä kuten @Arisoft neuvoi ja yöllä ajastimella täysille jos olohuoneessa ei oleskella eikä 16 asteinen tai kylmempi haittaa silloin. Makkarien ovet pidettävä auki/ isosti raollaan kylläkin
