Sähkönotto pistorasiasta
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Crafteri
Crafteri
Moi.
Laitoin kerrostaloon jähyttävän ilp:n, asennus meni hyvin mutta jälkikäteen tuli talonyhtiöltä huolta että voiko pumpun laittaa pistorasiaan kuten tässä tehtiin. Eli siis sisältä suoraan sisäyksikön alta otetaan virta töpselillä.
Kaikki mitä tästä olen tietoa löytänyt viittaisi että tämä ok ja asentaja vakuutteli kans että näin näitä paljon laitetaan mutta tarvisi jotain mustaa valkoisella jotta talonyhtiön mieli kans rauhoittuu. Tälläista ei suoraan ole tahtonut löytyä, oletan että jos ei ole kiellettyä niin ei myöskään lue missään erikseen että ok.
Olisiko tällä foorumilla tietoa a, kommentoida asiaa ja mieluiten b, jotain virallista lähdettä joka sanoo että tämä on turvallista
Ei paljoa minulle kertovaa.
"Power supply must be same as the rated of air conditioner"
"This product can be connected to main power supply. Connection to fix wiring: ..." fiksedistä sanotaan vain että tarvii oman katkaisimen.
Turvallista se on. Asentajalla varmasti on parempi pätevyys arvioida sen turvallisuutta kuin taloyhtiön maallikoilla.
Sähköturvallisuusasiat ovat maksumuurin takana. Siksi niihin ei oikein voi virallisia lähteitä löytää ja esittää.
Jos tutkit asennusta tarkemmin, verkkojöhto on kytketty siihen sisäyksikköön samalla tavalla kuin verkkojohto voisi olla kytketty vaikkapa seinälle asennettavana lämpöpuhaltimeen. Verkkojohto ei mene ulkoyksikölle.
Sisä ja ulkoyksikön välillä on kiinteät kylmäaineputket ja kaapelit. Sähkö ulkoyksikölle kulkee näitä kiinteitä asennuksia pitkin ja niiden asentamiseen taloyhtiö on antanut luvan kun olet esittänyt yhtiölle muutostyöilmoituksen.
Toshiban ohjeen mukaan syöttön voi tuoda laitteelle joko ulkoyksikön tai sisäyksikön kautta (ks. sivu 16-17).
Itse ymmärtäisin tämän niin että kyseinen pistorasia ja sen syöttö pitää olla yksin ILPin käytössä.
Kaapeli pitää olla useampi säikeistä (kumi)kaapelia. Pistorasia pitää olla 16A sulakkeella.
Asennusohjeessa näyttäisi olevan molemmat versiot kytkennälle: sähköt joko ulkoyksikölle tai sisäyksikölle. Kaapelina täytyy olla kumikaapeli H07RN-F. Lämpöpumpun voi kytkeä maadoitettuun pistorasiaan tai ainakaan minun tietääkseni sitä ei ole kielletty.
Näytä liitetiedosto 115209
Ohjeessa näyttää olevan 15A ja 1,5mm2 hieman ristiriidassa. Kone varmaan käynnistyy 10A sulakkeella, ja ottaa maksimissaan tyypin mukaan alle 10 A virran. Tieten kin ryhmäsulakkeen kestävyys on koitoksella jos samaan ryhmään kytketään paljon muuta kuormaa.
Itsellä tuo sanyo 123 on samassa ryhmässä kuin autotalli ja siitä ryhmästä lämmitellään myös autoa, sisätilan lämmitin taitaa olla sen n.700W.
Lämpöpumppu on pistorasiassa kiinni.
Onko tuo 15A nyt suurin vai pienin sallittu sulake?
Yleensä maksimi sulake.
No hemmetti, ajattelin että vauhkoavat suotta mutta tuo sulake ainakin vähän pistää miettimään. 10 ei ole 15 oikein millään matikalla. Suora virta sitten pitänee vetää sähkökaapilta
En tiedä että pistorasioita olisi alle 16A johdosuojiin kytketty. 10A on tavallisesti vain valaistukseen.
Kyllä se toimii C10A perässäkin, japanilaiset yleensä ylimitoittaa nuo sulakevaatimukset. Ja näkeehän sen käytännössä jos se on jo asennettu. Kannattaa kuitenkin pyhittää se pistorasia vain tuolle pumpulle.
Olen toki tuota käynnissä jo käyttänyt parikin tuntia testi mielessä ja ei kyllä sulakkeet poksahtanut. Vähän ikävä tosin että taitaa koko olohuone olla saman sulakkeen takana niin kuorma voi olla silleen ikävä.
Ettei tule turhia lisäasennuksia niin voi olla että ulkoinen sähkömies pitää hommata tarkastaan luvut. Kylhän tuo käytössä selviäisi mutta tuo talonyhtiö pitäisi saaha rauhoitettua vähän nopeammalla aikataululla.
Ei lainkaan. Vilkaisepa miten paksua johtoa on esim. partakoneessa, jos vielä on pistorasiamallinen jossain.
1,5 neliöinen on itse asiassa aika paksua laitteen liitosjohdoksi.
Piti oikein katsoa paksusta pdf:stä, kun el äkeläiseltä on jo pelkkiä muistiin panoja.
Taipuisien liitäntäkaapeleiden kuormitettavuus vapaasti ilmassa, Johtimet kuparia, ympäristön lämpötila 30 C, johtimet 60C
poikkipinta mm2yksivaiheinen kuormitus A
0,53
0,756
1,010
1,516
2,525
Jos noin on tehty niin syytä hoitaa kuntoon. Muuten voi esim. imurointi olla mahdotonta.
Taloyhtiön kysymyksen arvelen lähinnä liityvän siihen, että tietävät ettei autoa saa lämmittää olohuoneen pistorasiasta roikalla eivätkä ymmärrä asiayhteyttä. Sekin pitää muistaa ettei Shuko-pistorasiaa saisi kuormittaa kuin 8A virralla jos se on jatkuvaa kulutusta. Veikkaan ettei pumppu kuluta edes sen vertaa. Nimittäin sen verran kuluttaa oma 6kW VILP.
Kuulosti että talonyhtiö pelkäs että talo palaa tämän takia. Oma ymmärrys on että tämä voi lähinnä minulle olla ikävä sulakkeen poksahtelun puolesta
Mä oon ainakin nähny 6-10a sulakkeita paljonkin pistorasioissa. Asunnoissa jokusen ja lämmitystolpissa hitokseen. Ihmettelen jos et ole nähnyt, tai edes kuullut kytkettävän alle 10a johdonsuojiin pistorasioita.
Pumppu ottaa jäähdytyksellä muutaman minuutin päällelaiton jälkeen ehkä 6A, jos on jatkuvasti päällä niin 1-3A, eli voi myös imuroida ja katsoa TV:tä samalla. Jos laitat 2000W lämmitttimen samaan aikaan lämmittämään kun pumppu jäähdytyksellä niin sulake poksahtaa.
Siellä olen nähnyt 6A malleja joo, mutta ne eivät ole yleiskäyttöisiä pistorasioita kuten vaikka olohuoneessa. Taitaa olla omatkin 60 vuotta vanhat pistorasiat 10A sulakkeilla. Tosiaankin, uudemmat asennukset vasta on itselläkin 16A johdonsuojien takana.
Tässä talossa 88 rakennusvuosi on ainakin kaikki pistorasiat 10a automaattisulakkeen takana, paitsi katoksen pistorasia 16a, joka sekään ei tahdo riittää hitsauslaitteille xD
Mutta toshiban 25 sarjan ilp yhdistetty sähkötaulussa käyttämättömänä olleeseen 10a sulakkeeseen, ei ole sulake laukeillut reilun viiden vuoden aikana...
Näin mutuna sanoisin että edelleenkin maanlaajuisesti suurin osa uusien asuntojen sukorasioista on 10A nallin perässä. Se 16A kuitenkin nostaa hieman asennuskustannuksia, ja kun mikään ei sitä vaadi, niin ei sitä myöskään laiteta, ellei siihen ole jotain erityistä syytä.
Jostain syystä tosiaan aiemmin harrastettiin enemmän 16A sulakkeita pistorasioihin ja nykyään ne on pääsääntöisesti aina 10A. Sulakkeita on sitten keskuksessa paljon enemmän uudemmissa asunnoissa.
Mitä laitteen asennusohjeessa sanotaan?
Tämä juuri, ja itseäni vielä kiinnostaisi että jos pistoke ok niin millä kaapelilla se on tehty.
Oli se vaan ennen helppoo kun esimerkiksi, Fujitsulla oli suoraan sisäyksikössä kiinni 99% asennuksista liian lyhyt pistotulpalla varustettu kaapeli kiinni niin ei ollut mitään ongelmaa. Ja tuskin tuo Haori haukkaa niin paljon jäähytyksellä virtaa että siitä pitäisi oikeen huolestua.
Ohjeen mukkaan kaapelit pitää olla monisäikeisiä kaapeleita
Se nyt on ihan sama mitä ohje sanoo, kun jo pykälä kieltää MMJ:n (ja muiden yksisäikeisten) kaapeleiden käytön pistotulppaliitoksessa.
Vähän epätieteellisen testin tein ja laitoin puhaltamaan tunniksi sähkömittarin kanssa. Korkein piikki 2,5A alussa, pyöri sen jälkeen 1,5. Hi-power moodissa pysytteli vähän yli 2,4. Laitoin kaikki olkkarin laitteet kans päälle sekä kannoin 1,5kw lämpöpuhaltimen pyörimään ja sulake ei napsahtanut. Uskoisin että tuo on ihan hyvä kulutuksen puolesta mutta varmaan vielä sen sähköukon tarvii talonyhtiötä varten.
Voi olla että sähköukko vain nauraa partaansa.
Jäin tässä miettimään että mikä se todellinen epäilys siellä taustalla on ja mistä syystä. Meneekö tämän lopulta ihan tavallisen naapurikauteuden piikkiin.
Poikkeaako asennus mitenkään yhtiölle lähettämästäsi ja yhtiön hyväksymästä muutostyöilmoituksesta?
Alunperin oli tarkoitus haaroittaa ja laittaa turvakytkin, asennus vaiheessa urakoitsija ehdotti että sisäpistoke niin lähellä että oisko parempi. En sitä siinä tajunnut miettiä sen kummemmin.
Todistusta vois kokeilla pyytää mutta nämä on aika epäileväisiä asentajan sanoihin. No eipä se mitään maksa kysyä
