Öljylämmityksestä eroon ja VILP tilalle, Rintamiestalo
perskule
Nyt kun öljyn- ja sähkön hinnat on noussussa, olen päättänyt vaihtaa öljylämmityksestä pois kokonaan.
Meidän kadulla jengi vaihtoi kaikki kaukolämpöön viime vuonna.
Tiedot:
Talo vm. 1956.
Pinta-ala 120m3 kahdessa kerroksessa
Yläkerrassa vesikiertoinen lattialämmitys, alakerrassa patterikiertoinen lämmitys.
Kellarissa 60m3 jossa vain 2 lämpöpatteria (kylmä kellari)
2 kpl ilmalämpöpumppuja, toinen yläkerrassa ja toinen alakerrassa.
Asuinpaikka: Etelä-Suomi (ei juuri kylmiä pakkasia -20C ehkä muutaman päivän)
Mitä mieltä raati on, teinkö typerästi kun en siirtynyt kaukolämpöön?
Olen aivan ummikko VILP ratkaisuissa. Onko teillä suosituksia?
Mitä mieltä näistä (vai olisiko edukkaampia ratkaisuja vielä "hyvällä hinta-laatusuhteella"):
Panasonic Aquarea M T-CAP 9 kW
Mitsubishi Electric Ecodan R290
Daikin Altherma 4 H 8–12 kW
NIBE S2125-12
Paljon kiitoksia kaikille avusta ja kommenteista etukäteen!
Täällä juuri toisessa ketjussa ollaan siirtymässä kaukolämmöstä VILPpiin. Valintaa ei tehdä sen mukaan mihin naapureilla on varaa vaan sen mukaan mihin itsellä on varaa. Kaukolämpö on helppo ja mukava lämmitysmuoto, josta halutaan ehkä maksaa, mutta se saattaa maksaa jopa yhtä paljon kuin suora sähkölämmitys, jos asuu väärällä paikkakunnalla. Maalämpö on näistä yleensä edullisin käyttää.
Aina löytyy edukkaampia. Edullisuus on monen tekijän summa. Jos ostat avaimet käteen et koskaan saa edullista.
Itse vaihdoin pois öljylämmityksestä VILP:iin 2009. Meidän talon on v. 1954 mutta tuossa v. 2009 remontissa tehtiin muutakin remontointia, mm. eristettiin poskivintit, kaivettiin kellarin lattiat auki ja asennettiin murskeet, eristykset ja lattialämmitys, uusittiin sähköt, käyttövesiputket ja viemärit. Yläkerran ja keskikerroksen pattereita ei vaihdettu (oivat kaksilehtiset) eikä niiden putkitusta. Meille tuli 500l varaaja jossa on sähkövastukset.
Eli tarvitsette varmaan lämmintä käyttövettä. Oletteko ajatelleet tuottaa se erillisellä varaajalla (sähköllä) vai VILP:in avustamana? Joka tapauksessa käytätte sitten VILP:in haalistamaa vettä priimattuna erillisen varaajan avulla tai pelkästään VILP:in tuottamaa, niin kytkennät sitten sen mukaisesti.
Jos käytätte yhtä varaajaa (niinkuin meillä, alaosa lämmitykseen ja yläosa lämpimään käyttöveteen, varaajassa käyttövesikierukat) niin tarvitsette ohjauksen moiseen järjestelyyn, ja sitten myös vaihtoventtiilit, koska käyttöveden lämmitystä varten on eri yhteet kuin lämmitysjärjestelmän varaajaosaa varten.
Meillä on talon lämmityksessä kaksi eri lämmityspiiriä: lattialämmitys (eri ohjaus ja eri kiertovesipumppu) ja patteriverkosto (oma ohjaus tällekin). Näillä on omat käyränsä, patteriverkon voi pudottaa kierrosta kevät-syksy, lattialämmitystä ei.
Aikaisemmin meni tuolla ON-OFF pumpulla sähköä (AirPro AW-10) n. 16 MWh/v (kaikki sähkö), nyt v. 2025 Viessman Vitocal 250-A AWO-E-AC 251.A10 pumpulla 10,1 MWh/v. Kesällä pumppu vei kesäkuussa 111kwh, heinäkuussa 58 kWh ja elokuussa 113 kWh eli tuo kaikki meni käytännössä kellarikerroksen lämmitykseen ja lämpimään käyttöveteen. Tai no, loppukesällä oli sen verran lämmintä, että sitä kellaria ei olisi tarvinnut lämmittää kun lämpeni muutenkin. Ja vastaavasti nyt tänä vuonna näinä kovina pakkaskuukausina tammi-helmikuussa 2MWh/kk.
Meillä ei ole katolla sähköpaneeleja. Jos olisi, niin ei sitä pumppua ehkä kannattaisi käyttää kesäaikana lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Eli riippuu vähän talosta ja talon järjestelmistä, mikä lopulta on kokonaistaloudellisesti järkevintä. Teillä on ILP:it, joten ne taitaa hoitaa isoimman osan just silloin, kun VILP:istä on eniten hyötyä (kevät ja syyskausi).
Paljonko teillä meni öljyä vuodessa, siitä ne laskelmat yleensä lähtevät.
