Panasonic monoblock 9kw koodi H98
Tervehdys!
Reilun viisi vuotta tuo pelitti ja nyt lähti vajaateholle.
Onko kokemuksia aiheesta?
Semmoinen ilmiö on myös, että tämä ei ole koskaan hypännyt sähkövastukselle vaikka pakkasta olisi 30.
Sinänsä se ei ole häirinnyt, koska kovimman pakkasajan lämmitä puilla.
kaihakki
Tällainen selitys tuli.
A Panasonic heat pump H98 error code means high pressure overload in the refrigerant system, often due to low water flow (airlock, blocked pipes, wrong pump settings) or refrigerant issues (overcharged). To troubleshoot, try power cycling the unit, purging air from pipes, checking/maximizing circulation pump speed, and ensuring clear water flow; if it persists, a professional technician is needed as it involves high-pressure refrigerant.
Oletko tarkistanut panan sisällä olevan suodattimen, että onko mahdollisesti tukossa.
  • #3
Meno puolella on sykloni suodatin, siihen ei juurikaan ole kertynyt mitään, kerran vuodessa olen sen tyhjentänyt.
Mutta laitteen manuaali ei mainitse sisällä olevasta suodattimesta. Onko se puhdistettava vai vaihdettava? Olisi ihan järkeenkäypä selitys tuo.
Laite on itseni asentama, kun kolmas liike teki oharit aikanaan.
Malli on WH-MXC09G3E8.
Ton1A
Siinä on ihan verkkosuodatin, tai uusimmissa on myös magneetti. Koneen oikea kylki alhaalla, siinä on huoltoluukku.
  • virrat pois
  • luukku auki
  • suodattimen kummallakin puolella on sulut, käännä kiinni
  • suodatin irtoaa helpommin kun vähän avaa toista hanaa
  • #5
Kiitos! Luukkua mun laitteessa ei ole tuolla kohtaa, mutta suodatin lienee sisällä. Saman sivun yläreunassa on jokin luukku. Nuo laitteen etupuolen levythän irtoaa ihan helposti.
kaihakki
Service manualin mukaan siinä ei ole suodatinta sisällä.
Pysähtyykö kone, kun vikakoodi tulee vai jääkö pyörimään vajaalla teholla.
Mitä tapahtuu, jos ottaa sähköt pois tai resetoi jollain tavalla.
  • #8
Ei tosiaan ole sisäistä suodatinta, tarkastin ostopäivän ja ikää tuli melko tasan 5 vuotta.
Kone jää pyörimään vajaa teholla. Pidin virrattomana jonkun aikaa ja kun kytkin virran takaisin, ei kuulunut pumpun hurinaa eli siinä se vika taitaa olla. Onhan se 5 vuotta pitkä aika mutta jotenkin tuntuu lyhyehköltä, kun vertaa patterikierron pumppuihin. Nyt siis lepuutettuna, mennään nyt sitten puilla kun niitä on.
Onko vinkkiä, mistä kannattaa pumppua kysellä?
Sen verran muisti petti, että kyseessä on 12kW malli. 9kW ei ollut silloin aikoinaan saatavana.
Ton1A
Kiertovesipumppu? Jos siinä on samanlainen kuin H-sarjassa, niin sen saa aika helposti purettua ja puhdistettua. Mulla se on ollut jo kahdesti jumissa.
kaihakki
Sisällä oleva kiertovesipumppu on varmaankin panan oma pumppu, eikä varmaan mikään tarvike- tms. pumppu käy. Kotelo vaan auki, pumppu pois, purkuun, putsaukseen, kasaukseen ja takaisin paikalleen ja laite päälle.
Hienoa jos onnistuu putsaamalla, pitänee joulun jälkeen tutkia asiaa. Jos oikein muistan, niin täällä oli jossain vaiheessa juttu, että joku oli onnistunut sijoittamaan laitteeseen toisen merkin pumpun.
Ensisijaisesti tietty putsaaminen, ei ole itselleni ongelma jos se ylipäätään on purettavissa.
Sähkölaitos kiittää, katsoin päivätason raporttia niin kulutus pudonnut kolmasosaan nyt kun kattila on tulilla.
Kiitos! Ihan tehtävä homma näyttää olevan. Enpä nyt etsiskele uutta pumppua. Laitan omat kokemukset tänne kunhan tässä ehditään kohteen kimppuun.
maanma
Ilmavuoto pumpulle johtavassa piirissä johtaa myös heikentyneeseen virtaukseen lämmönvaihtimessa.
Ilmausta kannattaa ehkä kokeilla.
Tervehdys porukoille.
Nyt on 4kk poltettu puita ja Panasonicin kiertovesipumppu putsattu. Ei ollut täysin jumissa, pientä likaa. Helppo putsattava.
Käynnistyy, ei tuota tehoja. Nyt näyttää H76 indoor rim communication error.
No tämä siis monoblock, joten on vaan toi johdon päässä oleva näppäinyksikkö. Johtoliitin paikalla ja samoin ulkoyksikössä johdon toinen pää.
Pitääkö tässä nyt pelätä piirikorttivikaa? Suku jo surmata saneli koko laitteelle. Onko kellään esiintynyt vastaavaa?
Siinä sisälle tulevassa näyttöpaneelissako se tuon virheen esittää? Voitko itsekin todeta ettei kommunikaatio paneelille toimi? Google ehdotteli että voisi katkaista kaikki sähköt kokeeksi, jos bootti auttaa.
Tunturi
Olikos tämä tyhjennettynä tai glygoleissa talven?
Ja joutuko tuossa pumpun vaihdossa kajoamaan sähköjohtoihin, olisiko jotain irti?
kaihakki
Oliko niin, että pumpun putsauksen jälkeen H98 hävisi.
Ja edelleen, että toimiko normaalisti ennen kuin tuli uusi vikakoodi H76, vai tuliko heti putsauksen jälkeen.
Käynnistyi normaalisti mutta ei tuota tehoja. Tässä vaiheessa ainoa esille tullut koodi on tuo H76.
Ohjainpaneelin johdon kummankin pään liittimet tarkasti, näyttää olen ok. Elektroniikkasprayllä putsasin.
Kiitos, mittaan jännitteen.
Tässä G-mallissa on erilainen (vanhempi) näyttöpaneeli mutta kokeilen palauttaa tehdasasetuksiin.
Tulee neljän päivän reissu väliin, onneksi kattilassa on sähkövastus niin saa peruslämpöä pidettyä.
No niin, pääsin taas ongelman äärelle.
Sekä laitteen lähdöllä säätöyksikölle, että säätöyksikön johtoliittimeltä mitaten on jännite ykkös- ja neloskontaktin välillä 4,96V.
Vikakaavion mukaan itse säätöyksikkö siis on viallinen. Kun itse on ollut elektroniikan kanssa tekemisissä, herää kysymys mikä sen olisi rikkonut, kun on seinällä sisätiloissa paikallaan.
Mahtaako kellään olla tullut tällaista vikaa esiin?
Mistä kannattaa yrittää hankkia?
Tutkin säätöyksikön piirikorttia luupilla. Selvästi näkyy ruuvin kohdalta alkava naarmu, joka vaikuttaa olevan pyörivän aiheuttajan tekemä. Mene ylitse hyvin pienten johtimien. Saattaa olla yksi syy. Laitteessa on alun perin ollut vikana, että se ei kytkeydy sähkövastuksille lainkaan.
En ole ollut siitä pahoillani, koska alun perinkin oli tarkoitus polttaa puuta kovimpien pakkasten ajan.
Mitään takuita ei tietty enää ole, saa nähdä mistä sitten uuden löytää.
eliel
Omaani tilasin meinhausshop.de kun ukkonen kärytti alkuperäisen.
Edit: korjattu osoite
meihausshop.de sivua ei näytä löytyvän enää. Piirikortin sarjanumerolla ei löydy mitään.
Suomalaisilta toimittajilta ei myöskään. Kun tietäisi tuon kaukosäätimen varaosanumeron.
Heh, en kiinnittänyt huomiota, tietty meinhausshop. Lähetin kyselyn kun ei haulla näyttänyt g-sarjalaiseen sopivaa. Alkaa puut vähenemään pikku hiljaa.
