Fingridin netotettu vs. netottamaton data
huugo
Koetin selvitellä miten tarkasti kotiautomaatio (HA) hoitaa varttinetotuksen.
Yllätyksekseni Fingridin käytönraportointi antaa netottamatonta dataa. Eli sekä osto- ja myynti ovat sellaisinaan ja vartissa voi olla sekä ostoa ja myyntiä.
En keksinyt paikkaa mistä saisin netotetun kulutuksen Fingridiltä.
Sitten tarkastin sähkön osto-ja myyntisoppareiden raportointia - siellä netotus on tehty.
Ja yllättäen totesin että HA:n energiaraportointihan onkin yllättävän tarkkaa.
Suiside burnilla toimivalla varttioptimoinnilla ostoa ja myyntiä tulee jokavarttiin. Eli netottamaton data on aika turhaa.
Lisäksi esim KV:n laskeminen liukurilla ei toimi, koska data on netottamatonta.
Mutta ongelma on, että mistä saa vuosien yli olevan oikean netotetun kulutuksen kiinteistöstä? Sähkösopimuksia menee ja tulee, niin jatkuvaa aikasarjaa ei tahdo tulla.
Teenkö jotakin tosi hölmösti vai onko asia oikeasti näin? Datahub = netottamaton data.
EDIT: vastaus taitaa olla siirtoyhtiön energiaraportointi. siellä taitaa olla netotettu data tarjolla vuosien yli yhdestä paikasta.
Ei tässä pitäisi olla mitään ongelmaa saada netotettu näkyviin. Suhteellisen tarkasto on oma netotus netottanut. Itse en tarvitse seurata tuota Fingridistä tai muualta kun käytän sähkömittaria reaaliajassa seurantaan niin näen heti miten hyvin on onnistunut.
Tarkoitit luultavastikin sitä, että näet tuosta huolimatta myynnin ja oston erikseen eli käyrät ei käy koskaan miinuksella.
Saat ne yhtyeen näkymään kun käytät tätä
Tuosta voi valita toisen käyttöpaikan, jolloin se näyttää tältä 15 minuutin tarkkuuden kanssa
Eli osto ja myynti näkyy eri värillä.
