Korvaaja Mitsubishin ilpille napapiirin korkeudella olevaan rivarikolmioon
bronze
Nykyinen Mitsubishin MSZ-FH25VE alkaa lähestymään jo teini-ikää ja olen alkanut miettimään näin ennakoivasti korvaajaa. Kohteena Rovaniemellä rivarikolmio, jossa suorasähköllä lämmitys ja neliöitä ~ 70m2.
ILP:n merkillä ei ole sen ihmeempää väliä ja tarvittaessa ulkomailta tilaaminen myös onnistuu (takuun kanssa voi tietenkin tulla ongelmia mutta punnitaan niitä myöhemmin). Otetaan myös suosituksia vastaan hyvistä asentajista näillä seutuvin.
RauskiH
Mitsun sijaan ehkä joku sellainen missä sulatuslogiikka toimii järkevämmin.
Kyllä ainakin rw:ssä ja uskoisin myös että rz:ssa sulatuslogiikan pelaa huomattavasti paremmin kuin edeltäjissä. Sulatukset napsuvat Aika lailla tarpeeseen ja logiikka osaa nykyään säätää tarvittaessa väliä vaikka tunnin verran peräkkäisten sulatusten välillä vanhan 20min sijaan. Harmittavasti mitsu jättänyt maksimikäyntiajan entiseen 2,5h kun sitä olisi mielestäni voinut nostaa.
Minulla on rw35 rovaniemellä eikä ole isompaa moitetta kun se alkupään koneita vaivannut kovan pakkasen teho-ongelma fiksattiin softapäivityksellä. Lämsältä ostin ja sieltä ostaisin nytkin jos olisi tarvetta, Roopelta saa ensiluokkaista palvelua
pokeri
Ei kai FHssa sulatusongelmaa ollu? LNssä kylläki? FHssa porsii kompura, ittellä kesti jopa 8v "täystyöllistettynä". Itte olen mitsut kokeillu eli LN ja FH, eikä enää mainittua merkkiä enää sen jälkeen ko tuosta LNstä viimiset jäähytysrippeet saa puhallettua ulos, lämmittähän tuosta LNstä ei ole oikeilla pakkasilla, puhaltaa puoli tuntia haaleaa ja 5min jääkylymää:hattu: RZsta ei ole kokemuksia eikä tule, hukkaan rahani halavempiin ei niin merkkipumppuihin, niitä saa kuiten 2 mitsujen sijaan.....
RauskiH
Minulla fh jääti kennoanturia ja meni hullunkieroonn sen takia. Vika toki poistui kun löysin syyn ja siirsin anturin eristeiden sisältä ylemmäksi. Oma yksilö oli tuonkin jälkeen vähän turhan herkkä lyhentämään sulatusväli niin huijasin vielä vastuksella anturin lukemaa niin oli ok sen jälkeen. Haittapuoleksi jäi tuo max 2,5h sulatusväli ja se ettei logiikka ymmärtänyt muuttaa sulatusväliä kuin max 20min kerrallaan vaikka olosuhteet olisivat vaatineet isompaa muutosta. Nämä kaikki on rw:ssä kunnossa paitsi tuo max 2,5h + on huomattavasti hiljaisempi ja tehokkaampi kovilla pakkasilla.
LN saa halutessaan aika pienellä vaivalla ja kululla ilmankierrättäjästä lämmityslaitteeksi mitsurunnerilla
pokeri
Eli pikkusen täytyy olla harrastaneisuutta että saa mitsubishin pelaamaan pohjois-suomeen silleen miten sen pitäs tehtaalta ollessa olla :rolleyes: voi jessus, ostaa vaikka green niin ei tarvi säätää niinko mitsua ja maksaa tonnin vähemmän?
Ei mulla RW:n kanssa ole ollut ongelmia vaikka parin tunnin välein sulattelisi. Yli 20 asteen pakkasellakin on riittänyt.
LN on onneton ilman mitsurunneria.
FT:kin on jaksanut pitää tallin lämmöissä.
