Midea Raynor
Ylläpitäjä
Midea presents Raynor – An air-to-air heat pump designed for extremely cold conditions
"With a cold climate, SCOP is purportedly 4.6."
"Flash Defrost – avfrostning med kontinuerlig värmedrift"
Esite
Ennakkomyynnissä Suomessa
Mainosvideo tässä postauksessa
Tekniikkaa paremmin ymmärtävät, niin onko tässä jotain tehty paremmin kun luvataan -40 astetta, kun länsimaisten valmistajien lupaukset loppuvat -35 asteeseen? Vai onko vain rohkeaa markkinointia?
Tyyppimerkintä on jompi kumpi näistä
  • EXH-12RE1N-O/EX-12RE1N-I
  • MOX430-12HFN8-QRE1GW/MSEX1BU-12HRFN8-QRE1GW
Asennus- ja käyttöohje (FI)
Hintatietoa Virosta
Jokohan näitä on asennettu ja kokemuksia syntynyt? Suunnitelmissa vanhan Toshiba Daiseikain vaihto ja tämä kiinnostelee yhtenä vaihtoehtona...
Tämähän on siis nimeltään Kupari (kiinaksi Midea), mallinimi Raineri. Eli siis Kupari Raineri. Onkohan nimi valittu pohjoismaisten lämpöpumppulökäpöksyjen olemuksen perusteella? Voipa hyvinkin olla.
Raynor dokumentteja esim. SM
Raynorissa ei taida olla pohjavastusta vaan ns. "Heat Pipe" = "cold plate" :cool: => onko omistajilla tästä havaintoja?
Optiona kuitenkin sähkölämmittimet??
3.2 Advanced Function Setting löytyy monta mielenkiintoista muokattavaa asetusta. Esim. pakotettu jatkuva manualinen puhallus (2-12).
Näytä liitetiedosto 115927
Näytä liitetiedosto 115928
Näytä liitetiedosto 115929
Näytä liitetiedosto 115930
TOL -10 ???
tietääkö kuka mitkä ovat kaikki ne "tajuudet" (????) - "Min. frequency limitation in cooling mode", Min. frequency limitation in heating mode,
Max frequency selection in T4 limitation of Zone6 yms?
Kaksi ensimmäistä asetusta säätävät modulaatiorajaa jäähdytys- ja lämmitystilassa. Voit asettaa sen alimmaksi arvoksi 10 Hz. Tämä on hyödyllistä, jos et halua laitteen käynnistyvän ja sammuvan jatkuvasti, sillä tehdasasetuksena oleva minimiarvo on melko korkea: 300–400 W mallista riippuen.
Joissakin Midea-laitteissa nämä asetukset ovat kuitenkin pois käytöstä, eikä niitä voi muuttaa.
Selostus palvelun muista valikkokohdista. Loput on helppoa.
Channel 16 – suorittaa täydellisen nollauksen ja palauttaa kaikki asetukset tehdasasetuksiin. Joissakin malleissa tämä ei välttämättä toimi.
Channel 13 - Max. frequency selection in T4 limitation of zone6 – rajoittaa kompressorin tehoa äärimmäisissä lämpötiloissa ylikuumenemisen ja muiden ongelmien estämiseksi... T4 on ulkolämpötila-anturi. Vyöhyke 6 on ulkolämpötilan yläraja, jossa kompressori voi toimia. Zone6:n lämpötilarajat ovat erilaiset jokaiselle GMCC-kompressorimallille ja -tyypille. Näiden arvojen määrittämiseen käytetään taulukkoa, ja sen perusteella asetetaan ohjelmistossa toimintaraja. Tätä asetusta ei tule muuttaa, ellei piirilevyn muokkausta vaadita sen vuoksi, että järjestelmään asennetaan uusi kompressori, jonka zone6-arvo eroaa merkittävästi edellisen kompressorin arvosta.
Channel 15 - Frequency selection of outdoor forced-operation – asettaa kiinteän kompressorin taajuuden käyttö-/pakotetun toiminnan tilassa. Sitä käytetään järjestelmän testaamiseen tai joissakin tapauksissa kylmäaineen talteenottoon...
Channel 6 - Mode priority selection for multi units – tämä on erittäin mielenkiintoinen asetus, joka on suunniteltu monisplit-järjestelmille, kun halutaan asettaa prioriteetti sisäyksikölle lämmitys- tai jäähdytystilassa. Esimerkki: Jos jäähdytysprioriteetti on asetettu yksikölle 1 ja se on kytketty pois päältä, kun muut toimivat lämmitystilassa... Heti kun yksikkö 1 siirtyy jäähdytystilaan, muut lopettavat toimintansa ja siirtyvät valmiustilaan.
On olemassa Raynor ja Raynor Pro, näissä on eri ulkoyksiköt mutta sama sisäyksikkö.
Raynor EXH-12RE2-O https://se.af.klima-therm.com/teknisk-dokumentation/midea/konsumentprodukter/luft-luft/raynor/
Raynor Pro EXH-12RE1N-O https://se.af.klima-therm.com/teknisk-dokumentation/midea/konsumentprodukter/luft-luft/raynor-pro/
Teknisen manualin mukaan löytyy myös 9-sarjalainen
Raynor kompressori KSN98'D64UFZ3 (taitaa olla single rotary)
Raynor Pro kompressori KTM140D79UFZA3 (tämä on double rotary)
Raynorissa ei ole pohjan sulanapitoa "Cold Plate".
Raynor-mallissa on edellisen sukupolven Oasis Plus -ulko-osa. Paino 32,3 kg ja 900 g R32-kylmäainetta.
En usko, ettei siinä olisi lokerolämmitintä. Luultavasti kyseessä on virhe tai se riippuu maahantuojan toiveista.
