Ilp katkokäynti jäähdytyksessä.
Teppu
Onko kukaan muu törmännyt ongelmaan ILP katkokäynnin kanssa viilennyskäytössä? Minulla on käytössä Samsung Cebu 12 viilentävä ILP ja laite itsessään toimii oikein hyvin kaikissa muissa tilanteissa paitsi illalla/yöllä jolloin viilennystarve putoaa. Ulkoyksikkö kiihdyttää kuin formula täyteen laukkaan, huomaa että viileää on tarpeeksi ja sammuu n. 15min päästä. Puolen tunnin päästä taas sama kiihdytys ja sammutus ja tätä jatkuu koko yö jos ei yö sitten satu olemaan trooppinen. Olen kokeillut nostaa tavoitelämpötilaa,asettaa yöksi hiljaista tilaa ja vaihdellut puhallusnopeutta mutta mikään ei tunnu auttavan. Laite kiihdyttää jatkuvasti silti silloin kun alkaa käymään katkolla. Saan pidettyä laitteen pidemmillä käyntijaksoilla jos pidän sitä kosteudenpoisto asetuksella, silloin tosin lämpötila ei pysy miellyttävänä. Naapureilla ei ole ilppiä vaan nukkuvat ikkunat auki, tuo kiihdyttely kuuluu ikävästi myös meille vaikka ikkunat on kiinni. Kaikki apu olisi siis tervettullutta.
Voisi kokeilla ajaa AUTO-modessa jäähdytystä. Voisi olla isompi offset tuolloin.
Löytyisikö SM:stä jotain apuja tähän? Option Setup, SEG3 ja SEG4?
Eipä tuossa auta kuin ajastaa laite aina yöllä OFF ja aamulla ON. :)
Onkohan nuo SEG3 ja SEG4 nämä tässä?
Teppu
  • #3
Huvittavinta tässä on se että olisin halunnut vähän kalliimman Toshiban laitteen joka minulla oli edellisessä asunnossa. Siinä ei ollut tällaista ongelmaa vaan käynnistys tapahtui pehmeämmin ja laite muutenkin touhusi ilman meteliä keväästä syksyyn samoilla asetuksilla. Taloyhtiö vaan väkisin halusi määrätä että asennettava laite on joko Samsung taikka Bosh. Asennusliikekkin oli ennakkoon valittu eikä he muita merkkejä asentaneet. Luulen että rauta tuossa Samsungissa on ihan kelpoa mutta softa kaipailisin pientä hiomista.
Tää on kyllä hämmentävää. Miksi ihmeessä noin halutaan tehdä, mitä taloyhtiö hyötyy siitä että tällaisia täysin keinotekoisia rajoituksia asetetaan. Toki tilanne on parempi kuin aiemmin kun hallitus pystyi vain päättämään että "et muuten asenna". Mutta silti. En tiennyt että tämä on tällaista perseilyä yhä jossain. Itselläni kävi tuuri kun muutin uuteen kotiin ja hallitus päätti sallia asennukset: ei tullut mitään merkki tai asennusfirmarajoituksia. Ainoa rajoitus on että kondenssit kerätään astiaan.
hj
Imuilmanlämpötila-anturi kotelon ulkopuolelle? Ainakin Mitsussa tuo takaa pätkäkäynnin loppumisen tyystin.
Jurtsi
Hauskaa, että talonyhtiössä x ei pumppua saa asentaa ja toisessa ei oo svidunkaan väliä ja sitten vielä rajoitetaan minkä merkin ja varmaan mallin, että mitä saa asentaa. Kondenssivesi on kyllä saatanan keksintö verrattuna sadeveteen. Mihinkään sitä ei saa mennä(päästä muuten homehtuu kaikki paikat. Onko näin että tippa vettä betonilattialla niin se on pilalla? Vai onko vika siinä että ei osata enää taloja rakentaa mitkä eivät homehdu sekunnissa ja ihan perus hommat hoidettaisiin kunnolla.?
Sinänsä se vesi ei aiheuta mitään vahinkoa. Se voi olla vain ikävää alakerran naapurille kun parvekkeelle lorisee vettä muutoin aurinkoisena päivänä. Ei toki juuri eroa siitä, että sateella se yläkerran naapuri pitäisi lasitukset auki ja antaisi samalla tavalla lorista. Mutta toi on pieni ongelma kun sitä kondenssiastiaakaan ei ole reguloitu eli saa olla vaikka kuinka iso kanisteri - tai joku haihduttava hökötys.
Mutta on toi regulointi aika mielivaltaista.
Jurtsi
Jos vettä pääsee lasitetulle parvekkeelle niin miksi se parvekkeelta tuleva vesi on pitänyt ohjata tippumaan suoraan alakerran parvekelasiin/räystäälle? Onko Nykyajan suunnittelijat niin idiootteja vai onko liian kallista toteuttaa toimiva vedenpoisto parvekkeelta?
Omalla kohdallani 50-luvun kerrostalo Helsingissä. Eli tätä ei ole suunniteltu millään tavalla ILP:n kondenssit silmällä pitäen. Sama ongelma suuressa osassa rakennuskantaa. Toivottavasti uusissa kohteissa on otettu huomioon. Mutta onneksi tämä ei ILP:n asennusta estä. Ehkä sitten kun näitä on melkein joka asunnossa, voitaisiin rakennuttaa uudet läpiviennit parvekelinjastoon ja saada nätti poistoreitti kondenssille joka ei ketään haittaisi.
Jurtsi
Jopa niinkin villejä ideoita on ollut että kondenssivedet johdettaisiin sisällä oleviin viemäreihin mitkä ovat sitten jo hetken päästä tukossa ja kondenssit lattialla onko se parempi vaihtoehto? Ja kai se on niin vaikeaa ja kallista laittaa kaatoa parvekkeelle yhteen reikään mihin menisi mahdolliset sadevedet ja kondenssivesi.
Mä luulen että tämä on vain odottelukysymys. Aiemmin jostain hullusta syystä ILPejä on vastustettu laajasti. Taloyhtiön hallituksissa on ollut palelevia senioreja, jotka eivät ole ILPejä tarvinneet tai halunneet ja jostain syystä ovat kokeneet että jos joku muu haluaisi, että tähän missään nimessä pitäisi suostua. Ei ole tunnettu ILPien toimintaa ja pelätty aiheetta riskejä.
Tilanne muuttuu kun korkein oikeus salli osakkaalle asennukset kategorisesti omalle parevekkeelleen. ILPien määrä tulee vain lisääntymään ja kohta meillä on hallituksissa jäseniä joilla kaikilla on ne ILP:t. Sen jälkeen tehdään ratkaisuja jotka nimenomaan hyödyttävät ILP:ien omistajia. Tämä on vain ylimeinovaiheen ongelmia kun asennuksia rajoitetaan mielivaltaisesti, oli kyse sitten mallien tai urakoitsijoiden rajaamisesta, tai rajoituksista kondenssivesien ohjaukselle. Muttamassa vuodessa tilanne tulee muuttumaan aika tavalla kun suurella osalla on ILP parvekkeella.
Oletko kokeillut ECO-tilaa? Esitteen mukaan se pienentää "kompressorikapasitettia".
"Digital Inverter Boost -teknologia viilentää ilmaa 43 % nopeammin" Aika erikoinen toiminto kotitalouksiin, jos kerran käytäntö on se että laite hyrrää itsensä heti käynnistyessään täysille kierroksille.
jussi
Siihen anturiin se luultavasti liittyy, mutta Samsungissa sitäpä ei voi siirrellä ihan miten haluaa. Se anturi toimii osittain myös feedbackkinä älylle laitteen toiminnasta, eli anturin ei pidäkään mitata vain ympäristön lämpöä. Se mittaa myös vähän laitteen tilaa puhalluslämmönkin mukaan, ja jos ei saa haluamaansa vastetta, niin jää käymään vain minimiteholle.
Teppu
Olen kokeillut eco tilaa. Tuo pumppu silti viilentää asuntoa hullun lailla haluttuun lämpötilaan ja siirtyy katkokäynnille. Jatkuva katkokäynti sekä siihen liittyvä kiihdyttely aiheuttaa suurimman ongelman. Päivisin pumpulle riittää puuhaa reilun100 neliön viilennyksessä kun aurinko paistaa meille aamusta iltaan ja ilman pumppua sisällä helposti +30 lämmintä. Pitäisi jotenkin saada porrastettua käyntiä niin että kun pumppu huomaa lämpötilan taas nousseen, alkaisi se nostaa tehoa rauhassa. Nyt pumppu aloittaa samantien täysillä kierroksilla jäähdytyksen.
Tuo kiihdyttely käynnin alussa voi liittyä pumpun voiteluun. Rauhoittuuko se sitten kun päivällä ehtii käymään riittävän pitkään?
Teppu
Laite on pistorasiaan kytketty, olen miettinyt löytyisikö sellaisia pistorasiaan kytkettäviä palikoita joilla voisi kuristaa ulos annettavaa tehoa. Voi tosin olla ettei pumppu sellaisesta tykkäisi. Asennusliikkeen mielestä pumppu toimii ihan oikein ja halutulla tavalla kun heidän mielipidettä kysäisin.
Teppu
Kyllä pumppu rauhoittuu kiihdytyksen jälkeen mutta illalla/yöllä kiihdytyksen jälkeen käy noin 15min kunnes sammuu. Taas 30min päästä uusi kiihdytys. Tätä jatkuu läpi yön kunnes lämpökuorma kasvaa tarpeeksi. Kaikki ovet huoneisiin on ollut kesällä öisin auki että viileä ilma liikkuisi tarpeeksi kauas pumpusta eikä sen takia katkoisi käyntiä.
Teppu
Onko ajettu AUTO-modessa?
Tai puhallus manualisesti isommalla.
Auto puhallus/ cool tila minulla on ollut eniten käytössä, testattu on myös 3/4 puhalluksella. Tuo 4/4 on joku turbo puhallus joka kyllä on kunnon puhuri. Parhaiten tuo kone tuntuu toimivan Dry-tilassa lämpötila-asetuksella 23. Kone tekee tasaisesti kylmää pitkillä käyntijaksoilla mutta yöllä se saa lämmön tiputettua 20 asteeseen ennenkuin sammuu. Käynnistyy sitten taas tuossa 23-24 asteen korvilla kuivaamaan uudestaan. Mutta käynnistäessään ei lähde kiihdyttelemään vaan siirtyy tasaiseen käyntiin missä pysyy taas siihen saakka kunnes lämpö tippuu 20 asteeseen. Minä tarkenisin tuossa 20 asteessa aamulla mutta vaimo kritisoi hiukan lämpötilaa.
TJAP
Tuli mieleen kun on Samsung, niin onko tuossa WindFree valinta? Käsittääkseni se tila ei tehokkaasti ilmaa siirrä. Jos on ja sen voin ottaa pois päältä, niin kokeile.
Teppu
Tuossa AUTO/AI AUTO modessa ulkoyksikön käytös tuntuu olevan rauhallisempaa. Pumppuhan käytännössä itse nyt arpoo pitääkö lämmittää, kuivata vai jäähdyttää. Täytyy seurata ettei ensin jäähdytä ja kohta perään ala itsekseen pukkaamaan lämmintä.
AI Auto-tila
Jos valitset AI Auto -toimintatilan, Cool-, Dry- ja Heat-toimintatila otetaan käyttöön automaattisesti ulkoisesta palvelimesta Wi-Fi-yhteyden avulla saatavien tietojen perusteella. Lämpötila ja toimintatila asetetaan ulko- ja sisälämpötilan sekä tallennettujenkäyttötottumusten perusteella.
vmakela
Tulipa mieleen että meidän Espanjan kämpillä oli LG:n pumppu aikanaan. Samaa sukua ehkä? Se käyttäytyi vähän samalla tavalla ryntäillen. En muista että olisin keksinyt siihen lääkettä. Alakerrassa siellä taitaa olla juuri Samsung ja sehän ottaa myös sellaisia lentokonemaisia kiihdytyksiä, jonka kyllä naapuritkin kuulee. Voi olla että tuo on ominaisuus joka on syvällä softassa. Niin syvällä että sitä ei sieltä pois saa. Nykyinen mitsu samalla asunnolla käy kiltisti maltillisilla kierroksilla kesää talvea.
Oletko kokeillu kuivaus moodia? Omassa Daikinissa tuo toimii mainiosti. Eilisen lämpimän päivän jälkeen tuntui yöllä yläkerta liian lämpimältä niin laitoin kuivauksen päälle. Lämpötila putosi juuri sopivasti ja pumppu toimii äänettömästi. Ei viilennä tai puhalla liikaa. Viime kesä meni kokonaan kuivauksella. Jos sitä kokeilee niin kannattaa antaa sen olla päällä pitempään (min 1vrk) ennenkuin toteaa "ei toimi" tai "toimii".
Teppu
Tuo kuivaustoiminto toimii parhaiten tässä laitteessa. Siinä vain on lämpötilan vaihtelu todella suurta. Kuivaustoiminto menee pois päältä kun lämpötila tippuu 20 asteen nurkille ja käynnistyy uudelleen kun lämpötila nousee 24 asteeseen. Käytössä kuivaus pyynnöllä 23 astetta. Lopetin tuon Auto Ai:n käytön kun pumppu alkaa tekemään lämmintä sillä asetuksella yön aikana. Varmaan täytyy hyväksyä että tästä pumpusta ei ole 24/7 laitteeksi vaan sitä on käytettävä päivisin ja sammutettava yöllä.
