Mitsubishi MSZ-FD25VA vuosi 2009
Spasi
Eli 2009 vuoden malli Kirigamine i-see silmällä oleva F-inventer
Mikä mahtaa olla vikana kun laittaa lämmityksen niin alkaa puskemaan hullun kuumaa ilmaa. Jäähdytys toimii ihan normisti, mutta tosiaan lämmityksessä työntää kuumaa ilmaa vaikka huone ei sitä vaadi. Ensi töiksi nyt koneen jäähdytys kennot pesty kunnolla sisäyksiköstä, niitä kun ei ole koskaan pesty.
Mietin että jos simppeli korjata niin vois yrittää muuten menee syksyllä vaihtoon toi kone … onhan se jo vanhakin
    262 KB · Katsottu: 15
    114,8 KB · Katsottu: 12
    148,5 KB · Katsottu: 16
Spasi
  • #3
Varmaankin 👍 vielä kun tietää mistä alkaa etsimään … sitä mietin että jos ois kylmäaineet vähis niin tuskin se kuumaa sieltä työntäis
Spasi
  • #7
Toimiiko jäähdytyksellä normaalisti? Pitääkö silloin pyydetyn lämpötilan?
Sisäyksikön imuilma-anturi kannattaa mitata RT11. Löytyy sisäyksikön oikeasta sivusta.
katso liitettä 115997
Service Manuali
Kiitos toi oli hyvä manuaali. Pidin 16 asteella toistatuntia niin tuntui että kyllä kylmempääkin olisi voinut tulla. Sit kun laitoin puhaltimen kakkoselle niin tuntui että alkoi tulla vielä kylmempää. Otan maanantaina fluken lämpömittarin töistä kotiin niin saa vähän faktaa reaali puhallus lämpötilasta
Spasi
  • #8
Kylmänä siinä 982
Sormien välissä tippuu tohon
Ja kyseessä toi anturi 11
Tekoälyn mukaan vastas
8.18 kΩ on täysin uskottava lukema normaalissa sisälämpötilassa.
Kokeile vielä tämä varmistus:
  1. Pidä anturin päätä sormissa 20–30 sekuntia
  2. Katso muuttuuko lukema
NTC-anturin pitäisi lämmetessä mennä esimerkiksi:
  • 8.18 kΩ → 7 kΩ → 6 kΩ
Jos arvo muuttuu selvästi, anturi toimii.
Kuvasta näkyy myös että:
  • mittari on oikealla alueella (20k Ω)
  • mittaus on tehty oikein
  • ei näytä oikosululta eikä katkokselta
Eli vika ei todennäköisesti ole itse RT11-anturissa.
Seuraavat epäilyt olisivat:
  • JST-liitin huonolla kontaktilla
  • johdin poikki sisältä
  • hapettuma liittimessä
  • piirilevyn CN111-liitoksessa kylmäjuotos
  • tai itse ohjainkortti.
Ja huoneen lämpö nyt 24
Mikä on pyyntilämpötila jos laite pitää tuon lämpötilan? Laite jäähdytyksellä vaiko lämmityksellä?
Kuinka kylmää puhaltaa jäähdytyksellä pyynti 16 ja puhallus maksimilla?
Sama lämmityksellä pyynti 31 ja puhallus maksimilla.
Spasi
Mä mittaan huomenna noi lämpötilat mitä lämpöä kone antaa
Spasi
Toi huoneen lämpötilan +24 vain mainitsin kun mittasin tuon oomi NTC anturin
Spasi
Fluken mittarilla
Kaukosäädin 16 kone puhaltaa 11 asteista
Kaukosäädin 31 kone puhaltaa 63 asteista
Eli kyl se näyttää nyt pelittävän hyvin
En tiedä mikä kosketus häikkä siellä oli
Kiitos viesteistä en oisi muuten uskaltanut availla 👍 Nyt on kone putsattu ja pesty joka paikasta ja mahtavaa että sain tuon tuuletin rullankin irti ja pestyä
Kattelin viime viikolla että 300€ olis tuollainen kaikenkattava pesu maksanut
Mutta en viitsinyt tilata kun en tiennyt että mikä konetta vaivaa.
Fluken mittarilla
Oliko nyt IR-mittari kyseessä vaiko piikki?
Jäähdytyksellä pitäisi puhaltaa maksimilla noin 8-9 C.
Tuo lämmityksen mittaus on turhan korkea maksimipuhallukselle. Ottotehomittausta ei taida olla käytettävissä.
Spasi
Juu ei ollut piiikki vaan tälläinen
Ei ole ottotehomittaria
