Led-lamppu maksaa itsensä nykyhinnoilla takaisin 1000 tunnissa
jännitteet tulee kaikkiin kolmeen palettiin
tunnin verran oli lämpimässä kuivassa pöydällä niin yksi paletti lähti toimimaan, en tehnyt mitään muuta kun mittailin
eivät ole avattavaa mallia, ehjänä sain kuitenkin auki
Mulla oli joskus yksi tuollainen ledi valonheitin missä jäähdytys oli aivan hanurista. Lopputuloksena kun tuo valo oli yhtäjaksoisesti 2-3h päällä, ledit vain hiukan hehkuivat seuraavalla kerralla kun laitoin johdon kiinni. Purin sen kuitenkin ja osassa ledejä oli myös sellaista tummentumaa nähtävissä. Epäilen että olivat saaneet lämpöhalvauksen ja nakkasin koko romun roskiin. Rikkoontui muuten ensimmäisellä käyttökerralla. :D
Mulla on tossa katossa 6 kpl e14 kantaisia lamppuja. Edellisen omistajan (pre 2013) jäljiltä hehkulamppuja. Kaikki palavat samaan aikaan, saman tuntimäärän. Olen siihen nyt vaihtanut palamisen myötä kaksi lamppua ledeiksi ja nyt pitäis se ensimmäinen ledi vaihtaa taas. 4 hehkulamppua elää vielä. Puppua on ledien kestoiät.
Varsinkin nämä retrofitit ei tunnu kestävän yhtään, varmaankin niissä on täysin epäoptimaaliset tilat rakentaa elektroniikkaa ja jäähdytystä. Toisaalta yhtä ärsyttävää on kyllä sitten nämä kertakäyttövalaisimet.
jarkko_h
Näissä on isot vaihtelut. Vuonna 2010 ostetut GU10 kattoledit kaikki ehjiä. Kaikki vuonna 2017-2017 ostetut E14 ja E27 hue lamput ehtiä. 30% 2020 ostetuista G4 leveistä hajonnut....
Meillä on noita G4 ja ihan paria alkuvaiheen E27 ledejö lukuunottamatta todella hyvät kokemukset ledien kestosta. Vuosi sitten G4 vaihdettu ledit, toivottavasti laadukkaampiin.
katve
Mitä statistiikat näyttää kestoiälle 2026 kesän kynnyksellä? Airamin Oiva-sarjasta pienikupuiset ovat jostain syystä kestäneet "vuosia" mutta E27 suuremmat eivät. Samoin vastaavat 4000k alkaneet lahoamaan 2-3 vuoden jälkeen. Käyttötunteja KHH jne ei tule noita mitä kestosta kertovat paketeissa, sytytyksiäkään tuskin
GU10 ledejä ainakin saa vaihtaa suht tiheään ulkoseinävaloissa. Ei todellakaan kestotunnit ole sitä mitä on lupailtu.
Täytyykin kirjoittaa lamppuun vaihtopäivä seuraavaksi kun tulee lampun vaihtoa eteen.
katve
Täytyykin kirjoittaa vaihtopäivä seuraavaksi kun tulee lampun vaihtoa eteen.
Sama kohtalo itsellä. Ainoat mitkä ovat kestäneet ovat 15v? vanhat GU10 sisällä, niissä on järeä alumiinirunko.. Eivät aikoinaan olleet kalliita. Osram tai Airam lienevät. Halpuutus alkoi seuraavina vuosina
Onneksi sentään on vaihdettavat lamput.
Tuttavilla on seinälampouja kiinteällä ledillä ja yksi on jo palanut n. 3v jälkeen. Ja ei sitten mistään löydy tasan samaa lamppumallia
Jos jotain niin tämmöiset kertakäyttötuotteet pitäisi kokonaan kieltää.
Ikean E27 kantaiset pienet mainoslampun kokoiset varmaan 10 vuotta olleet ja käyttötunteja on päivittäin, pimeän aikaan kellon ympäri. Kaikki muut vaihtuu parin vuoden välein.
katve
Taidan laittaa Airamin ikivanhalle vältä-listalleni Philipsin kanssa. Jälkimmäisen kohdalla on lisähuomautus: partakoneen voi tarvittaessa ostaa.
Airamin yövalo Tokmannilta pimeni talvella parissa viikossa, pitkä on takuu ja uusi tuli mutta parempaakin tekemistä kuin muutaman euron kapinetta vaihdella. Vaihdettu kestänyt vielä..
Pökön Ikea voisi olla hyvä, yleensä sieltä ostetut tavarat kestäneet hyvin. Okei ne paperimassapahvi-huonekalut ovat kevyeen käyttöön, mutta puhutaan nyt lampuista
Airam Pro Led mallisto on ihan hyvä, ne airam oiva valot, vai mitä ne markettilamput nyt oli kannattaa jättää markettiin. Ovat jopa vielä osramia heikkolaatuisempia.
Myös se airamin "dubalamppua" kopioiva on ihan hyvä. Dubailamppu on siis Philipsin Dubaihin jonkin aikaa yksinoikeudella myymä ledlamppu mallisto, jossa ei sinänsä ollut mitään muuta maagista uin että filamenttiledlamppuun oli laitettu 2-3x määrä filamentteja, joten ne olivat huomattavasti energiatehokkaampia ja pitkäikäisempiä.
Itsellä on niitä neljä ulkovaloina. Laitoin pisnoisloistelamppujen tilalle sovitinkannat joilla saa E27 lampun kierrettyä loistevalon tilalle. Ovat toimineet ulkovaloina jo muutaman vuoden ongelmitta. Valitsin nämä lamput tarkoituksella, koska siinä on tosi pieni virrankulutus ja pitkä elinkaari ja näitä lamppuja poltellaan talvisin joka päivä niin on syytä kestää.
Nyt syksyn tullen ruuvasin pihalle parikymmentä ledilamppua, filamenttityyppisiä, 2700K hehkulampun korvikkeita, 4,6W, 470 luumenta. Hinta oli hurjat 99 s/kpl Tokmannilla, 36 kk takuu.
Tuo oli kirjoitettu lokakuussa 2020 eli 6 talvea sitten. Ovat palaneet auringonlaskusta auringon nousuun. Nyt yksi alkoi vilkkua ja 2 oli pahasti himmentynyt joten vaihdoin ne. Yhden himmentyneen vaihdoin viime syksynä. Käyttöaika tuollaisessa uutterassa käytössä on siis jotain 20 000 - 30 000 h luokkaa. Lampuissa on huomattavasti normaalia suurempi kupu ja kaksi filamenttia. Toisin kuin jokin perunakellarin muinainen hehkulammpu, nämä kai myös vanhenevat vaikka käytettäisiin vain tunti vuodessa.
Muuten olen ollut havaitsevinani, että mitä tehokkaampi LED-lamppu, sitä nopeammin kärähtää.
Jos kriteerinä on kestävyys, Philips on ok. Oma naama sanoo että Braun ajaa paremmin. Molemmat löytyy.
Kestävää E27 LED-lamppua en ole löytänyt.
TJAP
Mulla on juuri Philips LED E27 tilauksessa. Powerilta, kun on vanhoista ostoista power pointseja. Luvataan 50 000h kesto.
AIRAM A60​
On kestävä luvataan 50000h käyttöikää, mutta tärkeämpää on tuo rakenne kestävyyden osalta. Lamppu on toki kallis, mutta jos sen käyttää tunnit loppuun se on oikeastaan halpa, sillä se säästää myös sähköä tavallisiin verrattuna ja kestää myös pakkasen.
katve
Mainosta muistellen "..ja Braunilla loput" eli sellaisella mennään. Philipsin telkkarisekoilusta ikuisesti aikoinani mieleni pahoittaneena on silti eräs tuoteryhmä joka toiminut, Hue-valotuotteet. Tyttärellä ollut jo vuosia ja vuosia joitain noista ja toimivat oho. No eivät halpoja olekaan.
Ainoat E27 poltimot mitkä on kärähtänyt on Airamit. Nykyään ostan Philipsiä koska silloin sävyt pysyy suht samana. Huomionarvoista on että ainoat rengasmalliset loisteputket jotka talossa on uusittu on myös Airamia. Loisteputket siis asenettu 2008. Ajatuksena olisi rakentaa seuraavat LED valaisimet itse. Tai no, eihän valaisimen rakentamiseessa muuta "rakentamista" ole kuin kotelo diffuuserille. Mutta asia on edellyt vaiheeseen "suunnitelma valmis".
harb
Huvittaa nämä kommentit kalliista hinnoista, kun tulee mieleen ajat että 720lm lampusta sai maksaa pyöreät sata euroa. Tosin noi Philipsit on edelleenkin tuolla keittiön valaisimessa ja käyttötunteja on aikojen saatossa kertynyt aika paljon. Kehitys on tietysti mennyt eteenpäin ja painokin lampuissa on tippunut vähintään neljäsosaan.
Itsellä trendi brändin suhteen on mennyt Philips - Samsung - Osram/Ledvance - Ikea, tietysti matkan varrella on tullut ostettua paljon muitakin. Ikea on kyllä osoittautunut näiden suhteen tosi tasalaatuiseksi ja hinta/laatu suhde on kohdillaan.
Meillä on kotona ~30 GU10 spottia, ~20 E27 kantaa ja ~10 loisteputkea. Mökillä on ~20 GU10 spottia, ~40 E27 kantaa, ~20 E14 kantaa ja ~30 loisteputkea. Aina saa jostain jotain vaihtaa.
Kotona sisätilojen lamput ovat olleet Zigbee ohjattavia, mökillä on taas aika paljon himmentimiä ja niiden kanssa sopivien LEDien löytäminen on onneksi helpottunut viime aikoina. Seuraavaksi alkaa urakka loisteputkien vaihtamiseksi LED valaisimiin.
Karvakuono
Oma kokemus Ikea ledeistä on pitkälti positiivinen, yksi on jopa selvinnyt vuosikausia vanhan yhdistetyn sauna-/suihkutilan katossa, reilusti yli speksatun lämpötilan. Valaisin on posliinirunkoinen ja umpinaisella lasikuvulla, jäähdytyskään ei siis ole mitenkään erikoinen.
Alf
Tarkkailkaapa valaisinta, missä led on. Tarkoitan, onko valaisin avoin (ilma kiertää) vai suljettu (ilma ei kierrä ja lämpö nousee).
Suljetuissa eivät ledit kestä, lämpökuorman vuoksi.
Hempuli
Töllintunaaja
Pari vuotta vasta mennyt, mutta vielä ei ole posahtanut yksikään kolmesta 10 W seinälampusta ulkona. Kaksi varavalaisinta on säilöttynä jossakin talon syövereissä. TMA vaan menee pitkäksi, kun on 34 € investoitu varalle. Vaan olipa Toiminnanohjaajan hyväksymä malli.
katve
Kyllä, tiedetään. Seinävalot ulkona: jonkin verran useammin hajoaa alaspäin valaisevissa GU10 polttimot, elektroniikka on näissä tietenkin yläpuolella kuumenemassa.
katve
Hinta ei itseäni niin ärsytä (voisin maksaa kymmeniä prosentteja enemmänkin mikäli kestoa saisi lisää). Ärsyttää vaihtotyö ja fiilis että "eipä kestänyt 15000 tuntia likimainkaan, taas menin vanhaan halpaan", haet siinä tikkaita tai muuta riippuen missä kohdin kotia polttimo kilahtaa. Ostat uutta, kierrätät vanhaa, kaikkea aktiviteettia huonon laadun takia enemmän
