Hyvä alkometri?
Mikä on käytännössä osoittautunut hyväksi ja onko jossakin löydettävissä jotakin vertailutestejä?
Jos ei tarvetta tarkalle lukemalle vaan vain tsekata onko asiaa liikenteeseen (eli ei viihde- ja kilpailukäyttöön ;) ), niin joskus ainakin oli ihan kaupan kassallakin myynnissä niitä jotain testiliuskoja, joilla pystyi tsekkaamaan onko yli 0 promillea ja toinen liuska taisi olla 0,2 promillelle. Muistaakseni väitettiin tarkoiksi, en muista oliko 0,5 promillellekin omansa.
Tonttuj
Dräger kannattaa hommata.
Puhallusleikkejä ei sitten kannata tehdä aika lailla välittömästi alkoholia juotuaan.
Polttokenno ei siitä tykkää.
Laitteen kalibrointi on vuosittain, paikasta riippuen maksaa 25-80 euroa.
Puhallusholkit on aika kalliita myös, jos niitä joutuu usein ostelemaan.
zyrppa
Näille ääni.
Promilless-liuskoja, löytyy K-kaupoista ja Prismoista/S-Marketeista.
Huomattavasti edullisempaa kuin ostaa 300€ alkometri + puhallusholkit + vuosittainen kalibrointi.
holkkipolvi
Eikös noi Drägerin puhallusholkit ole pestävissä, muistelen että sai jopa astianpesukoneessa pestä joten ei niistä oikein kuluja tule.
Eckerö
Dräger 4000 pienellä varauksella, taipumusta hiukan tukkeentua. Parikin yksilöä nähnyt kuljetus hommissa.
Drägerin se putki malli pommin varma laite, vanhoissakaan mitään ongelmia, tosin hinta kovempi.
  • #8
Tuli kuitenkin ostettua kalibroitavissa oleva polttokenno Alcofind Mätänetistä.
Ainakin toimii toistettavasti ja loogisesti menee ylös-ja alaspäin.
Mutta yllättävän pieniä lukemia näyttää, eli julkisuudesta tullut eri käsitys, kun puhuttu että kolme kaljaa olisi rajoilla.
Kun juo kahdessa tunnissa neljä kaljaa ja yhden votkasnapsin niin maksimi lukema oli 0.30 promillea. Voiko edes optimaalisella ammattilaisella jäädä lukema noin pieneksi?
Jos pelaisi autopeliä X-boxilla, niin ei tulisi mitään asiasta tai pitäisi puolittaa nopeus.
tj86430
Sukupuoli ja elopaino vaikuttavat. Ja tietysti sekin paljonko on kaljojen ja votkasnapsin tilavuus ja alkoholipitoisuus.
Onko tuo lukema nyt varmasti promilleja, eikä mg/l uloshengitysilmassa?
Jos on promilleja, niin tarkistaisin ettei vaan jälkikasvu ole lantrannut votkapulloa vedellä ;)
Kyllä mittarissa on promillen merkki tuon lukeman alapuolella.
Kaljat 0.33L 4.5%:sta ja votka 39% ja se normaali pienehkö snapsilasi.
Lähinnä, että onko tuollainen lukema 0.30 promillea missään nimessä mahdollinen yhtään kenellekään miehelle alle 100kg tuolla määrällä.
PS jälkikasvu kerran laimensikin votkan, mutta huomasin sen heti
Tonttuj
0,3 ‰ noilla juomilla on ihan normaali lukema.
Lisäjuomingeissa se alkoholin palaminen hidastuukin elimistössä, mutta nuo pienet määrät haihtuu aika nopsaan.
pokeri
Jostaki dräägeri lainaan että saat vertailla lukemat motonetin mittarin kans jos haluaa kokkeilla onnea tuon kans.
Mutta osta oikeasti se dräägeri, se kuiten maksaa kerrasta ittensä takasin.
tj86430
Päihdelinkin laskurin mukaan veressä olisi noilla määrillä ja ajoilla n. 0,8-0,9 promillea (painosta riippuen). 0,3 promillea voisi olla n. 160-170 -kiloisella miehellä.
