Edullisin hyväksytty komposti pihalle?
Tifo
Nyt kompostointikäytössä oleville vanhojen pakastimien poistamiselle, joista on ilmoitettu jätehuoltoviranomaiselle, on siirtymäaika 31.8.2027
Tifo
Onko kompostorisi vanha pakastinarkku? Se on kiellettyä 1.6. alkaen
Uudet jätehuoltomääräykset astuvat voimaan 1.6. Määräyksiin tulee joitakin muutoksia kompostoinnin osalta.
Sanoisin että jos pakastimesta on poistettu tekniikka ammattilaisen toimesta niin se on enää eristetty laatikko. Eiköhän joku tee tuosta vielä ennakkotapauksen.
Mikään kiertotalous ei käy jos veronmaksaja siitä hyötyy.
Pitää ostaa kiinalaista muovia kompostin muodossa ja maksaa verot S*P:n taskuun!
Eiköhän määräyksen tarkoitus ole estää ettei kylmäaineita päästetä pihalle pihtiputaan vaarin toimesta. Säästö ei ole kovin iso jos ammatilainen ottaa kylmäaineet talteen ja kierrättää. Ennakotapauksessa varmaan kysytään kuka kylmäaineet on ottanut talteen.
Tifo
Eikön lain tarkoitus ole estää ettei kylmäaineita päästetä pihalle pihyiputaan vaarin toimesta. Säästö ei ole kovin iso jos ammatilainen ottaa kylmäaineet talteen ja kierrättää.
Näinhän se on mutta määräys voitaisiin muotoilla siten että pitää olla todistus ammattilaisen suorittamasta kaasujen talteenotosta. Silloin porukat pääsisivät sanomaan että eihän tuossa ole mitään järkeä kun kaupasta saa valmiin halvemmalla.
Kyseessä näyttää olevan määräys, mutta valtakunnalinen. Edit; vai onko. Kaikki 1.6. määräykset on paikallisia.
Jos olis R290, ja sen talteenotto ja toisaalta kaasugrillin ja rengaspolttimen sytyttely noin vertauksena, niin suhteettomat mitat saa byrokratia.
Lurkus
Varmaan tuo on idea mutta voiko sanoa että aineet oli jo karanneet. Se lienee ok kun ajattelee kuinka monta pumppua tyhjenee ammattilaisten toimesta joka vuosi taivaan tuuliin. Eikai niistä ainakaan rangaistuksia ole jaettu. Korkeintaan korjataan takuuseen ja täytetään uusiksi.
HelaKammo
Joskus laitoinkin linkin, kun joku jätehuoltoalan kunnallinen taho oli kehittänyt tuotteen, poisti kylmäkoneet, myi pakastimia lämpökompostrina.
Nyt saattaa olla, että ostaneet asiakkaat on helisemässä.
Vastaava oli kotosalla 90-luvulla. puukkosulatettu, tai jotenkin hajonnut pakastin, pohjassa reiät ja hyvin toimi, kunnes tuli jätehuolto, jonne kaikki laitettiin samaan pyttyyn. Se taitaa olla edelleen siellä ladon takana. Tätä vaihetta ennen oli pihassa tunkio, tai tavara vietiin suoraan kylän kaatopaikalle, joka peitettiin maalla pari kertaa vuodessa. Lapsena se oli aarreaitta, dyykattiin sieltä kaikkea mahdollista.
^Se on oikein ja hyväksi, toisinkuin nykyään tuijotetaan kännykkää lapsena. Kai käytiin rottia ampumassa?
HelaKammo
Rottien pomo, se otti lyijyakut, metallit, jos joku yritti viedä, sai huutia. Paikan portinvartija hoiti ns. Kierrätyksen. Akuista toki hapot maahan ihan vasaralla.
Me naskalit ei piitattu, löydettin kaikkea kivaa, josta ei nykynuoret tiedä, kun julkaisu lopetettu. Saatiin kivoja taskukirjoja, oli korkkareita, sekä hienoja kalusteita majaan, jopa pari nojatuolia vanhemmille. Parhaita oli polkupyörät, joita rakennettiin.
