Panasonic monoblock 9kw koodi H98
Tässä vaiheessa viimeistään alkaisin tutkimaan niitä signaaleita siellä johtimissa. Jostain varmaan selvisäisi mikä on yhteystapa ja sitä kautta voisi päätellä millaisia mittauslukemia johtimissa pitäisi esiintyä. Niin kauan kun ongelma on tiedonsiirrossa, se voi olla korjattavissa jopa sieltä piirilevyltä.
kaihakki
Laite on vasta 5 vuotias ja jäljellä voi olla n. 10 vuotta tehokasta toimintaa. Ja kun on toiminut muutoin hyvin, niin piirikortin uusinta olisi sinänsä ok.
7 Kw J-sarjan monon service manualissa on ohjetta remote controllerin piuhan vetoon. Ei saisi laittaa samaan putkeen virtapiuhan kanssa. Olisiko tässä jotain selitystä mahdollisesti.
Sitten vielä se factory reset kokeilu. Aiemmin laittamani kuva oli väärä. Tässä AI:n löytämä oikea.
Käytä ihan erillistä lyhyttä (1-2m) johtoa jolla kytket se uuden ohjaimen suoraan piirilevyn liittimeen niin ettei mitään aiempaa osaa ole siinä käytössä. Jos se alkaa toimia niin olet jo pitkällä ongelman ratkaisussa.
Sikäli jos ohjain on tosiaan vain kahdella johtimella ja sen näyttö käynnistyy niin kaapeli ei voi olla poikki. Siinä kulkee virta ja data samassa piuhassa. Tiedonsiirtotapa on arvoitus, mutta veikkaan virtasilmukkaa eli laitteet pätkivät sitä johdossa kulkevaa virtaa ja näin tieto liikkuu. Sellaista on yleensä vaikea häiritä muuten kuin laittamalla se jonkin muun virtajohtimen kanssa samaan kanavaan ilman parikierrettyä kaapelia.
kaihakki
Nyt kun sinulla on kaksi remote controlleria, niin ota toinen ulos, irrotat panan etulevy ja kytke piuha paikalleen. Ei ole missään tekemisissä minkään muiden piuhojen kanssa. Onko mitään muutosta.
Kannattaa kyllä tilata huoltomies selvittämään vikaa. Luulisi, että Pana sivustolta löytyy valtuutettuja huoltoliikkeitä.
Huoltomies tuskin osaa muuta tehdä kuin vaihtaa sen piirikortin. Kokeilisin kyllä tuota edellä ehdotettua testiä ensin.
Onko tuossa laitteessa muuten muita ohjaustapoja esim. modbus?
Kiitos näistä! Muita ohjaustapoja tässä ei ole, mutta kokeilen vielä tuon resetin laitteen luona.
Nimittäin kauko-ohjaimen mukana tuli johto, joten se on helppo tehdä.
Piuhan asensin aikoinaan kulkemaan omaa reittiään, ei ole verkkosähköä lähellä.
kaihakki
Voisi olettaa, että huoltomiehellä on laitteen hultomanuaalit, joissa on erilaisia mittausarvoja, joiden perusteella voi päätellä missä vika. Vikakoodit ei välttämättä kerro tarkasti missä vika. Autoissa on tämä koettu monet kerrat. Vikakoodilla pääsee alueelle, mutta tarkka vikakohta pitää selvittää erilaisilla mittauksilla.
Tämän vikapuun todennäköisesti käy hänkin läpi ja toteaa korttiviaksi
Tuossa vielä reset ohjeet.
