~100 m2 rintamamiestalo Tampereella, kahden sisäyksikön sijoitus
Saukko
Meillä on remontissa vähän yli sadan neliön puutalo ja elokuun loppuun mennessä pitäisi asentaa kaksi ILPiä jotta saadaan elykeskuksen avustus lunastettua. Talossa on ennestään yksi 17v vanha edelleen toimiva Mitsubishin ILP jonka ajattelin jättää toistaiseksi paikalleen jos se ei ole uuden tiellä. Talon ulkoseiniin on uusittu eristeet ja myös eristepaksuutta on kasvatettu, joten ihan harva purulaatikko ei ole kyseessä, joskaan energiatehokkuus ei uusien talojen tasollakaan ole.
Pumppujen pääasiallinen käyttötarkoitus on lämmittäminen, jäähdytys on toissijaista.
Alakerran olohuoneessa on pönttöuuni ja tarkoitus on muurata toinen varaava tulisija viereiseen makuuhuoneeseen joskus tulevaisuudessa.
Sisäyksiköiden sijoitus aiheuttaa päänvaivaa, varsinkin yläkerrassa makuuhuoneiden ulkopuolista tilaa on vain aula ja siinä on ehjää korkeaa ulkoseinää melko vähän. Looginen paikka olisi varmaan portaiden päällä olevan ikkunan yllä, mutta sinne ei mahdu, joten pitäisi laittaa viereen.
Melun kannalta mielellään ei sijoitettaisi sisäyksiköitä makuu- tai olohuoneeseen, mutta tarvittaessa sekin on mahdollista.
Liitteenä pohjat johon hahmottelin muutamia mahdollisia paikkoja. Onko kokeneemmilla ajatuksia?
    147,7 KB · Katsottu: 38
1A ilma kiertämään jos vaan oven päällä on tilaa sisäyksikölle ja ovet on auki.
2A mahdollisiman ylös puhallus vaakaan tasanteelle
Saukko
  • #3
Nyt kun paikan päällä mittasin alakerran oven yläpuolisen tilan niin eihän siinä ole kuin 310mm + oven karmi, eli ei taida siihen mahtua jos yläpuolelle pitäisi jäädä se~10 cm vapaata tilaa?
On muutama 300 mm korkea laite joka tuohon mahtuisi jos karmin jättää pois. :)
Saukko
  • #5
Tuli vastaan toisessa topikissa jantin postaamat Mitsubisihin FT sisäyksikön mitat ja tuo mahtuisi juuri ja juuri tuohon oven yläpuolelle ilman että täytyy mennä karmin päälle. Jos tulkitsen oikein että 32,5mm tilaa yläpuolella riittää.
minimi-asennusmitta-313-mm-png.65853
arimika
Katso myös tuo yläosan vapaa tila. Kuvassa 32,5mm riittääkö että saat sieltä aina välillä imuroitua? Tilaa olisi hyvä jättää reilusti yli 5 cm
Saukko
  • #7
Kyllähän tuon mahtuu imuroimaan jos tila laitteen toiminnan kannalta riittää. Ihan mielelläni laitan imuriin ohuen suulakkeen aina kun tuolta täytyy imuroida jos sillä saa sisäyksikön optimaaliseen paikkaan.
Talossa on sisäkatot aika matalalla, joten mahdollisia paikkoja ei kovin paljoa ole.
