Aurinkovoimalan asennus - mitä sanoo säädökset
Onhan se eri invertterin huolto/erotus-kytkin tarpeen mutta:
- Yhdistämällä kaikki PV-tuotanto saman kytkimen taakse saa samalla koko kuorma yhteen johdonsuojaan (1vaihe/ 3vaihe). Ja kerää samantien kaikki munat samaan muovikassiin... Eli vähimmäiskesto johdonsuojille inverttereiden yhteenlaskettu suurin teho
Onko olemassa turvakatkaisijoita missä on 4+4 liitäntää, maksavat...
Tuo V.E.S vaatimus:
- Koko tuotantolaitoskokonaisuus tulee olla irrotettavissa verkosta yhden erotuskytkimen kautta on isossa PV-järjestelmässä huono
Käytänössähn ulos täytyy rakentaa alakeskus jos voimaloita on enemmän... siis jos haluaa mittaroinnin pitää erillään.
Tuohan tarkoittaa myös sitä että mahdollinen kotiakku pitää olla saman erotuskytkimen takana kuin aurinkopaneelitkin?
Tuohan tarkoittaa myös sitä että mahdollinen kotiakku pitää olla saman erotuskytkimen takana?
Kyllä eli erotuskytkemelle täytyy olla kaksi sisääntuloa ja kaksi ulostuloa, ainakin omassa tapauksessa. Käytännössä oieni huoltokeskus. Kuinkakohan moneen reserviakuston asenukseen tulee näin...
Tuo on ihan järjetön kun kaksi rakennusta joissa alakeskus ja erillinen mittauskeskus tontin kulmalla.
Käytännössä vaatisi että vedetään uusi kaapeli rakennusten välille yhdistämään erotuskytkimessä
Minullakin suunnitelmissa laittaa paneeleita kahden rakennuksen katolle.
Miten nuo on mahdollista saada yhdelle kytkimelle kun osa olisi akkuinvertterin in ja osa out puolella? Tosiaan vähintään joku 8 napainen kytkin pitäs olla
Tarvitaanko joku erillinen kontaktori tai useampi jota ohjataan yhdestä kytkimestä? Vai täyttääkö vaatimuksia tommonen kontaktoriohjaus? Mikä on riski että kontaktori vioittuu niin ettei kytkekään irti johtoja kun etäkatkaisijasta vääntää?
Vai pitääkö kytkin laittaa heti mittarin jälkeen jolloin koko talo pimenee kun katkaisimesta vääntää? Mutta eipähän ainakaan karkaa sähköä verkkoon päin. Tarvii kylläkin vetää keskuksen/talon ulkopuolelle pätkä paksua piuhaa ja jykevä kytkin jotta esim 3x35A kestää. Mittauskeskuksen pääkatkaisijat saattavat olla jopa 80A mutta eivät ole lukittavissa eivätkö sovellu ulkokäyttöön.
Kontaktorin ei pitäisi kelvata juuri tuosta syystä. Tästä taidettiin joskus keskustella ja löytyipä jopa pykälätkin.
Sähkölaitosta kiinnostaa vain se sähkölaitoksen suuntaan lähtevä johto. Kyllä sinulla saa invertteri laulaa siellä kotona vaikka erotus onkin tehty jakeluverkon suuntaan. Välttämättä ilman lisäkaapelointeja tuollainen tuotanto monessa rakennuksessa ei onnistu tuon erotusvaatimuksen vuoksi.
Modulaarin systeemi olisi lukittava huoltokeskus ulkoseinälle. Toki nostaa taas kustannuksia. En kyllä keksi miksi ei riitä useampi huoltokytkin jos ne on vierekkäni.
Oliko tässä taustalla myös se että ei luoteta invertterin automaattiseen katkaisuun sähkökatkon yhteydessä?
Riittääkö invertterissä oleva liitin erilliselle katkaisijalle? Victronissa on ainakin tuommoinen mahdollisuus. (Edellyttää että kaikki paneelit on ac out puolella)
pääkatkaisijan jälkeen heti toinen pääkytkin joka kierrätetään ulkoseinälle jotta on kenen tahansa (viranomaisen) kytkettävissä pois päältä. silloin kaikki on kerralla erotettu verkosta ja missään ei kaiketi ole määritelty että jääkaappi pitää jäädä päälle.
siinä pitää luea vielä aurinkovoimala
Jos pääkytkin on lukittavissa? eikö se aja saman asian? Omassa ratkaisussa kun tulee periaatteessa 3 "pääkytkintä" peräkkäin.
Keskuksen oma, sähkömittari ja sen jälkeen erotuskytkin. Koko talon kuorma on tarkoitus tulla invertterin taakse.
Kytkin lukitaan siksi aikaa kun halutaan sähköt poikki. Varmistetaan että kukaan ei vahingoissa laita sähköjä päälle.
Lukko on energialaitoksen yleisavaimeen sopiva tai asentajakohtainen lukko. Asentaja tuo lukon mukanaan.
Normaalisti ei ole lukossa.
Yleensä tuollaisen saa lukolla varmistettua vain siihen auki asentoon eli sähköt poikki.
Juuri näin. Lukittu virrat pois asentoon. Jos olisin pelastaja ja asia olisi toisin, löisin kirveellä kaapelit poikki. Muovi tai puuvartisella sellaisella.
entäpä kun pelastushenkilö tulee ja pitää saada kytkin nollille
Liekö niissä edes mahdollisuutta lukita käyttöasentoon. Pitääpä kurkata onko omassa edes lukitusta.
Jep.. kahvassa on pieni kolo jossa ei voi olla mitään kun on käyttöasennossa. Auki asennossa siihen voi laittaa pienen lukon joka estää kytkimen sulkemisen.
Kuinkakohan laajalti tuo yhden erotuskytkimen vaatimus pätee? Elenialle meni ainakin läpi tällainen:
    153,4 KB · Lukukerrat: 100
Lukon laittajan pitää ITSE se myös poistaa. Se on yleissääntö, kun käynnissä oleva huoltotyö on päättynyt. Näin varmistetaan ettei sähköjen takaisinkytkeminen aiheuta vaaraa tai vahinkoa kenellekään.
Jos palomies alkaa sytyttelemään tulipaloja, se ei kauaa ole palomies.
No en tiedä minkä kaapelin tuo sun kuvitteellinen kirvesmies katkaisi, mutta esim keltaiselle dc turvakytkimelle tulevat piuhat jos pistää vaan kirveellä poikki, ei sähkö välttämättä katkea, vaan siihen jää komea valokaari.
Ainakin joissakin tapauksissa erotuskytkimeen voi liittää turvareleen ja kontaktorit tämän perään. Ei ihan edullinen ratkaisu, mutta täyttääköhän tämä vaatimukset myös aurinkopaneeleiden osalta?
Itse aattelin asentaa keskukseen tälläsen pääkytkimen tilalle. Sen saa lukittua niin tulisi täyttää vaatimukset. Invertteri kytkee itsensä automaagisesti tuosta saareke-tilaan ja alkaa syöttää akusta ja paneeleista suoraan energiaa kiinteistölle
vertille on vaatimuksena että se on ulkona
Missä noin on sanottu?
siinähän etsit, oliko niitä alle vai päälle 6000 kpl millä säädetään.
tukesin tunnuksilla varustettu asentaja ei suostunut asentamaan liukuoven sisäpuolelle invertterin erottavaa kytkintä.
ymmärrän että sähkömoottorissa on kahva mistä se käynnistetään ja sammutetaan mutta invertterin vastaavaa en ymmärrä (sen käyttötarkoitusta)
useissa asennuksissa on myöskin näkynyt 2 pv erotuskytkintä 20cm välein, inv. oma ja se lisätty.
kuka tämän on määrännyt pitäisi pidättää ja haastaa oikeuteeen ja tuomita vangittavaksi tuhopoltosta
Ainakin aiemmin sinne piti laittaa ne peräkkäiset turvakytkimet, mutta kun tuo järjestely vaan lisäsi onnettomuuksia, niin siitä erillisestä kytkimestä luovuttiin, ja invertterissä oleva kytkin kelpaa nykyään.
Ei noissa standardeissa aina järkeä ole, mutta silti niitä on pakko noudattaa, myös silloin kun ne ovat turvallisuuden kannalta heikennyksiä.
Mökin invertteri on venevajan sisällä ja siellä on myös erillinen dc-kytkin, joka silloin vaadittiin. Ac-kytkin on ulkona pääkeskuksen vieressä. Vaja ei ole lukossa. Onko tämä nyt väärin tehty.
Nyt löytyi mielenkiintoinen teksti
”Pienoisjännitteisissä (alle 120 VDC) tasasähköosissa tai paneelistoissa, eli esimerkiksi mikroinverttereillä tehdyissä järjestelmissä, pienoisjännitteisiin osiin koskeminen ei ole jännitetyötä SFS 6002 sähkötyöturvallisuusstandardin mukaisesti.”
Lähde: ST-käsikirja 40, AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS s.133
Toisinsanoen paneelien asennus + mikroinvertteriin tai yksittäisten paneelien kytkentä MPPT laitteisiin, ei ole jännitetyötä ja sen saa kuka tahansa suorittaa. AC puolen kytkennän pitää sähkäri tehdä.
Tuosta paneelien kytkennästä on väännetty kättä vaikka kuinka pitkään, niin nyt löytyi hyvin selkeä vastaus
Lähde: ST-käsikirja 40, AURINKOSÄHKÖJÄRJESTELMIEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS s.140
Olet tuossa yhdistänyt kaksi toisistaan riippumatonta asiaa, ja kuitenkin päätynyt oikeaan lopputulokseen.
Joo paneelin pienoisjännitteisen dc johtimen liittäminen mikroinvertteriin ei ole sähkötyötä, ja sen saa maallikko tehdä, mutta tuo ei liity jännitetyöhön. Normaali sähköasentaja ei saa tehdä jännitetyötä, eikä se sinänsä tiedä jännitetyöstä muuta kuin sen että sen pitää tunnistaa mikä on jännitetyötä ja olla tekemättä sitä.
On oikein, vain AC kytkin tarvitsee olla ulkona. DC kytkin voi olla vaikka lukitussa vajassa.
”Paikallisella sähköverkkoyhtiöllä tulee olla pääsy vaihtosähköosan erotuskytkimelle, jolla koko laitteisto voidaan erottaa jakeluverkosta, ja kytkimen sijoitus tulee olla sovittuna sähköverkkoyhtiön kanssa. ”
Missä sitten on väitetty että mikroinvertteriin paneelien liittäminen olisi sähköasentajan vaativaa työtä?
Ja ne mikroinvertterien välijohdotkin on valmiita liittimin.
Varmasti joku tulkitsee tuon niin että pitää olla kipinän liittämä, ihan kuten sekin että ne paneelit saisi kiinnittää katolle vain kipinän toimesta. Noissa pykälissä on myös tarkoituksella jätettyä tulkinnanvaraa monessa kohdassa, jotta myös tavallisesta poikkeavissa tilanteissa voidaan edetä, mutta jotkut sittten haluavat käyttää sen varan kaiken mahdollisen hankaloittamiseen.
Siitä on monenlaista tulkintaa, osa väittää että jopa paneelitelineet katolla ovat osa aurinkosähköjärjestelmää ja tavallinen kuolevainen ei niitä saa kuin korkeintaan hieman vilasta, saati sitten edes asentaa
Varmasti näitä näkökantoja tulee kun ehdotellaan asennusfirmalle että "asennan paneelit itse jos te vaan sähköt..."
Kiinteistöjen vakuutuksissa - yrityspuolella - on aurinkovoimaloiden asenuksissa tuntuvia tiukennuksia. Mm. voimala täytyy lämpökuvata asenuksen jälkeen. Lisäksi katolle ei saa asentaa jos eristeenä on E/F luokkaa, kuten EPS eriste.
Lähde: If:n kiiteistövkuutus, Vakuutusnumero SP1234567.1.1, voimassa 26.09.2025
Rakennukseen asennettuna:
  1. ennen asentamista sähköverkon sekä rakenteiden soveltuvuus aurinkovoimalalle tulee selvittää asiantuntijan toimesta. Rakenteissa tulee ottaa huomioon katon vesitiiviys kiinnikkeiden ja läpivientien osalta sekä asennuspaikalla paneeleihin kohdistuvat tuuli- ja lumikuormat kinostumisvaikutuksineen.
  2. aurinkopaneeleja ei tule asentaa katolle, jos käytetty lämmöneriste on E tai F-luokkaa esim. EPS-eriste.
  3. paneeleiden tulee täyttää asennushetkellä voimassa olevat aurinkopaneeleja ja niiden asentamista koskevat standardit ja niiden valinnassa on pitkäaikaiskestävyyden kannalta otettava huomioon vallitsevat olosuhteet, esim. tuuli ja suolainen ilma rannikolla.
  4. asennuksen tulee olla toteutettu asiaan perehtyneen ammattilaisen toimesta siten, että paneelit ovat helposti tarkastettavissa ja huollettavissa, esim. turvaetäisyyden räystäältä tulee olla riittävä.
  5. käytettävien liittimien tulee olla samalta valmistajalta ja suunniteltu käytettäväksi yhdessä.
  6. käyttöönotosta tulee laatia käyttöönottopöytäkirja
  7. jos kohteeseen vaaditaan pelastussuunnitelma, aurinkovoimala tulee ottaa siinä huomioon.
  8. laitteisto tulee huoltaa huolto-ohjelman mukaisesti
  9. laitteisto on tarkastettava vuosittain silmämääräisesti
  10. laitteisto on lämpökuvattava asennuksen jälkeen ja jos voimalan teho ylittää 50 kWp, järjestelmä on lisäksi takuuajan päättyessä, viimeistään 10 vuoden kuluttua asennuksesta ja sen jälkeen vähintään 5 vuoden välein. Puutteet ja havaitut ongelmat on korjattava välittömästi. Vakuutuksen kohteena olevan rakennuksen omistajan tulee valvoa, että myös osakkaan tai vuokralaisen omistamat aurinkosähköjärjestelmät täyttävät tässä kohdassa mainitut vaatimukset.
Maahan asennettuna:
  1. Edellä olevia vaatimuksia tulee soveltuvilta osin noudattaa myös maassa olevien panelikenttien osalta, minkä lisäksi:
  2. kun aurinkopaneelit on asennettu maahan, enimmäiskoko kentälle on 2000 m2. Sen ympärillä tulee olla vähintään 5 metrin vaakasuuntainen etäisyys ennen seuraavaa aurinkopaneelikenttää.
  3. koko aurinkovoimalan ympärillä tulee olla 20 metrinen alue, josta puut, pensaat ja muu aluskasvillisuus on poistettu. Palokuja tulee tarkastaa ja tarvittaessa ylläpitää vähintään kaksi kertaa vuodessa.
Energiavarastot (akustot)
  1. Jos vakuutetussa rakennuksessa säilytetään akkuja energiavarastona, niiden paloturvallisuudessa on huomioitava alla mainitut asiat riippumatta siitä, kuka akut omistaa. Energiavarastolla tarkoitetaan erillistä järjestelmää, jossa akkuja ladataan ja puretaan säännöllisesti. Energiavarastolla ei tarkoiteta akustoja, jotka ovat tietyn laitteiston käyttöä varten, kuten poistumistievalaistus tai akkuvarmennettu palovaroitinjärjestelmä. Keskeytymätöntä virransyöttöä tai hallittua alasajoa varten asennetut UPS- laitteistot kuitenkin katsotaan energiavarastoiksi, jos niiden kapasiteetti ylittää 100 KWh
  2. akkujen asentamiselle pitää olla palotarkastajan hyväksyntä ja säilytystilan on oltava viranomaisvaatimusten mukainen
  3. akustojen tulee olla asennushetkellä uusia ja käyttötarkoitukseen suunniteltuja
  4. akkujen sijoituspaikan tulee olla akkutoimittajan asennusohjeen mukainen mm. räjähdysvaaran, palosuojauksen, turvaetäisyyksien ja ilmanvaihdon osalta sekä kauko-ohjauksen aiheuttamien epästabiilien tilanteiden varalta. Lisäksi sähkölaitteet, jotka voivat tuottaa kipinöitä, on asennettava riittävän kauas kaasuja tuottavista akkutyypeistä
  5. ohjauksen pitää olla järjestelmän toimintaa jatkuvasti valvova ja akkujen vikatilanteissa automaattisesti irtikytkeytyviä ja vikatilanteesta hälyttäviä
  6. sähköasennukset on suoritettava suomessa vallitsevien lakien ja määräysten mukaan ja sähköasennusten tekijän tulee aina olla sähköalan ammattilainen, jolla on työhön asianmukaiset oikeudet.
  7. akkujen säilytystilan tulee olla oma EI60 -luokan palo-osastonsa, ei kuitenkaan koskaan poistumisreitti,
  8. akkuhuoneen ilmanvaihdon oltava ST 52.30.01 mukainen eikä sen lämpötila saa laskea alle 0 tai nousta yli 30 celsiusasteeseen
  9. tilassa tulee olla palovaroitin, joka varoittaa myös tilan ulkopuolella. Varoittimen toiminta tulee testata ja dokumentoida vuosittain. Rakennuksen asukkaille ja käyttäjille on ohjeistettava, miten hälytyksen tapahtuessa tulee toimia.
  10. kun rakennukseen on sijoitettu kapasiteetiltaan yli 100 kWh akusto, se pitää hyväksyttää erikseen vakuutusyhtiöllä ja noudattaa edellisten lisäksi asetettuja tarkempia suojeluohjeita.
  11. Yllä mainittuja suojeluohjeita on osastointia lukuun ottamatta noudatettava myös, kun energiavarasto on asennettu rakennuksen ulkopuolelle, esim. erilliseen sitä varten suunniteltuun konttiin. Suojaetäisyys rakennusten ulkoseiniin, räystäisiin ja katoksiin on tällöin vähintään 8,0 m (suositus 15,0 m).
Mitä on vakuutettu
Vakuutuksen kohde
  1. aurinkosähköjärjestelmät, kuten aurinkopaneelit ja invertterit. Vakuutuksenottajan omistamat aurinkosähköjärjestelmät yhteisteholtaan enintään 200 kWp / rakennus kuitenkin sisältyvät vakuutukseen, jos niistä on maininta vakuutuskirjalla. Tämän rajan ylittyessä järjestelmä sisältyy vakuutukseen vain, jos se on vakuutettu erikseen kokonaisarvostaan. Jos rakennuksessa on muun kuin vakuutuksenottajan omistamat aurinkopaneelit, siitä pitää olla maininta vakuutuskirjalla. Asukkaiden omistamista aurinkosähköjärjestelmistä ei tarvitse ilmoittaa, mutta suojeluohjeita on noudatettava myös niiden osalta.
  2. energiavarastot (akustot). Vakuutuksenottajan omistamat akustot kuitenkin sisältyvät, kun niiden yhteinen kokonaiskapasiteetti on alle 100 KWh. Jos kapasiteetti on tätä korkeampi, akustot tulee vakuuttaa erikseen irtaimistona kokonaisarvostaan
En puutu tuohon jännitetyökysymyksiin. Pienjännitteisiinkin sähköasennuksiin voi kuitenkin liittyä paloriski. Onko näistä säännöksiä?
Sähköturvallisuusmääräykset kattaa pienjännitetyöt.
Jos tarkoitit pienoisjännite (<70Vac /120Vdc) niin ne ovat määräuksistä pääosin vapaat ja asiaan perehtyneen maallikon tehtävissä.
Sen osin vakuutusehdot, kun viitatataan ajantasaisin sähkömääräyksiin, niin pienoisjännitteen alle kattavat asiat ei vaadi erillistä tarkastusta. Myös akuston koko tulee pitää näemmä alle 100kWh
Tuo akkutilan osastointivaatimus on sellainen mikä ei helpolla toteudu joka paikassa. IF vakuutusehdot myös käytännössä epäävät ulos asennettavat akustot.
Eilen tuli tuubissa video koskien UK PV/ EV AC-syöttö järjestelmien uusi vaatimustaso:
- Efixx video www.youtube.com/watch?v=6cq2_vuGdLA
Käyttö on liian helppo, luudanvarrella? työntää pois päältä ja uudelleen päällekytkentä estetty
Suurin osa UK käyttää talouksissa 1-vaihe sähköä, mitä ei tullut esille miten palomiehet katkovat parkkihalleissa olevan EV-latausjärjestelmän syötön??
Tilasin kokeeksi valmiita "jatkojohtoja" MC4 liittimillä:
Jäykähköt ja nimettömät liittimet...
Johtoon tulostettu tiedot mutta jäi kysymysmerkkinä miten vanhat ovat todellisuudessa??
Aikaleima on 2007 mutta tarkoittako se valmistuspäivää vaiko hyväksyntä-päiväystä?
