Tuli pieni ajatusvirhe kun piti 2 autoa ladata halvan pörssisähkön aikana yöllä ja kun en ollut nukkuessa vaihtamassa autosta toiseen laitoin yhtäaikaa.
Päässä oli vaan 25A pääsulakkeiden koko eli n. 17kW saisi laittaa.
No laitoin 2 kpl 11kW latureita tuohon "työmaakeskukseen" kiinni ja toisen rajoitin autosta 5kW. Lataustarve ei ollut suuri vaan tarkoitus ajaa vaan täyteen.
Aamulla autot oli ladattu ja vasta sitten päässä alkoi raksuttamaan että ei pääsulakkeiden kesto ollutkaan se olennainen koska nuo kaikki oli yhdessä 3×16A voimavirta seinärasiassa kiinni ja 10m jatkojohto välissä
. Ei palanut sulake eikä talo...
Tuossa työmaakeskuksessa on vikuri ja 3×16A johdonsuoja mutta toinen voimavirta on ilmeisesti ketjutusta varten ja ohittaa ainakin johdonsuojan. Selittää miksi ei räpsähtänyt tuosta...
