Keskustelua säästä 2026
Maailmanennätys 24h sateeksi on joku 1,8 metriä vettä 😄
Japanissa tuli yhteen kaupunkiin 900mm vettä vuonna 2019.
Sitä ei oikein voi käsittää, kun tuollainen 100mm on jo melko mahdottoman kova sade.
Ämpäriin on kertynyt joku 15cm eilen. Kai tuo nyt hehtaarilleen pitöisi olla virallisen mittarin kanssa. Vai onko joku offset vai randomisti metikköön. Jos unohdetaan että olisi joku seinä/puu häiritsemässä eli ihan vain keräysmielessä
15 cm eli siis 150 mm? Kuukkelin tekoälykäs haku kertoo Suomen suurimmat mitatut vuorokautiset sademäärät näin:
Kolmospaikalle pääset kaikkien aikojen tilastossa ämpärilläsi, jos tosiaan yhden päivän aikana tuon verran satoi. Toki ämpärin suu on yleensä vähän suurempi kuin pohja, joten ehkä tuo ei ihan 150 mm sentään ole, mutta kai se tuon 120 mm rikkoisi silti.
Mielestäni olin kaatanut sen tuijalle juuri. Pointti lähinnä että kai ämpärillä voi hehtaarilleen seurata.
Vai olikos itseasiassa, kun joskus meillä oli sademittari, sen mitta-asteikko poikkeava normisenteistä. Että miten tuo nyt menee
Kyllä tässä kaatamalla satoi pitkiä aikoja. Hmmm, jos tuli räystäskourun yli niin saattoi lentää ämpäriin itseasiassa, nyt kun tuli puheeksi. Joskus kovalla sateella menee yli, kun tiilet tulee puoliväliin kourua (eikä käsi mahdu kun putsaa kourua)
Voihan paikallinen kuuro olla kovempi ihan muualla kuin virallisessa mittapisteessä.
Eiköhän se suppilo ole pientä viistosadetta varten vaan sen pienen mittamaljan koon vuoksi ja asteikko n. 2x millimittoihin. Jos taas on se ämpäri, niin pinta-ala on suoraan sama, kun sade mm verran, vaikka sataisi kuinka viistoon, niin ero on samaa luokkaa haihtumisen kanssa.
Näytä liitetiedosto 116636
Noniin, Ylellä kerrottiin että täällä missä ihan lähellä teitä huuhtoutunut katko, olisi paikoin tullut yli 100mm päivässä. Että tiedä nyt mitä tähän tontille kaatui.
Olisi pitänyt mitata tuo määrä ja tyhjensin jo. 15cm oli silmämitta
Piti käydä mittaamassa tuommoinen tavallinen muoviämpäri. Pohjam halkaisija 21cm, yläosan 25cm
Tuosta laskien kun yläosaa kerää millin sateen, niin pohjalla on 1,4mm vettä. 100mm sade olis 14 senttiä.
Että toi sun n. 15 senttiä olis noin sata milliä tai ehkä napsun yli. Toki sitten sen 15 sentin matkalla ämpärin pohjakin jo levenee, että ei tuo ny mikään tarkka laskutoimitus vielä ollut… Ja onhan siinä muitakin virhemahdollisuuksia. Suuntaa antava kuitenkin.
Ehkä tässä on mahdollisuus menestyä. Täytyy kehitysaskeleena laittaa ämpäreitä ympäriinsä, jotta näkee kertyykö niihin sama määrä ja miten puut ja seinät vaikuttaa.
Kuivahko vuosi menossa.
Maastopaloja ympäri maailmaa ja euroopassa kuivuu jokia niin että pohjasta löytyy mammutin luita ja ydinvoimala seisahtuu kuivuuteen.
Uusi normaali vai ihan vaan normaali tilanne?
Pidin kanssa kuivana, mutta piirsin (tekoäly, täytyy myöhemmin tarkastaa ettei se sekoile) itselle tärkeän 25.5-heinäkuun loppu ja 2026 oli kostein 2015 jälkeen.
2015 siksi kun nuo ympäröivät mittapaikat oli vain siitä lähtien.saatavilla. Niinisalo, Tottijärvi, Härmälä. Laskin noista KA:n.
Yllättävä asia, mutta vaikutelma on helposti väärä, kun oli useita varsin pitkiä sateettomia jaksoja.
Huomiona myös, että koskesta juoksutettu tällä viikolla erikoisen paljon vettä yli. Eli Nässy on yli äyräiden.
