Takaiskuventtiilin paikka vanhoissa avopaisunta-patteri-verkoissa
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja r290
r290
Virittelen naapurin öljylämmityspiiriä aiemmin asennetulle VILP:lle.
Ajattelin,että kesäaikaan voisi patterikierto suljettuna valjastaa Kaisai-r32:n lämmittämään talousvettä ja varastoimaan sen olemassaolevaan Jämän Novaan..
Manuaalinen kolmitieventtiili vaan auki täysille ja menoksi ...!
Vaan ei liiku VILP:n pumpun avittamana lämmin vesi ollenkaan kattilan suuntaan ,vaikka pattereiden suuntaan liikkuukin herkästi!
Pukkaa hälynä E5:ta!
DIAGNOOSI:
-lähellä 3-tieventtiliä täytyy jossain eristeiden alla sijaita takaiskuventtiili.
Onko foorumilla emeritusputkimiehiä ,joille tuo venttilin asemointi on tuttua/ tai onko joku löytänyt puretuista romuista esimerkin?
Ei huvittaisi oikein eristeitä repimällä auki lähteä selvittämään ongelmaa!
Tarkoituksena siis poistaa venttiilin läppä.
Onko tuossa aiemmassa asennuksessa jotenkin varmisteltu ettei vesi mene sinne kattilan suuntaan? Ei kattiloissa yleensä ole mitään takaiskua kun siellä kumminkin kv-pumppu pörrää ja määrää suunnan.
Näkisikö lämpökameralla jotain? Vaikkei putkessa ole virtausta niin yleensä kuuma vesi tuppaa lämmittämään putkia joihin sillä on pääsy.
Järjestelmä jostain 50-60-luvulta (aluksi koksi,myöhemmin öljy) ...ei kiertovesipumppua olemassakaan!
Putkistohalkaisijat pattereilla luokkaa 3/4"-1" ... runkoverkko luokkaa 2-1/2" joten estettä ei ole,ellei sitten takaiskua jossain!
Tuo E5 kertoo,että jokin tukkii virtauksen 3-tieventtiilin seudulla!
Tai sitten sakat tukkineet täysin tuon 3-tiehyen,kun verkostoa aikoinaan huuhdeltiin (3-tiehye tällöin manuaalisesti suljettuna)!
=>Uudet huuhtelut paikallaan ,jotta tulppa aukeaa.
Tavallaan vastasit jo kysymykseen ja ... ilmeisesti ratkaisit ongelman!
KIITOKSET!
Meidän yhtiössämme on takaiskuventtiili lämmitysputkiston ja tulevan vesijohdon, siis kylmävesiputken välissä. Se estää lämmityksen kiertopumpun työntämästä lämmintä vettä kylmävesipuolelle. Kun se oli kerran viallinen, tuli kylmävesihanasta pitkään kädenlämpöistä vettä. Hukkakierto syntyi kiertopumpun, viallisen takaiskuventtiilin ja termostaattisten suihkuventtiilen sekä pesuhuoneen lämpöpattereiden kautta. Pesuhuoneen lämpöpatterit on kytketty talousvesikiertoon.
En ole nähnyt takaiskua noin vanhassa järjestelmässä ellei ole tehty muutoksia jälkeenpäin eli lisätty pummpua y.m.
Miten järjestelmä rakennettiin aikoinaan on yleensä ollut tekijän kokemus ja muistiinpanot/ tiedot meni sen jälkeen rakennuttajan kanssa unohduksiin
Monessa vapaakiertojärjestelmässä on kaksi tai kolme putkea kattilahuoneesta: yksi on ylivuoto, toinen erillinen täyttö (ei aina), kolmas kierto että paisunta pysyy lämpimänä (riippuen paikasta). Ja usein oli paisunta ylävintillä niin mätä että pitsiverho olisi ollut parempi valinta
Sakka on nähtävästi oikea diagnoosi tai ilmakupla
Ja se sakka naapurisi ei halua lämmönvaihtimeen
En ihan emeritus vielä, poistunut työelämästä kuitenkin
