Monoblokki lämmittämään 2m3 varaajaa?
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja prelude
prelude
Alfean 11kW VILP alkaa olla parhaat päivät nähnyt ja mietin sille korvaajaksi suuritehoista monoblokkia. Tarkoitus olis saada ajettua 2m3 varaaja 2-4h täyteen vaikka kulutustakin olisi. Sulakkeet riittävät isommallekkin pumpulle. käytössä on ennestään jo pari sähköautoa eli tehomaksu on joka tapauksessa korkea.
en oikein löydä tieto varsinkaan hinnoista isommille +20kw pumpuille niin kysynkin täällä olisiko ehdotuksia on/off pumpuista kenelläkään?
Voi olla että lisään 10m3 varaajan jokin päivä, mutta en nyt vuoteen kahteen kuitenkaan.
Kiitos,
Kun katsoo hintoja niin 2x9kw vs 1x~18kw ei paljoa eroa ole. Jotenkin houkutaa 2x rinnakkain, koska jos toinen vikaantuu niin toinen edelleen tuottaa lämpöä.
R290 näyttäisi paremmalta kuin R32 käyttööni, onko jotain syitä miksi monoblokeissa pitäisi välttää R290:n käyttöä?
Mahdolliset lastentaudit uudessa tekniikassa ja paloarkuus. Taitaa myös maksaa enemmän. Sen etuna on se, että sillä saa vähän kuumempaa vettä aikaan. Siinä mielessä se voisi kiinnostaa jos varaaja pitäisi saada kuumemmaksi. Hyötysuhde tietysti tippuu kun tehdään kuumaa, mutta sen varmaan tiesitkin.
Mahtaako nuo on/off pumput olla jo pois markkinoilta? Invertterit ovat jo mikroaaltouuneissakin ja toimintapisteen säätäminen käy vaivatta eli hyötysuhdetta saadaan tarkemmin säädettyä.
Ton mun Yutakin coppi tippuu jos se ajelee pikkutehoilla. Tosin sehän ei ole vieläkään ihan oikeella aineella täytettynä. Eiköhän siihenkin vielä saada lopullinen selvyys.
