R290 kylmäaineella olevat maalämpökoneet, 1.1.2027 ->
Saakohan kohta vanhempia pumppuja varastosta " Ultimate " hintaan asennukseen ennen vuoden vaihtumista? Tai jos ostaa ennakoivasti varastoon, niin saisikohan sen sitten asennettua myöhemmin, kun vanha pumppu kosahtaa?
Kohta pitää varmaan hakea MLP:lle hallussapito lupa ja rikosrekisteri tarkistetaan.
Tuo varastoon oston mahdollisuus kyllä kuitenkin kiinnostaisi, kun vuodenloppu lähenee ja perataan varastojen pohjia. Vaikkapa 1/2-hintaan olisi jo kova juttu.
Itse ymmärrän sen niin että valmistaja toimittaa valmiin järjestelmän, johon kuuluu sen kaikki osat. Katon tapauksessa tuo menisi hankalaksi. Lisäksi propaani on 1,5x painavempaa kuin ilma, joten kai se poistuisi pystykanavavaa pitkin vasta kun rööri on sitä täynnä. Seinä räppänässä pitäisi kai olla hiukan kaatoa ainakin jonkun ohjeen mukaan.
Ei sieltä räppänästä aina mitään poistu ja voi olla että se vain alipaineistetaan eli jos jotain tulee lisää, niin se poistuu. Jossain järjetelmässä oli maininta että se tekee jonkun itsetestin kerran kk tms... Kai siellä on joku anturi alipaineen määrälle. (tai ainakin jossain mallissa oli).
Tuo kaasu kyllä hankaloittaa kaikkien pumppujen asennusta jollaintapaa tai ainakin lisää huomioon otettavia asioita. Huono juttu. Edut on sen sijaan tietty hyvä juttu. Eli lisävääntö oikein kylmällä ja kuuma pää on myös parempi.
Eikös noissa ole kaasuanturi joka käynnistää puhaltimen joka *paineistaa* poistokanavan ja imee koneikon sisältä ilmaa. Propaanin paino ei ole puhaltimen kanssa merkittävä asia ja kanavaan voi laittaa jonkinlaisen perhospellin, joka estää sen käytön raitisilmakanavana alipaineisessa talossa. Riittävän tiivis perhospelti ei sotke IV tasapainotusta.
Mieluummin se on 2x hinta kuin 1/2x hinta loppuvuodesta.
Se on kuin noiden sähkösopparien hinta että nousee vaan...
Vanhat varastot saa myydä loppuun ja kiinnostus niihin lienee nouseva.
Boschissa on joku läppä ulkopuolella, joka estää takaisinvirtauksen. Varmaan joku vähän vastaava kuin keskuspölyimurin poistoputkessakin. Ropeli ilmeisesti käynnistyy kaasuanturin ohjaamana. Joissain malleissa on jokapäiväinen selftest myös ropelille. Ilmeisesti ropeli imuttelee sitten laitteen sisuksien kautta sitä ilmaa ulos.
Eipä tuo salaman vahinkokorjaus mitään ilmaista ollut. Elektronisen paisuntaventtiilin ohjauskortti ja 2 lämpöanturia ja molemmat kaasupuolen paineanturit, joku johtosarja ym, eli kylmätöitå kaupanpäälle. Hintaa 4300 €. Vältyttiin vielä toistaiseksi propaanikoneen hankinnalta
Pari tonnia osiin ja 3 x käynti, tulityöt ja kilometrikorvaukset niin siinä sitä kertyi.
Paineanturit yhteensä luokkaa 600 €. Lämpöanturit 120 € kappale ja EEV piirikortti vajaa 650 €. Ym..
No työ maksaa ja olkoon sitten niin.
Näistä mikään ei edellytä tulitöitä? Paineanturin alla on schrader venttiili ja kylmäaineet ei lähde karkuun, vaikka paine-anturin ottaa irti. Vaihdoin sen omaani joskus muutama vuosi sitten. Osa maksoi 212e.
Tiedän että eräs tuttavani on joutunut Viessmann koneen huollon yhteydessä "ryöstetyksi". Myös sinne oli vaihdettu osaa kottikärrykaupalla. Hänen tapauksessaan epäilin kyllä että osia oli vaihdettu tarpeettomasti. Toki ukkonen saattaa helposti mykistää ison läjän romua.
No voihan sitten v..ittu. Enpä ymmärtänyt tuosta sulkupohjasta mitään, kun näytti olevan vähän ei niin esillä. Tyhmän pitää maksaakin paljon ja sattui sitten tällä kertaa olemaan ittensä minä. Lämpöanturit oli kyllä ns. kiinni juuttuneita ja enpä olisi arvannut itte vaihtaa suurempia papukaijoja siihen irti ottoon.
onhan tuo mahdollista että tuovat markkinoille myös Co2 maalämpöpumppuja, joissa itse kylmäaine ei muodosta sen suurempaa vaaraa kuin mitkään muutkaan noista perinteisistä aineista.
Mitenhän noissa menee se painekäyrä? Kestääkö paikat liitoksissa ja esim sähköjen läpivienneissä?
Jossain kohtaa käsittääkseni pitää olla läpimeno ulkoisen ja sisäisen paineen välillä, mutta missä ?
Joku CO2 konehan joskus oli, mutta mihinkä se on hävinnyt ja miksi ?
Hiilari ei pelaa mlp käytössä. Vaatisi alle 25 asteista paluuvettä. Se taitaa soveltua parhaiten sellaisiin paikkoihin missä lämpötilaerot ovat suuria, eikä pieniä kuten talon lämmitysjärjestelmissä usein. Siinä on myös paineet aivan toista luokkaa kuin muissa kylmäaineissa, joka lisää kustannuksia.
Ecoforestilla on ollut ensimmäisenä eurooppalaisena jo kuusi vuotta markkinoilla R290 maalämpöpumppu Ecoforest ecoGEO + 1-6 PRO. Propaania on150 g eli ei tilavaatimuksia.
Nyt myös kiinteistökokoluokan malliston 70 kW laitteita jo asennellaan Suomessa.
Esite: https://www.costella.fi/wp-content/uploads/2024/05/Ecoforest-R290-esite.pdf
Sinällään ihan mielenkiintoinen kone. Käyttövedelle näyttää löytyvän sekä vaihtoventtiili että tulistusvaihdin. Espanjalainen valmistaja näyttää panttaavan asennusohjetta salasanojen taakse, joka on omasta mielestä pitkä miinus. Puhuit vain pienimmästä mallista. Entä nämä suuremmat koneet? Saako niitä asennettua ilman rööriä? Jos saa, mihin suojaus perustuu?
Malli / TeholuokkaR290-täytös
ecoGEO⁺ 1-6 PRO (1–6 kW)n. 150 g
ecoGEO⁺ 2-10 PRO (2–10 kW)n. 370 – 380 g
ecoGEO⁺ 3-12 PRO (3–12 kW)n. 600 – 650 g
ecoGEO⁺ 4-16 PRO (4–16 kW)n. 900 – 950 g
Näemmä tukkureiden sivuille on ilmestynyt Niben vastaus tähän R290 kylmäainesiirtymään, Nibe S1257. Valitettavasti tekniset speksit ovat vielä jemmassa.
edit. Itävallasta löytyikin datasheetti
Nibessä näemmä kylmainemääriä on myös saatu puristettua pienemmäksi. Lisäksi koneesta on olemassa versio, missä on maakylmä sisään rakennettuna. Tämä on konekäännetty itävaltalaisesta esitteestä. Jonkun tukkurin sivuilla näytti lukevan että tulossa lokakuussa 2026.
Ja vertailuksi, nykyisin myynnissä oleva S1256
Miten se on sitten vilpissä saatu toimimaan?
Jaa-a. Tuossa on juttu, missä on vertailua hiilarin ja propaanin välillä.
