Kylpyhuoneremontti ja sen ongelmia
Nousi esille epäilys lattian vesieristyksen tartunnasta. Lattiassa oli alun perin vissiinkin "Pikipoika" bituminen vedeneristys, joka oli nostettu noin 10 cm seinälle ja seinissä ei mitään vesieristystä. Bituminen vesieristys lähti osittain laattojen mukana mutta piikkaamalla loputkin. Paikkapaikoin oli todella tiukassa, mm. lattiakaivon ympärillä, missä veikkaan että oli sulatettu kiinni. Lattia oli nyt sitten piikatulla betonilla kun laittoivat tuon vesieristeen. Ammattilaisen jäljiltä vesieristyksessä on seuraavia merkillisyyksiä:
Näppylöitä joiden korkeus mielestäni ylittää todennäköisen laastipaksuuden. Näppylöiden korkeus on todennäköisesti siinä 5 mm ehkä ylikin lattian pinnasta. Käsittääkseni laatta ei oikein voi asettua ihan suoraan, jos alla on tämmöisiä paukamia tai kiinnityslaastia pitää laittaa todella roimasti. Laatta joka siihen tulee on aika pientä, Ø noin 50 mm 6-kulmaista "mosaikkia".
Kun aikaa on ollut, näppylöitä on kokeiltu myös salaa irrottaa mutta vesieristekalvoa tulee helposti mukana. Paikattu saman tien kun hinkissä vielä tavaraa. Vaikea sanoa kuinka paljon irtoaa mutta kämmenenkokoinen pala helposti ja tuntuu kuin että saa yrittämällä katkaista ettei kuoriudu loputtomiin. Vaikea sanoa mitä nämä näppylät ovat, kuin olisivat jotain roskia lattian päällä ja sen vesieristeen seassa. Jos ovat roskia, pölyäkin on mahtanut jäädä.
Onko normaalia, että tuo sininen Kiilto/Kerafiber kalvo lähtee kuoriutumaan vai pitäisikö sen pysyä siinä lattian betonipinnassa ?
Juu, paparazzeja ollaan...
Näppylöitä viistovalossa. Tässä näkyy myös, että tuo kaivon reunuksen rengas oli asennettu "kuivana" ja vain sipaistu päälle tuota vesieristettä. Korjasin itse, voitelin renkaan ja kankasvahvikkeen läpeensä myös alta, puhdistin renkaan ja kiristin takasin vesieristeellä käsiteltynä.
Vieressä näkyy oikeassa yläkulmassa näppylä, samoin kaivon alareunassa noin klo 7 suunnassa ja vasemmassa yläkulmassa. Noita on aika paljon, kuin olisi jotain roskia ollut lattialla. Leikatessa veitsellä menee helposti puhki. Eivät vaikuta olevan mitään pohjassa kiinni olevia laastin jämiä lattiassa vaan ikään kuin roskia tuon sinisen aineksen seassa.
Sama päältä päin.
Kun leikkaa näppylän irti ja hiukankin vetää nahkan lipareesta, kalvoa lähtee irtoamaan helposti betonista. Vaalea aines on laastia jaloista kun seiniä on jo laatoitettu.
Moro
Esim. Kiillolta löytyy tarkat ohjeet primereistä ja tasoitteista, löytyy myös muilta valmistajilta,
kuitenkin kannattaa käyttää saman valmistajan kamaa alusta loppuun
Hieman tuota muistuttavia (tosin enemmän säännöllisen pyöreitä) näppylöitä tuli yhdessä uudiskohteessa vastaan, lisäksi oli ihan kraatereita joissa oli reikä keskellä. Pitkähkön selvittelyn jälkeen selvisi että vesieristäjä oli sekoittanut eristettä liian rajusti ja se oli siveltäessä täynnä ilmakuplia. En ole varma miten korjasivat, mutta noita oli kerrostalossa kokonaisen kerroksen jokaisessa kylppärissä.
Hurjalta tuntuu että eriste lähtee tuolla tavalla kuoriutumaan.
Esim. Kiillolta löytyy tarkat ohjeet primereistä ja tasoitteista....
JOo. En nyt osaa sanoa mikä olisi ollut paras. Tuolla sinisellä ne nyt lähtivät tekemään. Lupasi tulla hetimmiten katsomaan .... Maksan työstä ja korvaan tai hankin materiaalit itse. Tappio tuosta lattian veden eristeestä ei ole suuren suuri mutta jotain parempaa siis olisi ollut ehkä tarjolla.
Mä tein itse kylppärirempan pari vuotta sitten, juurikin Kerafiber-vesieristeellä. Onkohan tuossa nyt ollenkaan primeria pohjalla, kyllä mulla ainakin tuli tee-se-itse mallilla sileää ja hyvin kiinni pysyvää.
Näyttää kyllä erikoiselta, veikkaisin kanssa että pohjat huonot/likaiset ja primeri puuttuu.. Ja kaivon kohta nyt ainakin näyttää siltä että ei ole ammattilainen asialla. Pyöreä reikä aina ennen kiristysrenkaan asennusta.
Vituiks men sanoo amatööri, ei kaivo kyllä tolta pidä näyttää kun se on vesieristetty ja rengas psikoillaan? Ja lattiiat eristetään sen jälkeen kun seinät laatoitettu. Eli varmaa primerit puuttuu ja roskaa lattialla kun jälki ton näköistä
Joo niin pitäs tai on niit nykyää valmiita liimattavia kumimattoja siihen. Ite tein näin en tiedä onko oikein tämäkään...
    192,8 KB · Lukukerrat: 58
    302,6 KB · Lukukerrat: 58
Tuo vesieriste kestää vähintään 0,5 MPa vetoa kun se on oikein laitettu. Siinä lähtee alusta/laatta irti ennen kuin vesieriste. Eiköhän tuossa ole kaikki mahdollinen mennyt kerralla pieleen, onko perävalotakuu jo loppunut?
Eipä tuossa muuta sitten kuin vesieristeet pois ja uusiksi tekemään, onko tuolla primeria lainkaan pohjalla?
Jos vesieriste ei pysy kiinni lattiassa niin turha lähteä laatoittamaan
Toivottavasti sitten seinässä kiinni jos niitä jo laatoitettu
Jep. Kiitoksia kannustuksesta.
Itse mestari tuli käväisemään. Repäisi kunnolla tuosta missä oli saksit alla ja tuota vesieristettä irtosi noin puolen neliön alalta. Nuorempi kaveri repi hetkessä kaikki vesieristeet pois lattioista. Näytti irtoavan suurina riekaleina. Imuroivat huolella, jotain ruiskuttivat ja levittivät lattioille Kiilto Toplan DF:n, joka näytti siliävän itsestään. Jospa tästä vielä kuitenkin hyvä tulee.
Onneksi olit kärppänä paikalla paukuroita tutkimassa, muuten olisi kopolaattoja lattia puolillaan muutaman kuukauden päästä.
Varmasti on monta joilla tuollaisen vesieristyksen päälle on vaan tyynesti laatoitettu kovalla hinnalla. Jotkut lähtee lomareissulle remontin ajaksi ja silloin kukaan ei valvo mitään eikä vastaa mistään. Valvontaa pitää olla.
Vähän vaikea tuota on ollut niin tarkasti seurata mutta kyllä tuo samainen ruiskupönttö oli työmaalla millä aamulla suihkuttivat. Käytettiinkö sitä sitten vai ei, en tiedä.
Tässä talossa on paljon erilaisia rakentajien virheitä, kun projektia on johdettu huonosti ja on ollut vain sitä rakentajan löperöä omavalvontaa jos sitäkään. Laatat purimme itse pois, samoin pesuhuoneen katon, koska se oli tarkoitus uusia. Nämä purkuhommat nyt onnistuivat ihan hyvin ja tarkoitus oli myös nähdä, mitä sieltä löytyy ja mitä pitää tehdä.
Tämä pesuhuoneen madalletun katon tukirakenne on varmasti alkuperäistä. Paneeliverhouksen ja tämän nyt paljastuneen yläpohjan väli oli villoitettu lasivillalla, Tilikuorikon ja yläpohjan väliä on tilkitty myös lasivillalla. En osaa sanoa mitä varten mutta levyvillaa tässä oli noin 10 cm paksuudelta, ei kovin huolellisen oloisesti laitettuna ja tuo villa ei ulottunut aivan tuohon yläpohjaan ja höyrysulkuun saakka. Putoili alas sitä mukaa kuin paneeleita purki. Miksiköhän tuo villa tuolla oli?
Rakenteet vaikuttavat olevan aika karskia työtä. Materiaalina on käytetty myös paneelin pätkiä. Sitten tuon valaisimen paikan vasemmalla puolella on tuommoinen 50x50 cm kohta, mistä puuttuu ikään kuin pätkä tuota harvalaudoitusta. Mielestäni "harvalaudoitus" on todella harva ja ilmeisesti tehty näin koko yläpohjaan. Tuo muovi lautojen välissä on piukka ja pullolla kuin kinkerilammas. Piirustuksiin on merkitty, että yläpohjassa olisi levyvilla mutta todellisuudessa siellä on kaikkialla puhallusvilla.
Kuvasta tuli mieleen, sähköputkia ja kaapelivetoja ei saa vetää villojen välissä pidempiä matkoja kuin seinän läpi suorinta tietä, jotta pääsevät jäähtymään isommilla virroilla.
Oliko paneelien päällä vielä erillinen höyrynsulku. Villoilla on eristetty ääntä tai jopa kosteuden siirtymistä. Vaikea sanoa kun ei ole tietoa koko rakenteesta.
Ei ollut vaan olivat ihan paneelien päällä. Vaikea kuvitella kuinka ne sinne oli saatu, ehkä apuna oli käytetty jotain rimoja tai sitten vain tungettu rakoon sitä mukaa kuin paneelilautoja lyöty kiinni. Olivat sellaisia jotain 0,6 x metri palasia suurin osa, jonkin verran ihan pientä silppua.
Vaihdoin porukoille vessaan panelikaton muutamia viikkoja sitten. Talo taitaa olla 1960 luvulta. Myös sinne oli ängetty hs alapuolelle villaa. Paikkasin höyrynsulun ja villat jätin pois. Tässä esimerkki, miten 125mm poistokanavalle oli tehty läpivienti.
Kun nuo villat tuossa odottavat nostamista niin mittasin, että ovat luultavasti 100 mm normipaksuudeltaan ja tuota rakoa on tuossa paneelin ja laudan alapinnan välissä varsin tarkaan 20 cm, että luultavasti nuo putket eivät ole olleet villojen sisässä ainkaan kovin pitkiä osuuksia.
Mutta kyssäri kumpaa suosittelisit? Ajattelin vetäistä joka tapauksessa sähköputken nurkkaan. Nurkkaan tarkoitus tulla pieni nurkkahyllykkö erilaisille purtioille. Vaatimuksia on esitetty, että LED valo pitäisi saada seinien ympäri ja katto pitäisi olla ehjä ja sileä. OK
  1. Omana suosikkina olisi laittaa tuon jakorasian läheisyyteen ~20 cm madallustilaan LED muuntaja. Onkohan mitään estettä kätkeä tuo LED valojen muuntaja tuonne paneelien päälle nostamalla avattavan kannen läheisyyteen ? Tämä nostokansikin olisi pitkällisen neuvottelun tulos. Se muuntaja tulisi tietty vähän himmeään paikkaan. Pitäisiköhän se palosuojata jotenkin kipsilievyllä tai jopa metallisella rasialla? Muuntajaa nyt ei vielä ole mutta jos siinä on pistoke niin laittaisin pistorasian tuonne tyhjään tilaan ja vetäisin putkessa valonauhan matalajännitejohdot (putkessa) johonkin nurkaan. Jos muuntaja on pistokkeeton, kytkisin "kiinteästi" ja virta tulee tietty klassisen valokatkaisijan kautta.
  2. Toinen vaihtoehto tuoda verkkojännite putkessa nurkaan ja tehdä samat kytkennät paneelien alapuolella nurkkahyllykön sisällä. Vähän kiusallista kätkeä näitä sinne pienen nurkkahyllyn sisälle.
Kappas. Itse rassasin IV-konetta vuosia sitten ja havainto oli, että jollakin samanlaisella viidakkoveitsellä putket oli viety höyrysulun läpi. Yritin sitä parsia yläkautta.
Täällä tuo samainen paikka näyttää tältä. Uskaltaisikohan noita villoja repiä putken ympäriltä. Ilahduttava piirre, että tuo poistoputki on varsin tukevan oloisesti kiinnitetty :). Olin henkisesti valmistautunut että hailuisi kuin maitohammas.
Tyypillinen tapa vanhemmissa taloissa, silti ei ole lahopuuta missään.
Nykyään yhtä naulanreikää höyrynsulussa pelätään kuin ruttoa.
Ottaisin villat putken ympäriltä sen mitä alakautta saa nätisti ja sitten paikkaisin muovilla ja teipillä tuon. Ettei se sitten tule uniin myöhemmin
Meillä sähkäri hyväksyi asennuksen, jossa vessan madalletun katon tilassa on jakorasia, radiokytkimen vastaanotin ja led-valojen muuntajat. Muuntajat makaavat kattopaneelien päällä. Paneelit ovat ruuveilla kiinni ja sähkölaitteisiin pääsee kiinni pari reunimmaista paneelia irrottamalla. Radiokytkin on led-valot ovat ainoat näkyvissä olevat sähkölaitteet.
Mulla oli jemmassa vielä rakennusajoilta höyrysulkumuovia. Laitoin siitä päälle 40x40 lapun ja leikkasin siihen "tiukahkon" 123mm reijän. Sitko hs-teipillä sitten muut reijät umpeen ja lapun reunat kiinni. Lapun jätin putken ympärille "löysäksi", jotta valuttaisi putken reunoja mahdolliset vuotovedet alas. Kyseinen läpivienti oli vuotanut joskus ja sen takia sisäkatto vaihdettiinkin.
Vaihdoin joskus vuosia sitten kyseisen paikan lähelle lahovikojen takia jotain otsalautoja. Osa oli keskellä kesää aivan litimärkiä. En tiennyt mistä kosteus on ollut peräisin, katon vuodosta, läpiviennin vuodosta, peltikatteen kondenssista vai jostain muualta. Laudat vaihdettiin ja sille selvä. En ole tutkinut myöhemmin että miten uudet jaksoivat. Tässä oli vielä konesaumakatto tehty vanhan huopakaton päälle. Hirveä pommi.
Päätyihin lisättiin tuuletusta tuolloin ja nyt tuli mieleen, ettei tuo ämpärinkokoinen reikä tuossa ympärillä ainakaan ole asiaa yhtään auttanut. Lahovikoja taidettiin korjata 10v sitten.
Luulisi villojen enempi mustuneen putken ympäriltä jos siitä kosteus on läpi mennyt, on siitä tietysti jotain mennyt.
Meillä saunan muuntaja on vessan alakaapissa ja siitä heikkovirtajohto saunaan valoille.
Katon alaslaskuihin noita laitetaan eikä siinä mitään, hyvää on jos se on vaihdettavissa. Itse ehkä tekisin muuntajalle jonkin "kuupan" kipsistä tai pellistä, en tiedä onko tuolle asennukselle jotain vaatimuksia.
Tämmöset oli käteviä kun kanavia pistelin yläpohjan hs:n läpi.
No joo, täytyypä miettiä jotain tuollaista...
Sinullakin on nuo höyrysulun kannakkeet kuitenkin noinkin harvassa, joskaan ei sentään mistään tähdepätkistä tehtyjä. Putki on pystyssä ja katon kannakkeet rakennettu oikeasta tavarasta. Täällä kun noissa vastaavissa rakenteissa näkyy olevan edustettuja kaikki alkuperäiset talon värisävyt ja vähän muutakin.
Sinullakin on nuo höyrysulun kannakkeet kuitenkin noinkin harvassa, joskaan ei ´sentään mistään tähdepätkistä tehtyjä
Ohje sanoo että höyrynsulkua ei saa kuormittaa. Jotkut laittaa 100 mm levyvillan ja sen päälle puhallusvillan. Itse olen laittanut pelkän puhallusvillan ja koolauksena on ollut esim 50*50 k400 kipsilevyä varten ja väleissä on vielä lauta. Koolaus on siis k200. Tuulensuojalevyäkin tullut laitettua muovin päälle.
Haluaisin ne itsekin ruuveilla kiinni mutta tässä sitä ollaan - puun ja kuoren välissä. Jopa ne naulan kannatkin kun pitäisi saada piiloon. Jostakin netin syöveristä kun on sen nähnyt, että se on mahdollista :mad:
Ponttipaneeli on kyllä viheliäinen keksintö. Sitähän ei saa irti ehjänä millään. Saunasta piti irrottaa alin kierto ja niinhän sinä kävi, että ensimmäisestä laudasta seuraavankin pontti hajosi. No sitten opin että pitää lyödä sitä paneelia sivuu ja kovaa jollakin laudanpätkällä, että se pontti aukeaa, jotta voi vääntää irti. Sama pesuhuoneen katossa. Sieltä sain nuo kaksi rikkoutunutta lautaa ettei tarvitse koko pakettia tilata, jos nyt ihan samanlaista enää mistään yleensä saisikaan.
Sitä varsinaista villalevyä ei kuitenkaan ole vaan uhmakkaasti on puhalleltu villat katolle tuon höyrysulun varaan. Onhan se varmaan ollut halvempaa kuin rehkiä villapaalien kanssa. Piirustuksista viis kun on rusinat kerätty omaan pussiin.
Tässä pesuhuoneen katossa höyrysulkua ei ehkä ole kovin reijitetty.
Kuinkas sitten arvelet kuivien asuintilojen laipiot rakkennetuiksi? Siellä lienee juuri tuo samainen harvalauta, jonka päällä muovikalvo. Katon kipsilevyt sitten ruuvattu harvalauttaan. Vain hyvä onni voi pelastaa ettei siellä ole muutama tuhat ruuvia höyrysulusta läpi.
En muista miten olen aloittanut ponttipaneelin, mutta aloituksessa ei ole ruuveja näkyvissä. Muut paneelit ovat urospontista ruuvattu ja niistä näytti löytyvän pari näkyvää ruuvin reunaa. Viimeisessä paneelissa on pari näkyvää ruuvia senkattuna. Jos itseni tunnen, niin muissa paneeleissa on porattu esireikä urosponttiin ja ruuvi vähän vinoon. Noita kahta ruuvia ei fengsui-rouva erota vähäoksaisesta paneelista ja sähkäri näkee heti, miten valotekniikkaan pääsee käsiksi. Paneeli on hopeanharmaa ja ruuvit sinkittyä tai rosteria. Paneeleja ei ole lyöty ponttiin piukkaan, kun 1958 töllissä kosteus vaihtelee vuoden mittaan. Mittatarkkuus riitti siihen, ettei reunoja tarvinnut listoittaa.
Sananparsi sanoo, jotta kukaan ei kysy kauanko katon tekoon meni aikaa, vaan kuka sen on tehnyt.
Täällä ei ole ollut itsetarkoitus, ettei kiinnitys saisi näkyä. Listat, kattolevyt, keittiön työtilan levyt tms. ovat kaikki senkatuilla ruuveilla, niin ei tarvitse repiä irti. Ovien karmit ovat nauloilla, kun ovat alkuperäiset. Ruskeissa on pinnoitettuja ja valkoisissa bilteman valkoisia ruuveja. Ne saa rouvankin mielestä näkyä, kun niillä on funktio kuten ovenkahvoilla ja ikkunanheloilla. Itselle riittää, että kaikki on irrotettavissa ja laitettavissa takaisin.
Nämä paneelit joita jouduin purkamaan, oli naulattu ihan suoraan läpi, kaksi uppokantanaulaa jollakin naulaimella sinne puun sisään. Irti repimällä hajosi pontti vaihtelevasti molemmin puolin mutta kun iski laudalla viistoon, naulat meni Z:lle ja pontti irtosi, siis sitten sen sai irti ihan perinteisesti.
Voi kun nämä voisi vain ruuvata läpi mutta kun ei tunnu käyvän. Jos nuo nyt vaikka iskisi sitten kiinni nauloilla, voisi tehdä perinteisen pienen terassin kattoluukun, josta vain näkee 3 paneelilaudan olevan poikki.
