Yleistä jutustelua Shellyistä
Medän asentaja meni konkurssiin joten vastuu asennusten oikeellisuudesta jää asukille ;D
No vähän johtuu miten asiaa ajatellaan.. Ainakin se asennuksen turvallisuus on aina sähkötöiden johtajan vastuulla, ja sähkötöiden johtaja on aina luonnollinen henkilö, joka ei konkkaan voi suomessa mennä.
Shelly on julkaissut MCP-palvelimen, joka exposeaa heidän API-dokumentaation MCP:n kautta AI-clienteille (ChatGPT, Claude, Cursor, VS Code jne.) ei enää manuaalista docsien selausta → AI voi queryttää suoraan lähdettä
- API-endpointtien, parametrien ja capabilityjen haku onnistuu kontekstissa
- laite- ja komponenttikohtainen tieto saatavilla ilman erillistä mappingia
- koodigenerointi (HTTP/curl) perustuu oikeaan dokumentaatioon, ei hallusinaatioihin
- firmis-muutokset saa suoraan AI:n käyttöön olevaan tietoon
Teknisesti:
- toimii MCP-protokollan päällä → plug & play MCP-yhteensopiviin clientteihin
- ei authia / API-keyta ainakaan tässä vaiheessa
- toimii käytännössä “docs-as-a-tool” -patternilla
Shelly on samalla refaktoroinut skriptausdokumentaatiotaan:
- parempi rakenne AI-consumptioniin
- selkeämpi API-surface
- vähemmän ambiguiteettia edge caseissa
Roadmap (mitä tulossa):
- syvempi skriptausintegraatio (todennäköisesti device runtime -läheisempi)
- granularimpi komponenttimalli
- tightimpi integraatio AI-työkaluihin (vähemmän glue-koodia client-puolella)
Jeesaa pirusti kun tekee Home Assistant / Shelly -integraatioita ja automaatioita, joissa LLM tekee orkesteointia
PM laitteille ei ole luvattu erikseen mittaustarkkuutta. EM laitteille on 1% virhemarginaali
Mun käsittääkseni PM idea on lähinnä että sillä voi tarkkailla laitteen toimintaa sen tehonkäytön kautta, ei niinkään seurata energian kulutusta, vaikka shellyt vissiin senkin automaattisesti laskevat.
Siksi PM onkin TEHOmittaus, ei energiamittaus kuten EM
Vääntäkääs nyt rautalangasta tyhmälle.... Meillä on kaksi shelly PM mini gen 3 käytössä, ja ne mittaavat voltteja ja watteja. Miten ne eroavat EM-malleista? (en halua ohjata mitään, haluan vain tietää montako kwh/d aparaatit kuluttaa)
Itselläkin on PM mini.
Se siis tekee samaa kuin EM mallit mutta väitetään ettei olisi yhtä tarkka.
Mittaustapa laitteissa on eri.
PM malleissa on shuntti millä mitataan kuormaa, se paketoidaan pilveen tai paikalliselle käyttäjän serverille (HA). Laitteessa ei ole omaa muistia mihin tieto tallentuisi. Kello synkkaa itsensä määräajoin internetin aikaservereiltä.
EM, mallissa mittaus tapahtuu erillisellä virtamuuntajalla vaihejohtimien ympäriltä. Tämä mA tieto menee erilliselle mittauspiirille ja pihdit ovat kalibroitu inputtiin nähden. Laitteissa on myös oma RTC kide, eli laitteessa on oma sisäinen tahdistuskello. Lisäksi paristovarmennettuna tuo kello, eli vaikka laite olisi irti sähköistä tovin, se säilyttää ajantajun. Eikö tässä vielä kaikki, laite myös tallentaa mittauksen omaan sisäiseen muistiin 60vrk jaksolta, eli vaikka yhteys verkkoon katoaisi ovat tiedot kaivettavissa laitteen omasta muistista.
EM laitteet mittaavat oletuksena 1min tarkkuudella Energiaa ja 15sek muita arvoja. Tiheämpään mittaukseen löytyy ModBus TCP yhteys ja sillä saa muistaakseni 100ms tarkkuudella kysyttyä tiedot
Ping @Riihis @Arisoft
Eilen törmäsin tällaiseen tuotteeseen
Ilmeisesti kaikki EM mallit ei ole enää virtamuuntajilla?
EM mini on ainoa poikkeus em tuoteperheessä, siinä ei itse asiassa luvata tarkkuutta ja mittaus on suntilla. Syy miksi se on nimetty em perheeseen juontaa siihen että siinä on sisäinen 10 vrk muisti kulutustiedon tallennukseen 1min intervallilla.
Tuo on silleen PM ja EM tuotteiden välimaastossa
Mikään Shelly ei taida kuitenkaan olla MID-sertifioitu? Eli mittauksia ei saa käyttää perusteena laskutukselle.
Tämä on valitettavan totta.
Tiedän tosin että laskutukseen on sovellettu siten että kokonaiskulutus on mitattu MID mittarilla, mutta ositus tehty Shellyn antamilla lukemilla ja kerran vuoteen tasauslasku
Onko tuollaisia vartin tarkkuudella tallentavia mid mittareita ylipäätään olemassa?
Monet mittarit mitaa minuutin tarkkuudella. Esim. Aidonista saa jokaiselle minuutille tarkan toteutuneen kulutuksen, joka menee laskutukseen. Sähkölaitoksia kiinnostaa toki vain vartit mutta osa niistä näyttää asiakasrajapinnassaa tarkemman.
Jos kiinnostaa mitä kaikkea Shellyllä on tarjolla ja mitä kaikkea niillä saa aikaan, niin kannattaa suunnata Helsingin messukeskukseen tämän viikon ke-pe aikana.
Shellyllä on oma osasto siellä
Ilmoittaudu ilmaiseksi vieraaksi
Joo, tarkoitin nyt kuitenkin omaa alamittaria, jolla voisi laillisesti esim pörssisähköä laskuttaa taloyhtiön asukkailta.
Taloyhtiöiden laskutettavat sähköauton latauksethan menevät aina kii teän kwh hinnan mukaan, ellei siellä ole sitten jotain latausoperaattoria välissä.
Shelly laitteisiin tuli 2.0.0-beta1 FW päivitys jakoon.
2.x sarja tuo merkittäviä parannuksia ja uudistuksia ominaisuuksiin. Yhtenä merkittävänä sanoisin että gen2+ laitteet voivat myös päivittää tilaa BLE viestein, kuten BLU laitteet.
Toinen iso asia on LNM eli Local Network Messaging mikä tuo UDP broadcast sanomat. Tämä mahdollistaa esimerkiksi em energia mittarin tietojen välittämisen verkossa roadcastina, jolloin kaikki laitteet saavat tehotiedot yhtäaikaa ja kuormanhallinta ei ole vain pointti point tyyppinen vaan kaikki laitteet pystyy sitä hyödyntämään. Toinen käyttökohde on paikallisten ryhmien luominen, esimerkiksi valoryhmät onnistuu paikallisesti ja niiden ohjaus myös usean eri laitteen kautta.
Katsoinko oikein että videolla puhujien taustalla näkyi johdonsuojia?
Onko tulossa shellypohjaisia suojia vai oliko nuo suojat muuten vaan demoon tms liittyen?
Löysinkin kuvan.
Toivoin kyllä että olisi saatu integroitua normi kokoon. Nyt tuo taitaa viedä yhden din paikan enemmän kuin perinteinen johdonsuoja. Ikään kuin shelly olisi liimattu kylkeen. Eli saman verran vie tilaa kuin perinteinen johdonsuoja erillisellä shellyllä? Toki jotain tilaa säästyy jos 1 din paikkaan on saatu esim shelly pro 1 ja em integroitua.
Ehkä henk kohtainen ongelma mutta itseä hirvittää laittaa 16A shellyn pro pm läpi vaikka joillekin malleille se luvataan.
Ilmeisesti virran mittaustakaan ei ole saatu täysin integroitua. Ainakin yhdessä näyttäisi olevan ulkopuoliset virtamuuntajat. Tai siis tommonen ”3~ muuntaja” Vai onko tuo joku extra juttu kun taitaa olla em tuossa alempana?
On hyvä jos saa hälytyksen esim lämmityslaitteeseen liittyvän suojan laukeamisesta. Pääsee nopeammin korjaushommiin eikä vasta sitten kun alkaa palelemaan. Tai reissussa ollessa voi alkaa soitteleen apuja.
Asennusta kyllä helpottaa kun ei tarvi 2-3 laitetta kaapeloida ja laittaa kiskoon.
Pro sarjan laitteissa on moottori millä sadaan ohjattua päälle/pois, ei kuitenkaan korvaa kontaktoria. Tarkoitettu lähinnä etäkeskusten hallintaan. Pro sarjan johdonsuojissa ei ole tehomittausta vaan pelkästään jännitemittaus, eli ei ole mikään PM korvaaja.
Tulossa on myös BLU MCB ZB jossa nimen mukaisesti Bluetooth ja Zigbee yhteydet. Näissä johdonsuojissa ei ole tilanvaihtoa, mutta tehomittaus ja saa hälytystiedot laukeamisesta
On julkaistu johdonsuoja mutta markkinoille tulo on nähdäkseni viivästynyt.
Toisella vuosipuoliskolla ovat tulossa, mielestäni ei ole aikaisemmin edes luvattu noita
Nämä johdonsuojat olivat esillä Helsingissä sähkömessuilla Shellyn osastolla
Nuo tarvii ilmeisesti nolla johdonkin jotta shelly osuus toimii?
Mikä kommunikointitapa prossa on? Ethernet?
Saako etänä laittaa päälle? Työturvallisuusjuttu?
Onko muitakin versioita tulossa? Esim 3~
Edit: siis jos huoltotöiden ajaksi suojasta sammutetaan sähköt niin pitäisi pystyä varmistamaan ettei joku muu laita etänä sähköjä päälle.
Tarvitsee nollan.
Kommunikointi Pro laitteissa wifi / Eth ja saa ohjattua päälle/pois kunhan ei ole lauennut. Asentajalle on lukituskytkin jolla etä- / automaatio-ohjaus on pois käytöstä.
Nollaa ei tarvitse kytkeä läpi, eli pelkkää vaihetta voi katkoa. BLU laitteista ei ole julkaistu kuin 1~ mallit
Yksi johto enemmän kytkettäväksi verrattuna nykyiseen tapaan (pelkkä suoja).
Ja vähemmän kytkettävää jos laskee yhteen erillisen suoja+shelly kytkennät.
Nykyisissä keskuksissa on ne vikavirtakohtaiset ”nollapisteet”.
Muuttaminen virtakiskolle ei liene pikku juttu?
Lisätään vielä että pidän noita hyvänä hommana vaikka kyselenkin ikäviä mutta täydellisiä eivät vielä ole. Enkä tiedä voiko koskaan ollakaan kun tilaa on rajallisesti. Kaikki ei vaan mahdu samaan pakettiin.
Ei kai se ole yhtään sen hankalampaa kuin nykyään. MCB nolla-kisko kytketään samaan VVS nollapisteeseen. Virtakiskoja voi pätkiä, jolloin yhden VVS taakse tulevat ovat vierekkäin
Tommonen N kiskohan olisi silleen hyvä että säästyisi noiden vvs:ien N pisteidenkin tila johdonsuojille. Nyt yksi vvs:n N piste vie (olisiko) 2 din paikkaa.
Mutta onkos se tuo kun Suomessa johdonsuojan ei tarvi N:ää katkaista niin tehdään noilla vvs kohtaisilla N pisteillä? Pitäs vaihtaa suojatkin jotta N kiskon saisi paikoilleen? Pelkät L suojat tulee halvemmaksi kuin L+N suojat?
En sitten tiedä viekö tuo N kisko tilaa johdotuksiltakin. Onko haittona jos keskus on ”täysi’?
Sivistän samalla itseäni näillä kysymyksillä….
Shellyn johdonsuojien hinta ei ole tiedossa.
Periaatteessa se VVS N piste säilyy, mutta sieltä voidaan johdottaa yksi liitäntä kiskolle. Muutoinhan katkotaan myös N jos se kytketty johdonsuojalle, toisaalta siitä ei nyt haittaakaan ole
Tarkoitin hintaeroa nykyisissä valmiskeskuksissa tavallisen L ja L+N tyyppisen johdonsuojan välillä. En Shelly version.
Noita N pisteitä ei tarvittaisi jos olisi alunperinkin tehty N kiskolla jolloin mahtuisi muutama johdonsuoja enemmän. Mutta tilanpuute ei yleensä ole ongelma ja L mallinen johdonsuoja on tod näk halvempi kuin L+N mallinen ja kun N:n katkaisua ei vaadita joten voi arvata kummalla tavalla nuo kasataan.
Vai onko L+N tyyppisestä suojasta haittaa jossain tilanteessa?
Meillä tuo keskus on aikalailla täynnä eikä juuri isompia ole tarjolla. Vanha yökellon paikkakin on otettu käyttöön (uusissa valmiskeskuksisa kellon paikalle menisi muutama suoja enemmän kuin tuossa meidän muovikotelo virityksessä). Keskuksen ympärilläkään ei ole tilaa laajennoksille.
Onko Shelly 3EM-63T Gen3 mahdollista kytkeä mittaussuunnan suhteen "väärinpäin" johdonsuojan alapuolelle? Tämä tarkoittaisi sitä, että mittaussuunta pitäisi olla käännettävissä ohjelmallisesti kuten 3EM Prossa.
Mitsun ILP sai viikonloppuna uudet aivot.
Nyt saa Ilppiä ohjattua suoraan Shellyn appista, sekä Home Assistantista. Saa myös paikallisia automaatioita suoraan tuohon Shellyn The Pill palikkaan.
Työssä vaadittiin välikaapeli CN105 ja Pillerin välille, sekä mitsun protokollan porttaamisen Shelly skriptiksi.
