Atmoce mikroinvertterit
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja aquarius
aquarius
Hollantilainen aurinkosähkö- ja energiateknologiaan keskittyvä yritys Atmoce on kehittänyt mikroinvertterin, joka vaikuttaa mielenkiintoiselta. Tiedonsiirtoon käytetään PLC tekniikkaa, jossa data kulkee järjestelmän sähkökaapelointia pitkin päätelaitteelle, jolloin ei olla radiosignaalin varassa, jonka kantavuus saattaa olla haasteena joissain kohteissa.
Toinen ja ehkä vielä kiinnostavampi ominaisuus on lumensulatustoiminto, jossa paneeleita lämmitetään ohjaamalla niihin pieni virta ja tämän johdosta lumi saadaan liukumaan pois paneelien päältä.
Järjestelmiä myy Suomessa ainakin Aurinkotekniikka.
Linkkejä:
Laitoin tarjouspyynnön tuollaisesta 6kWp järjestelmästä: https://www.mikroinvertteri.fi/mikroinvertteripaketit/atmoce-mikroinvertteripaketti---6-0-kwp
Aion kysyä paketille hintaa myös kotimaisella Rauli kiinnitysjärjestelmällä, jonka saa myös täysin mustana, niin maastoutuu paremmin tummaan kattoon ja mustiin paneeleihin. https://www.raulibrackets.com/fi/mounting-systems/black
Aika vakuuttavaa äidinkielen osaamista sivustolla. Toivottavasti aurinkosähkötyöt sujuvat paremmin 😁
Järkeviä ideoita tuntuu olevan. Itsellä kyllä radiokin toimii vaikka peltikatto on välissä mutta PLC ratkaisisi monenlaisia ongelmia ja lumen sulatus kuulostaa hyvältä. Se tosin edellyttää tekniikaa, jossa energiaa voi virrata invertterissä takaperin verkosta paneliin. Liekö onnistuu ilman lisäkustannuksia?
Tilaus lähti tuollaisesta 6kWp aurinkovoimalasta 12x Hanersun full black 500W paneeleilla, 6x Atmoce 2-in-1 mikroilla, Rauli all black kiinnitysjärjestelmällä ja M-Combiner yhdistelmäkeskuksella, johon saa tarvittaessa suoraan kiinni akuston. Vähän sellainen koekaniini-fiilis tässä nyt on, kun on sen verran tuoreesta järjestelmästä kyse, mutta jonkunhan se on uhrauduttava. Keväällä pääsee sitten mahdollisesti testaamaan, miten tuo lumensulatus paneeleista toimii.
Atmoce järjestelmä on nyt jonkin aikaa ollut käytössä ja kaikki toimii hyvin. Paneelien lisäksi talon ulkopuolella ei ole muuta näkyvää asennusta, paitsi turvakytkin. Atmoce M-Combiner hallintakeskus on teknisessä tilassa sähkötaulun yläpuolella ja tuossa on se hyvä puoli, että talon sähkötauluun ei tarvitse tehdä mitään muutoksia.
Tuohon M-Combineriin saa kytkettyä Atmocen AC-akun suoraan kiinni ilman mitään lisäkilkkeitä. Seurailen akkujen hintaa ja sopivalla hetkellä sellaisen voisi tuonne seinälle sitten asennuttaa.
Näytä liitetiedosto 117892
Paljonko setille tuli hintaa asennettuna?
Sisälsikö asennuksen? Naapuri etsii mikroja asentavia firmoja.
Kyllä, oli avaimet käteen (kirjaimellisesti, sillä sain Atmoce M-Combinerin avaimet) palvelu. Paneelit ovat omaan makuun tyylikkäät ja mustat Rauli kiskot viimeistelevät kivasti täysin mustan asennuksen. Kaapeli vedettiin putkessa katolta harjapellin alta yläpohjaan, jossa myös putkitus lähes koko matkalla aina M-Combinerille saakka.
Tuosta PLC kommunikoinnista on käyttökokemusta parin vuoden ajalta. Eri mikrot, Enphasen IQ8, mutta tiedonsiirto sähkökaapelia pitkin kuten Atmocella. Mikrot ovat 80 metrin päästä combinerista ja hyvin riittää signaali. 100 metriä voisi olla ehkä jo hieman ylärajalla. Atmocella oli muistaakseni spekseissä 75-300m käyttötapauksesta riippuen, Enphasella suositus oli max. 75 metriä.
