Nibe f750 asetukset
harrastaja
Äkkiseltään en löytänyt että vastuksilla pidetään säiliö käyttövesilämmössä ja kompuralla lämmitetään lämmitysverkko.
Eli onko tietoa onko tämä mahdillista? Tai lisälämmittimen muut asetukset vastus saisi tulla mukaan aina kun käyttövettä tehdään?
Ei varmaan ole mahdollista, laitehan tekee joko lämmitysvettä tai käyttövettä, ei kumpaakin samaan aikaan.
Ohjekirjan mukaan kun valitsee käyttövesiasetukseksi luksus niin pitäisi käyttää vastuksia käyttöveden teossa apuna, varmaan samalla tavoin kuin tilapäisen korotuksen aikana.
Ei se kompura taida yli 55 asteen sitä varaajaa saada, jonka jälkeen otetaan sitten niitä vastuksia avuksi juurikin legionellan 60 asteen "poltossa" tai kun halutaan tuota tilapäistä korotusta lämpimän veden riittävyyden varmistamiseksi. Eli jos asetuksiin laitat että varaajan minimi on jatkuvasti 55 ja maksimi 60, niin aika reipaasti vastuksillaan tuo taitaa sitten KV osalta mennä.
Mutta se kysymys tässä kohtaa onkin miksi? Miksi se kompura ei saa tehdä sitä KV kun se siihen kerran kykenee vastuksia pienemmällä sähkön kulutuksella. Sieltä muistaakseni löytyi myös joku asetus KV lämmön nopeuttamiseksi ja jos sen laitat päälle, niin laite ottaa silloin myös ne vastukset kompuran kaveriksi käyttöön, olettaen toki että sulakkeissa on riittävästi potkua.
Meillä on tuo S735 ja ainakin itse olen minimoinut kaikki mahdolliset lisävastusten käytöt juurikin niiden reippaahkon sähkönkäytön vuoksi. Toki mamman kanssa tässä kahdestaan vain asutaan, niin tuo 55 asteinen varaajakin riittää vallan mainiosti ja ainoastaan nuo legionellat sitten mennään vastusten avittamana.
Juu vesi kiertää joko lämmitystä tehden tai käyttövettä. olisin vain halunut nämä käyttövesijaksot pelkälle sähkölle.
Tämä luksus jos pitää paikkasa ni siintä voi olla jo apuja.
Tämä minun kone on modattu ja toi kompuralla kuuman teko on vaikeaa.
Itseasiassa toi vaikeus varmaa orginelli koneessa myös. Toi kiurakalla säiliön lämmittäminen ei vaa toimi.
Joo harhaan johtava tämä minun aloitus tässä (ihan tarkoituksella) jotta laitteen omistavat ihmiset osallistuisi keskusteluun.
Tää mun F750 onkin vilppi nykyään. Tää ei nyt osaa/en tarvi et kone tekee kompuralla kuumaa.
Heti ei ainakaan ota vastuksia käyttöön, varmaa sit korkeammissa lämmöissä
Toiminee sitten kuten jaksollisen korotuksen yhteydessä eli tekee kompuralla niin pitkään kun pystyy ja loput sähköllä.
Mutta saisko jotenkin kikkailemalla haluamasi oman automaation kautta jos nibestä saisi ulos tiedon onko käyttövesi vai lämmitys ja sit sen mukaan ohjaisi niben ulkoisista tuloista esim. kompuran eston päälle.
Juu kikkailuksi menee tämäkin sit, aattelin et ois voinnu löytyy jopa joku asetus tälle.
No vaihtoventtiilin ohjauksesta saa vastuksen päälle ja samalla kopuralle eston.
No ihan sitä samaa kierukkaa ne lisävastuksetkin kuumentaa, ei se tilanne muutu siitä vastuskäytöstä yhtään sen paremmaksi, sähköä vain kuluu enempi mitä kompuralla lämpöä tehtäessä. Kuvassa siis tuo EB1 on se lisävastuspaketti, joka ei siis sijaitse perinteisten varaajien tapaan siellä varaajan vesitilassa, vaan on tuossa ulkopuolella ihan siinä samassa kierrossa kuin se kompurakin. Tuo 3-tieventtiili QN10 sitten vaan jakelee sitä näiden yhdessä tuottamaa lämpöä joko sinne varaajan kierukkaan tai talon lämmitysverkkoon.
Joo käyttää samaa kierukkaa. Vastus lämmiittä sen mitä pystyy, sen toiminta ei kärsi huonosta lauhtumisesta toisin kuin kompuran
No juu, niitä vastuksia vaan otetaan sitten 1-3 kpl käyttöön ihan tarpeen mukaan ja taitaapa noilla olla ainakin tässä omassa S-mallissani myös pari eri tehotasoakin per vastus. Kompuralle kun ollaan jouduttu (?) asettamaan se lämmitysraja, olikos se +5 varaajasta mitä se ulos pukkaa. Eli jos varaajassa on jo 45 asteista vettä, niin kompura pukkaa sinne max. 50 asteista saadakseen tuon varaajan lämpötilan nousemaan. Eli kun se varaaja lopulta saavuttaa sen 55 astetta, niin tuossa kohtaa kompura pukkaa jo 60 asteista ja se kompuran ylähälyraja taisi olla 70 kohdilla. Vastuksilla ei kaiketi tälläistä rajoitusta ole lainkaan. Tietty kiertovesipumppuun vaan lisää kierroksia, niin kyllä se lämpökin jo siirtyy aika haipakkaan, vaikka tuolla varaajan sisäisellä kierukalla ne omatkin rajoitteensa toki on kuinka nopeasti se kykenee tuota purkkia lämmittämään.
Nuo kierukan kyvyt tuli kyllä meille hyvinkin tutuiksi tuossa ex. ILPO:ssamme, kun siinä kierukassa kulki KV ja purkki oli patteriverkon vettä täynnään. Siinä ei sen 55 asteisen purkin tarttenut jäähtyä vielä kovinkaan paljoa kun jo lämmin loppui suihkusta 😒
