Keskustelua sähköautoista
Kysytäänpä täältä kun niin erinomaisia nämä ompelukonevärkit on, niin...
Saako ja jos saa, niin minkä sähkärin ostaisitte, jos 20k€ laittais kulkuneuvoon ja tarve yli 300km ajomatkaa (oikeella talvella yli 200km), väkee 2+2 ja 2 keskikokoista koiraa.
C3 aircross täyttää tilan tarpeen ja 44 kWh akku täyttää teoriassa rangevaatimuksen mutta ei käytännössä. Tämä uutena 25 tonnia maksaa. 54 kWh akku täyttää rangen sitten paremmin. Joudut kyllä odottamaan jonkun aikaa että isompiakkuisen hinta tipahtaa. Opel Frontera on sama auto.
Laitetaan vielä c4 ja Nissan leaf.
Hyvää kokemusperäistä tietoa. Vaunun vedosta sähköautolla vois tehdä ihan oman ketjun.
Mitä Capri kuluttaa ilman vaunua?
Maantiellä ja motarilla suurimman osan ajasta, keskikulutus ilman vaunua 19 kWh/100 km luokkaa. Kesämotarivauhdit varmasti vaikuttaa, kuten aiemmin todettukin.
Ei ole mitenkään säästelty, vaan ihan "tavallisesti" ajeltu, kuskin tuntien. Ite en ole tuolla tätä vaununvetoreissua lukuunottamatta pidempiä pätkiä ajanut, koska emännän työsuhdeauto. Ite varmaan saisin tuosta muutaman kWh:n pois ainakin kesäkeleillä, koska liikenteessä kikkailut on jo kikkailtu ja muutenkin pyrin välttämään turhia pysähdyksiä jotka poliisi suorittaa. Paitsi talvella, riippuu miten mukava tuota on mutkissa käskyttää ;)
Edit. Vaunun vedosta vielä, että hieman isommalla akulla tuo menisi mukavasti. Joku 300-350 km pätkä ilman välilatausta olisi hyvä, jos pidempää reissua suorittaa. Muuten tuo noin 200 km latausväli on turhan tiheä omaan makuun. Tämmösellä tynkäreissulla se vielä meni ruoka/ostospaussin verukkeella, mutta pitkällä matkalla ähky ja jääkaapin täyttöaste alkaisi jo pistää vastaan.
Sekä myös se, että nyt matkareitin alkaa määrittää latauspaikat, kun edellisellä disukalla sai vapaasti mennä mitä vaan pikkutietä, pitää minuutin kusitauon bussipysäkillä (isompi hätä vaunussa) ja pysähtyä vaikka hyvällä biitsillä uintitauolla ja tehdä ruuat puskaparkissa siellä, missä ei ole latausmahdollisuutta.
Siis 300km joka päivä, kerrallaan vai osissa, vai lataamatta? Onko perillä/kotona lataus mahdollisuus
Lataamatta on päästävä ja laturi löytyy jo seinältä.
Tämä tulisi tyttärelle ja hänen mokki on alle 200km latasumahdollisuudella ja miun mökki vajaa 700km päässä, lataus sieltäkin löytyy (hänen porukka käy siellläkin)
Psa vehkeet on tuttuja, noista C4 riittäis kooltaan ja ehkä muutenkin. 2008 oli käynyt kokeileen, mut sais ollavähän enempi tilaa pkontissa.
Itse olin ajatellut että c3 aircross olisi minun ensimmäinen sähköauto mutta sitten selvisi että siitä puuttuu v2l. Täytyy vähän tutkia muita vaihtoehtoja. Eihän tuota töpselivirtaa kovin usein tarvitse mutta välillä kuitenkin.
Kyllä tuo v2l aika harvinainen kuitenkin sähköautoissa.
Ranskalaisista on Renaultilla useimmissa malleissa, citikassa on ç4 uudemmat ja C5. Pösöllä on myös. Skodalla on esim Epic. Volkswagenilla on. Korealaisilla on. Toyota bz4x on uusissa. Volvolla on.
Tekoälyltä kun kysyy niin tulee aika rajallinen vastaus malleista missä se on. Mutta kun kysyy tarkalla merkillä niin sitten niitä löytyy enemmän.
Esim: Kyllä, Volvo EX30 tukee V2L (Vehicle-to-Load) -ominaisuutta
Vanhemmissa sähköautoissa harvinaisempi.
Mersussa ja Teslassa esim ei ole.
Kiinalaisissa on laajasti. Mun MG4:ssa on, mutta ei ole tullut kaapelia ostettua/tehtyä, kun en ole keksinyt tarvetta. Sehän on vain suorat piuhat Type 2 -> Suko + tietty vastus kahden pinnin välillä Type 2:ssä. Tuo vastus määrää maksimivirran.
Volvo EX30 on valmius V2L:lle, mutta nykysoftassa ei ole sille tukea. Softan uusiutuessa uskon, että V2L tarvitsee vielä töpselivarustuksen asentamisen autoon marmorilla mielenkiintoiseen hintaan.
Tuon tarvitsee, https://verkkokauppa.bilia.fi/Vehicle-to-Load-V2L-sovitin
Ja ohjelmapäivityksen, V2L-ominaisuus on saatavilla vasta, kun autoon on päivitetty OTA-versio 2.1.
Tein vielä lisäkysymyksiä: Kyllä, vuoden 2024 Volvo EX30 saa OTA-version 2.1 -päivityksen.
Toisissa autoissa v2l on itsestäänselvyys ja toisissa taas ei.
Näillä kiinan v2l laitteilla saa vähän enemmän pihalle kun ottaa suoraan akulta ccs latausliitännän kautta. Jotkut autot ei suostu tuohon negatiivisen lataukseen mutta noin yleisesti toimii ilman autossa olevaa tukea sille.
Teslaanhan nämä tehty.
10 kW:n V2L-purkauslaite Tesla S/X/3/Y -teholähteille – Tlyard https://share.google/T8EqpcJguOXph1szd
Hauska laite, voi siirtää sähköt toiseen Teslaan. Tuossa siis autosta otetaan tasavirta ulos ja invertteri on tuossa boxissa. 2500$.
Ja aika harva oikeasti tarvii.
Ensin auton range on se ratkaisevin tekijä, josta väännetty vuosi tolkulla ja sitten halutaan lisälaite, joka syö sitä rangea😀
Mulla on taustana kun mulla on vuodesta 2010 asti ollut berlingossa asennettuna 600 W siniaaltoinvertteri. Sitä olen käyttänyt lähinnä harrastushommissa. Siitä on saanut pienempiin työkaluihin virtaa ja sillä on pyöritetty tulospalvelua eli läppäri pidetty päivän elossa ja lasertulostimella saatu printtejä.
Voisinhan siirtää tuon invertterin sähköautoon ja kytkeä sen auton lyijyakkuun. Tuntuisi aika koomiselta ratkaisulta tänä päivänä. Tältä pohjalta minusta tuntuu että v2l pitäisi olla vakiona kaikissa sähköautoissa kun siellä on paukut valmiina mutta ei vaan ole.
Hieman ihmettelin että onko autojen AC laturit kaksisuuntaisia?
Auton akussahan on vain DC:tä.
Paremminkin ymmärtäisi että sähkö otetaan DC:stä ja muutetaan erillisellä invertterillä AC:ksi (tai auton sisällä on kaksi invertteriä; toinen toiseen suuntaan ja toisessa on suko töpseli)
Tarvii se invertterin jolla se 230-240 ac tehdään. Eihän tuon type2 auton päässä ole kun se laturi akkuun.
No onhan kaikissa sähköautoissa invertteri. Ajomoottori on kuitenkin aina AC, tarvitaan vain releet joilla sähkö ohjataan moottorin sijaan töpselille ja säädetään invertteri syöttämään 230v 50Hz
Tuo on ihan ok ratkaisu jonka moni on tehnyt. Konassa ainakin toimii hyvin. Siis kytkeä auton 12v järjestelmään normaali invertteri.
Uudemmassa Konassa on sisällä 230VAC pistorasia (muistaakseni 3,6kW), varmaan muissakin Hyundain/Kian malleissa. Toimii ajon aikana tai pysähdyksissä. Lisäksi adapterilla saa ulkona latauspistokkeesta 3.6kW ulos.
Eikö ole parempi että AC ulostulo on latausportin kautta? Useasta syystä...
Ensinnäkin latausportti on suunniteltu suurille tehoille, joten muutama kilowatti menee heittämällä.
Toisekseen DC-AC invertteri autoon sisäänrakennettuna on varmaan todella kallis uusia jos on tarve.
Kolmanneksi, ulkoisella invertterillä saa isompiakin tehoja ulos ja auton sisäisestä pistorasiasta olisi hullua ottaa 3,6kW tehoa ulos. Ei mistään sukorasiasta oikeastaan saisi ottaa.
Neljänneksi... Jos tarvii yön yli virtaa autosta, lintataanko johto takakontin väliin vai jätetäänkö luukku raolleen?
Vajaa 10 milliä riittänee.
Paljonko kaatosade tarvii rakoa? En oikeastaan keksi yhtään syytä miksi sukopistoke takakontissa on hyvä juttu vrt. Laturisovitin.
Väittäisin että valmistajakin pääsisi helpommalla kun teettäisi se laturimokkulan lisävarustelistalle.
DC ulostulo on kuitenkin triviaali homma tehdä.
Ite pohdin, että tuo voisi olla mukana kulkevalle kompuramatkajääkaapille tarkoitettu. Tai sitten työkaluille/läppärille, mitä voi ladata joko kontissa matkalla tai työmaalla käyttää valovirtavehkeitä takaluukku auki. Ei nuo tietenkään kilowattitolkulla tehoa tarvi, mutta tyhmää olisi sinne mitään 6A rajoitusta laittaa jos mikään ei estä 16A valovirtaa antamasta hetkellisesti. Jatkoroikalla saisi sitten useampaakin työkalua käyteltyä.
Taas ulkopistorasia voisi olla vaunun kanssa puskaparkissa hyvä, jos vaan akkua piisaa ja vaunussa on valovirralle tarvetta. Ehkä mökillekin saisi siitä kätevästi sähköt. Mutta eipä tuota ole tullut tarvittua, edellisessä disukassakin oli 230V suko takamatkustajan keskikonsolissa, mutta siinä taisi olla 300W maksimi ulos, lähinnä läppärin lataamiseen tarkoitettu.
Miljoonia sähköautoja kutsutaan takaisin vaarallisen ominaisuuden takia​
Taustalla ovat turvallisuushuolenaiheet siitä, että piiloon integroidut ovenkahvat voivat olla hätätilanteessa vaikeita löytää ja käyttää.
Jääkaapit ja akkujen lataukset menee kyllä 12V/16V DC ulosotolla. 300W riittää kyllä mainiosti niille vehkeille mitä auton sisällä käytetään.
Auton sisällä tuskin tarvii mitään 3,6kW tehoa ja siksi mökin sähköistys tai työkoneiden käyttö latausportin kautta on todella järkevää.
Näihin ulkoisiin saa ihan voimavirtaakin ulos jos on sellaiselle tarve.
Tämä nyt siis ilmeisesti koskee autosta ulospääsyä kun ovi avataan sisältäsin, ei ulkokahvoja?
Molempi näköjään parempi, eihän sitä ulkoista kannata kaupan päälle antaa kun siitä voi rahaakin pyytää:
Edit. Ja vaikka pistorasiassa lukeekin 16A, niin se on vain hetkellinen virta ja jatkuva on speksattu 10A.
