Osoite vaihtuu omakotitaloon, mikä luo mielenkiintoisia mahdollisuuksia seurata ja vaikuttaa lämmitykseen ja sähkönkulutukseen. Paketti on seuraava:
- talossa on pääosin sähköinen lattialämmitys (parissa huoneessa on erillinen sähköpatteri)
- olkkarissa ilmalämpöpumppu, joka aika hyvin puhaltaa myös keittiöön/eteiseen
- varaava takka ja muuri
- käyttövedelle sähköllä lämpeävä varaaja
- ilmanvaihtokone lämmön talteenotolla
Nykyinen sähkökeskus on vanhaa tulppasulakemallia ja vaihdan sen varmaan ensimmäisen vuoden jälkeen uuteen, jolloin saan paitsi vikavirtasuojat myös tavallisiin din-kiskoihin kontaktoreita ja etäohjattavia releitä ja mittareita. Mutta nykyisessäkin keskuksessa on kuitenkin mekaaninen ajastin, joka kytkee lattialämmitystä ja vesivaraajaa päälle haluttuun aikaan, eli käytännössä lämmitystä saa ohjattua edes yön tunneille. Tähän nykyiseenkin asennukseen kuitenkin kiinnostaisi saada virtamittareita kiinni, jotta opin tietämään, paljonko lattialämmitys ja vesivaraaja kuluttavat sähköä kulloinkin ja minkälaisia määriä.
Tulevana ajatuksena on rakentaa systeemi, jolla saisin kotiserverinä pyörivälle Linux-purkille tiedon virrankulutuksista ja ohjauksen releille ja termostaateille ja nyt alkuvaiheessa ihan noille virtamittareillekin. Ongelma ei ole niinkään ohjelmisto vaan löytää sopivaa rautaa. Paras vaihtoehto olisi löytää lattialämmitystermostaatit, joille voi suoraan jutella langattomasti sen sijaan, että tarvitsee katkoa lattialämmityksen virtaa keskukselta. Ilmalämpöpumppuun saa varmaan viriteltyä vähintään jonkinlaisen infrapunaohjauksen, kunnes ilppi joskus hajoaa ja silloin pitää löytää tilalle malli, jota pääsee oikeasti käpistelemään tietokoneelta käsin langattomasti. Sitten, kun ilmanvaihtokone joskus vaihtuu, niin siihenkin pitäisi päästä kiinni ohjelmallisesti. Tässä tullaan ensimmäiseen polttavaan kysymykseen.
Pitää olla täysin offline-systeemi, eli tietokoneeni vaan juttelee eri laitteiden välillä eikä mitään kulje internettiin. Puhelimeen ei myöskään ole tulossa mitään ulkopuolisista tahoista riippuvia talotekniikan sovelluksia. Onko realistista rakennella tällaista systeemiä yksittäisistä palikoista?
Vai onko käytännössä pakko valita jokin yleinen alusta/protokolla kuten Tuya / Zigbee / muu ja rakentaa kaikki sen varaan? Ja onko näissä kaikissa pakko hommailla jokin yhteyskeskus, joka juttelee laitteiden kanssa, ja jonka kanssa tietokone sitten puolestaan juttelee vai saako noihin laitteisiin halutessaan yhteyden ihan sellaisenaankin? Kaupoissa on ties kuinka monenlaisia "wifi-termostaatteja", mutta hyvin vähän selostusta, että miten sen kanssa keskustellaan, vaikka termostaatti itsensä tcp/ip-verkkoon löytäisikin.
Viime kädessä voi aina tehdä niin, että etäohjaa tietokoneelta shelly-tyyppisiä releitä ja kontaktoreita sähkökeskuksessa, mutta fiksumpihan olisi ohjata lämmitystä kokonaisuudessaan astetta "korkeammalla" tasolla. Ihan konkreettisella tasolla pitäis nyt ensin löytää:
- virrankulutusmittarit, joita voi lukea langattomasti
- ehkä lattialämmitystermarit vois myös vaihtaa jo ensimmäisenäkin vuotena, jos löytyy sellainen malli, johon yhteyden saa helposti
