Oudon sähkösyöpön etsintä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tj86430
Mietin että jos olisi pieni vuoto kuumassa vedessä niin se menisi pikkuhiljaa niin viileäksi että sinne käynnistyy joku pakkassuojaus. Ilman vuotoa se pysyisi riittävän lämpimänä eikä piikkejä näkyisi.
Testien perusteella vaikuttaisi siltä, että syyllinen on mökin LVV, kuten moni on veikannutkin. Se ei jostain syystä noudata Themon ohjausta vaan elää omaa elämäänsä.
Millä logiikalla tuo themo toimii. Meneekö varaaja syöttö sen kautta vai onko siihen kytketty vain termostaatin ohjaus.
Nyt kun muistelen vanhoja, niin luulenpa tietäväni mistä on kyse: ennen Themojen tuloa mökin LVV:lle oli kytkin, josta sen sai pysyvästi päiväkäytölle (ei siis sellainen, josta sen sai yhdeksi päiväksi päiväkäytölle ja sitten palasi yökäytölle). Tämä on siellä edelleen, ja ilmeisesti kytkentä on sellainen, että kun tuon laittaa päälle, se ohittaa Themon ja antaa LVV:lle virtaa koko ajan riippumatta Themon asetuksista. Nyt sitten joku on varmaankin napsauttanut tuon vuosikausia toimettomana olleen mutta ilmeisesti toimivaksi jääneen kytkimen jostain syystä päälle.
Ilman tuota kytkintä Themo päättää koska varaaja saa virtaa (sille kerrotaan kuinka monta tuntia vuorokaudessa halutaan varaajan olevan päällä ja se ohjaa sähkön hinnan mukaan) ja varaajan oma termostaatti päättää lämmittääkö vettä vai ei.
Normaalisti nuo toimivat niin että se varaajan päiväkytkentä palautuu yösähkölle, kun yösähkö tulee seuraavan kerran päälle. Eli jos se sun järjestelmä on jostain kohtaa kytketty ohjaamaan yösähköä, niin laita se hetkeksi päälle ja pois.
Normaalisti juu. Sinne on aikanaan vuokrakäyttöä varten laitettu tuollainen päällejäävä kytkin kun ei haluttu että jos on iso paljon vettä käyttävä porukka niin niiden tarvitsee joka päivä käydä erikseen laittamassa päiväkäyttö päälle. Täytyy pyytää sähkäri paikalle poistamaan tuo pysyvän päiväkäytön mahdollistava kytkin tarpeettomana. Vuokralaisten ohjeissa sitä ei ole mainittu aikoihin, mutta ilmeisesti joku on sen löytänyt ja päättänyt laittaa päälle.
