VILP piharakennukseen
roivai
Pian vuosi sitten hankittiin iloksemme ja riesaksemme Oulusta kellarillinen rintamamiestalo ja 2-kerroksinen piharakennus, jossa kellarissa 75m2 autotalli ja päällä n. 50m2 "asuintilat" jotka olleet vuokrakäytössä viimeksi 2000-luvun alussa, sen jälkeen kai varastona. Piharakennus rakennettu alunperin -59 ja laajennettu joskus 70-luvulla. Kerrosneliöitä tontilla siis ihan rittämiin.. Tällä hetkellä koko hoito, talo ja talli lämpeää talon päässä olevalla maalämpöpumpulla. Piharakennus on ollut ylläpitolämmöllä n. 10C. Sähkönkulutus näyttäisi menevän jonnekin 26MWh/vuosi.
Ongelmia tässä on minusta nyt kaksi. 1. Pumppu (Stiebel Eltron 11kW n. vuodelta 2011) on alimitoitettu tähän kokonaisuuteen aika kovasti ja vastus palaa jo pikkupakkasella. Käy varmasti pumpun päälle myös, tuohon on jo huoltoliikkeen tarroista päätellen vaihdettu kompura vuonna 2020 eli alle 10V ikäisenä. 2. Lämpökanaali rakennusten välillä, ehkä 20metriä, ei liene ihan moderneimmasta päästä. En ole varsinaisia mittauksia tehnyt, mutta näppituntuma on että kun talon päässä lähtevä putki on kunnon pakkasella 65C (patterilämpö talossa kehnoilla pattereilla), niin tallin päässä se ei juuri kättä polta. Toki kun ylläpitolämmöllä termarit pitää virtauksen tosi pienenä, ehtiihän se kanaalissa jäähtyä..
Lähivuosien suunnitelmana on saneerata tuo piharakennus asuinkuntoon, todennäköisesti oman jälkikasvun ensiasumukseksi. Kattoremontilla ja ulkopuolisella lisäeristyksellä on aloiteltu. Yhtenä aspektina on tuo lämmitysmuoto. Tekisi mieli hankkiutua eroon tuosta kanaalin häviöstä ja lämmittää piharakennus omillaan. Ensin ajattelin ILP molempiin kerroksiin, mutta ei tuo asuintila pelkällä ILPillä kauttaaltaan lämpeä mitenkään. Lisäksi kaksi ILPpiä asennuksineen maksaa enemmän kuin monoblock, jonka saan kyllä itse asennettua. Nyt tuolla on tosiaan patterit, mutta kun suunnitelmana on uusia lattiat joka tapauksessa, niin samalla vaivalla sinne levittelisi putket vaikkapa tommoisella valmiiksi uritetulla XPS-levyllä. Kellaripuolta ei ole tarkoitus lämmittää jatkossakaan yli 10C joten sama lattialämpövesi varmasti riittäisi kellarissakin pattereissa kiertämään.
Heruuko vinkkejä tai kommentteja foorumin jäseniltä? Pumpuksi olen pohtinut joko kiinapumppuja, SPRSUN/Power World tms. Tai Panasonic jos jostain euroopasta löytyy hyvään hintaan.. Arvaisin että 12kW vois olla teholuokka. Mitä muita vaihtoehtoja? Toki se tämä talon MLP myös on joskus käyttöikänsä päässä, tiedä vaikka ensi viikolla. Mutta siitä huolimatta jostain syystä houkuttaisi itsenäinen järjestelmä tuonne talliin. Eikä noista maalämpökaivoista (2x140m) varmaan määräänsä enempää lämpöä irtoakaan kanaaliin jäähtymään..
Voihan sen kanaalin siihen jättää vaikkei olisikaan käytössä. Saa tarvittaessa siirrettyä lämmitystä kumpaan suuntaan tahansa.
Juu en minä sitä pois sieltä kaiva :) Jos lämmittämistä harkitsisi jatkavan maalämmöllä, niin pitäisi ainakin järjestää niin että talliin lähtisi shuntattu vesi lattialämmityskiertoa varten, eikä tuo patterilämpöinen vesi. Talon kellarissa on jo lattialämpö, mutta kellarin vaatima lämpökäyrä lienee kovin erilainen kuin tuon piharakennuksen, joten todennäköisesti oma säädin pitäisi olla vielä piharakennukseen lähtevään veteen
Mikä on kaivosta tulevan veden lämpö talvella. Siitä voi päätellä kyykkääkö kaivo kuinka pahasti.
Kaivo on aika kylmä, nytkin näyttää 4.7C. Talvella näin kylmimmillään ehkä -3 astetta, mutta en kovin aktiiviseti osannut seurata.
