RN1 venttiilistä tehtävät säädöt
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Nystad
Nystad
Noviisi taas kyselee tyhmiä. Asennettiin se F470 kun oli kaunis kesäpäivä ja lämmintä 20 astetta. Näyttivät asentajat että kun on kylmä, kannattaa tätä ruuvia avata xx kierrosta, katso sitten sitä tuloilmaa. No katsoin tuloilmaa, se on tänään syyskuun puolivälissä aamusella 7 astetta. Tyhmä kysymys on seuraava: mitä tarkoittaa kylmä? Lukemia pyydän enkä muuta. Ja samaa luokkaa on: mitä on tämä Niben mittaama tuloilma? Eikös se ole just se sama kuin ulkolämpötila sattuu olemaan? Meillä on ulkolämpötilaa mittamassa ihan tavallinen lämpömittari ja anturi on puolen metrin päässä Niben tuloilman ottoaukosta, ja aika lailla samoissa ovat tuloilman lukemat näyttötaulussa. Kysyn sen takia että eikö ruuvia pidä avata sen takia ettei tuloilmapatteri jäädy? Taikka ettei huoneisiin puhalleta liian kylmää ilmaa kun ulkona on kylmä?
Ohessa kuvatus ohjekirjan alussa olevasta laitteen toimintaperiaatetta käsittelevästä osuudesta. Merkitsin siihen kohtaan RN1, jossa se on.
Laite menee suojatilaan, kun tuloilman lämpötila menee alle +5°C. Paljonko venttiiliä on syytä avata, riippuu käytetyistä muista asetusarvoista. Meillä näin syksyllä venttiili on auki noin 1/8 tai 1/16 kierrosta täysin suljetusta aukipäin (jos avaa enemmän tulee liian lämmin). Sitten kun pakkaset alkaa avattava enemmän.
    126,3 KB · Lukukerrat: 60
Kiitos tästä tiedosta. Tuloilmaa olen seuraillut tämän aamupäivän ja vaihtelee todella paljon. Esim tunnin välein aamulla näin: 7.9 / 13 / 15 astetta. Kuriositeettina ihmettelen myös jäteilman käyttäytymistä: sama sarja 18.3 / 12 / 6.1 / 12 Onko normaalia, näyttää myös että ohjataan välikatolle tämä putki eikä ulos. Laite on vaikeaselkoinen mielestäni. Olen selaillut valikkoja ja vieläkin ihmettelen missä näkyy käykö kompura ja onko sähkövastus päällä. Vanha 410 Fighter antoi nämä tiedot nöyrästi eli näki heti kun oli valo päällä taikka ei.
Poistoilma ohjataan välikatolle? Nyt ei kyllä kuulosta terveelle ratkaisulle. Poistoilma pitäisi ohjata minun käsittääkseni ulos vapaaseen ilmatilaan, koska poistoilmassa oleva kosteus voi tuossa tapauksessa jäädä rakenteisiin pyörimään ja siitähän ei sitten hyvä seuraa.
Tarkennus - en sanonut että poistoilma vaan jäteilma. Olkoon mikä hyvänsä se ilma ohjataan katolle mutta ei välikatolle vaan katon läpiviennistä ulos ja venttiilin kautta ylös. Harakoille.
Miten selvisit tuloilman säädöstä f410 kanssa?
Samanlainen säätöhän on molemmissa ja muutaman kerran vuodessa sitä tarvii säätää
RN1 venttiilillä säädetään tuloilmaa. Jos tuloilma menee alle +5 laitteen pitäisi sammua. Sen jälkeen on myös vaara että laite voi jäätyä. Eli alle +5 ei kärsi päästää tuloilmaa. Käytännössä näillä keleillä sun pitää laittaa se yöksi vähän auki ja päiväksi kiinni, tai pitää koko ajan vähän auki. Talvella sitten lisää pakkasten kiristyessä. Itse esim +10 alle en päästä kuin väliaikaisesti.
Jäteilma ja poistoilma menee samasta rööristä ulos ja pitää mennä katolle, ei välikatolle. Se ilma on sillon 0 asteen seudussa kun niben kompura ottaa siitä lämmöt talteen. Sillon kun ei ole lämmitystarvetta, tai se sulattaa, se nousee sinne +20 seutuville ja puhaltaa ne harakoille.
Onko ruuvi jo auki? Kannattaa tosiaankin pitää sitä jo auki jos tulee kylmiä öitä. Tuohon tuloilman lämpötilaan vaikuttaa ulkoilman lämpötila myös ja millainen lämpökäyrä koneessa on asetettuna, puhaltimien teho (eli onko ollut ilmanvaihdon tehostusta aamusuihkun jälkeen) tai muita ajastimia. Itse pyrin pitämään tuloiman 16-19C välissä.
Nöyrästi kiittäen neuvoista. Tänä aamuna syyskuun puolivälissä oli tuloilma 7 astetta, sama suurinpiirtein kuin ulkoilma. Tuntui että koko kaappi piti purkaa riipin raapin ennen kuin löytyi kuusiokoloruuvi, ja se olikin tiukka! Täysin kiinni siis asennuksen jäljiltä. Riitti kun käännettiin puoli kierrosta ja ripeästi alkoi tuloilma nousta. Ohjeet mitä asentaja antoi oli että peräti 2 1/2 kierrosta pitäisi olla, mutta tämä on näin hyvä, tuloilma on siinä 19-20 kieppeillä. Ei viitsisi laittaa kaappia kokoon vaan katsellaan kun ilmat kylmenee. On hankalassa paikassa tosiaan tuo säätö. Eläkeläisen vehje ei ole kun kontillaan täytyy kaivaa säätöjä.
Siihen kannattaa jättää kuusiokoloavain paikoilleen niin voit säätää sen jatkossa siitä aukeavasta luukusta.
Tuo on nyt hyvä asetus, ei tule niin herkästi vedon tunnetta. Sitä kannattaa vilkuilla kun ilmat kylmenee ja riippuen nyt miten hyvin lämpökäyrä on kohdallaan voi joutua säätään tai sitten ei. Itselläkin tuo noin 1/2 kierrosta missä tuloilma alkaa oleen sopiva. Koko aikaa tuota ei tartte olla säätämässä. Jos talvella vaikka lauhtuu reippaasti ja tuloilma on hieman liian lämmin, en silti ala säätämään. Kyllä ne pakkaset lopulta taas tulee takaisin.
Venttiili on hankalassa paikkaa mutta sitä on mahdollista säätää huoltoluukunkin kautta avaamatta koko etupanelia.
Kaksikin hyvää neuvonantajaa - kiitos - on kertonut että 470 mallissa voi RN1 venttiiliä säätää huoltoluukun kautta. Olisihan hyvä jos olisi huoltoluukku mutta tässä mallissa, vm 2026 varmaankin, on koko etupelti yhtenäinen ja raskas poistettava. Näytön alla sijaitsee sivuovea avattaessa magneetilla kiinni oleva luukku jossa näkyy mm painemittari. Kuinka kaipaankaan huoltoluukkua. Nimittäin kuusiokoloavainta täytyy varmaan kuukauden sisällä kiertää joten etupaneeli pysyy poissa siihen asti.
Sen RN1-venttiilin voi kääntää sopivaan asentoon luukkua kohti. Jätä siihen paikoilleen T-kahvallinen kuusiokoloavain, jolloin pääset säätämään luukun kautta.
