FLEXIT ilmanvaihtokoneet
Se vakio-paine ominaisuus jos se toimii kuin pitää, niin silloin sinulle ei tule likaista ilmaa sisään mistään rakenteista.
Niin, jos se toimii. Worst-case on poiston paineen anturin vikaantuminen, ja kone poistaa täysillä kun ei saa tietoa. Ja alipainestaa asunnon, ja reippaasti.
Mihinkä tahansa koneeseen voi tulla vika. Jos sitä pelkää niin sitten ostaa mahdollisimman yksinkertaisimman koneen missä mahdollisimman vähän eletroniikkaa.
Ikävä kyllä tuossa UNI 4 ei ole tuota appia eikä nettiäkään. Pitää kytkeä piuhalla.
AI kertoo, että pikkusen tarttee lisäpalikkaa että UNI 4:n saa HA:han kiinni.
Näyttää maksavan reilu 600eur, joten ei oo halpaa huvia.
Nykyisin myynnissä olevissa malleissa toiminnallisuus HA-yhteyteen vakiona.
Yes. Flexit UNI 4 can be integrated quite well with Home Assistant, but you need the Flexit CI66 Modbus adapter (part no. 111647). Flexit explicitly lists the CI66 as compatible with UNI 2, UNI 3 and UNI 4, and it exposes the ventilation unit over Modbus RTU / RS-485.
The architecture would be:
Flexit UNI 4 → CI66 → RS-485 → Home Assistant
You have three practical ways to do the RS-485 part:
USB–RS485 adapter → Home Assistant machine
Cheapest and simplest if HA is physically near the ventilation unit.
RS485 → Modbus TCP gateway → Ethernet/Wi-Fi → Home Assistant
This is what I would choose if the ventilation unit and your HA server aren't close. It also avoids depending on USB device mapping.
ESP32/ESPHome RS485 bridge → network → HA
Attractive if you already use ESPHome. Home Assistant's current Flexit documentation explicitly mentions an ESPHome serial proxy as an experimental optio
