Ulkoyksikön puhdistaminen
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja jarip
jarip
Tarvitseeko ulkoyksikkö jonkinlaista huoltoa/puhdistusta määräajoin? Luulisi että kenno pikkuhiljaa kerää kaikenlaista töhnää/pölyä/nokea kun ilmamäärät ovat aika suuria ainakin lämmityskäytössä. Kesällä taas jäähdytyskäytöllä erilaisten ötököiden joutuminen kennoon lienee yleistä. Sisäyksikössä on suodattimet ja ohjeessa mainitaan niiden puhdistustarpeesta, muuten tehot heikkenevät. Eikö sama pitäisi tapahtua ulkoyksikössäkin?
Mikä lienee sulatustoiminnon vaikutus kennon puhtauteen? Vettähän parhaimmillaan lirisee litratolkulla, peseekö se samalla pahimmat sotkut pois?
Vs: Ulkoyksikön puhdistaminen
Tästä on ollut keskustelua jo aiemminkin http://lampopumput.info/foorumi/index.php/topic,1117.0.html
Itse pesisin vesiletkulla taikka kastelukannulla kennoston pari kertaa vuodessa. Irtoroskat voi poistaa heti kun ne huomaa. Pesun voisi tehdä keväällä siitepölykauden lopussa ja sitten syksyllä lehtien tippumisen jälkeen. ;)
Täytyypä sanoa että viime syksynä kun muuten vaan modailin konetta niin tuli kyllä ikävä asia eteen. Vaikka patterille ei ollut tehty kahteenvuoteen mitään puhdistusta ja lamellit oli ihan puhtaat niin lamellien/lämmityskaapelin ja pohjan väli oli täynnä havunneulasia.
Panassa vaan sinne ei oikein näe ennen kun on kuoret irti. Ja mulla on kyllä ihan vieressä mänty just sopivasti neulasia varistamassa eli ei varmastikaan mikään yleinen ongelma.No sehän oli helppo sitten paineilmalla ja vedellä putsata kun oli kuoret levällään mutta ei niitä ihan huvikseenkaan viittis ruveta availemaan ihan vaan puhdistuksen takia.
Talvella voi vaan tehdä ongelmia jos ei meinaa päästä sulatus vedet veks. Eli täytyy pyörtää vanhoja puheita sen verran että kyllä sinne vettä/paineilmaa kannattaa syksyllä tarjota. Nää on kyllä varmasti paljon merkki ja paikkakohtasia juttuja.
Tuli vaan mieleen, kun tuo ulkoyksikkö olisi varmaan parin vuoden käytön jälkeen hyvä puhdistaa; onko mitään estettä käyttää tuon ulkoyksikön kennoston lamellien puhdistukseen höyrypesuria? Ei ainakaan menisi lamellit ruttuun...Entä soveltuisiko tuo höyrypesuri myös sisäyksikön kennoston ja propellin puhdistukseen? Tuossahan höyrypesurissahan olisi myös se hyvä puoli, että kuuma höyry desinfioisi samalla nuo puhdistettavat pinnat.
Tuskinpa tuohon höyryn käyttöön estettä on. Joissakin lamelleissa on joku hieno pinnoite, joten jos se kestää kuumaa höyryä niin tuskin muuta estettä on. Muoviosia kannattaa ehkä hiukan varoa, ettei sulata niitä pilalle.
Puhdistamiseen on tullut suosituksia painevedestä paineilman kautta höyryyn. Kysyisin, että mikähän mahtaa olla ulkoyksikön sähkölaitteiden suojausluokka esim. vettä vastaan. Roiskevesitiivis, paineveden kestävä vai mikä? Normaalistihan niiden tulee olla suojattuja vain esim. sadetta yms. vastaan. Mitähän takuu sanoo, kun vehkeen saa toimimattomaksi asiattomalla pesulla? Puhdistusta varmaan tarvitaan, mutta mikä olis hyvä tapa.
IPX4 luokituksen mukaan laite on suojattu kaikilta suunnilta tulevilta vesipisaroilta.
http://www.fibox.fi/default.asp?path=41;46;47;574
Itse pitäisin paineilman ja painepesurin yhdistelmää parhaimpana.
Pelkällä paineilmalla voi pärjätä jos laitteessa on irtoroskia tai irtopölyjä. Jos lika on pintyneempää niin painepesurilla voi varovasti puhdistaa näkyviltä osin eli ei summamutikassa kovan vesisuihkun kanssa.
jule- sanoi:
En itse ihan herkästi lähtisi painepesurin kanssa ulkoyksikköä puhdistamaan. Vasta IPX6-luokituksen omaava laite kestää painepesun. Yleensähän kennon ja talon seinän väliin jää niin pieni rako ettei sinne painepesurin suutinta saa haluamaansa asentoon. Sopivassa kulmassa pienikin suihkaus saattaa suhauttaa vedet elektroniikan sekaan.
Lämmityskäytössähän ulkokennolla on jatkuva vesipesu käynnissä, joten luulisi että paineilman käyttö irtoroskien poistoon riittää hyvin huoltotoimenpiteeksi.
Painepesu pienellä paineella pelkästään kennoon menettelee, mutta sittenkin harkintaa käyttäen. Operaatiota ennen tietenkin ulkoyksikkö jännitteettömäksi ja pesun jälkeenkin kannattaa antaa laitteen vähän kuivahtaa ennen sähköjen kytkemistä. Ja ei sitten suihkutella sinne puhallinmoottoriin eikä muuallekaan sähkölaitteisiin.
Jos kenno ei ole oikasti likainen niin paineilmallakin pärjää.
tet sanoi:
jule- sanoi:
Joo , IPX4 ei kestä painepesua. Ilmaisin asian vähän huonosti. :-[
Auton pesuharja olisi vielä parempi , mutta sen "ulottuvuus" kun on melko heikkoa. Ainakin mitä tulee likaan kennon sisässä tai kennon edessä sisäpuolella. Itsellä ei ole ollut tarvetta mihinkään kummallisempiin puhdistoimenpiteisiin. Pari puunlehteä olen poistanut kennon takaa.
8)
Painepesurit ja ilmat ovat vähän turhan rajuja vehkeitä lamellien puhdistamiseen.
Ihan normaalisti liuotinpesuainetta lamelleihin 5 min. odottelua ja vedellä huuhtelu esim. puutarhaletkulla.
Jos jää epävarma olo Onnisella on myynnissä lamellien puhdistus ainetta, jota ruiskutetaan lamellien väliin.
Aine vaahtoutuu omia aikojaan tuoden töhnät pois. Tämän jälkeen normaali vesipesu.
Tuo pesuhomma on näköjään uusille käyttäjille tärkeä asia :D
Ja hyvähän se puhtaus on, paikasta riippumatta.
Jospa nyt käyttäisitte laitteitanne muutaman vuoden,
ja sitten katsoisitte paljonko lamelleihin on kertynyt epäpuhtauksia.
Talven lämmitys kyllä puhdistaa ulkoyksikön lamellit aika perusteellisesti.
Huurteenpoiston sulatustoiminto pesee tehokkaasti pahemman kuonan talven aikana.
Jos keväällä havaitsette likaisuutta, niin ehkä tuo pesu on jopa paikallaan.
Itse en ole ulkoyksikön lamelleita kertaakaan pessyt ja puhtaalta näyttää.
Ilmasta kerääntyvää "nöyhtää" olen joskus harjaillut lamellin imupuolelta, eikä muuta.
Ja oravaa isommat roskat poistanut, jos ulkoyksikön sisällä olen moista havainnut :D
Itselläni on toista kesää käytössä oleva Daikin Sensira 25 pelkästään viilennyskäytössä. Käyttöä on tullut noin 7kk josta arvioisin että 5½ kuukautta "kunnolla" eli laite pyörinyt suurimman osan vuorokaudesta, öisin toki vähemmän.
Ei ollut tarkoitus edes ulkoyksikköä putsata eilisen sisäyksikön pesun yhteydessä mutta kun kävin ulkona ja katsahdin ulkoyksikön taakse niin järkytyin. Ulkoyksikön kenno oli karmean ryönän peitossa wtf.png
Paineilmalla ei ton kanssa tehnyt mitään. Hain Ikeasta ostetun silikoniharjaksisen pitkän grillisudin jolla aloin työstää ylhäältä alas harjaavin liikkein ja kyseinen vehjehän oli kuin suunniteltu hommaan. Vaikka piti käyttää ronskejakin otteita sen kanssa lamellit eivät näyttäneet kärsineen. Lika irtosi paksuina mattoina/pölypalloina:
Noiden kuvien oton jälkeen laitoin vielä sumutinpulloon puolet Teho Coil Cleaner Plusssaa ja puolet vettä. Tällä kauttaaltaan kennon sumutus ja hetken päästä niin kuumaa vettä pulloon kun hanasta tuli ja "huuhtelu" niin hyvin kun nyt voi vaikeassa asennossa lähellä seinää tehdä.
Asuinpaikasta sen verran että tästä on 200 metriä lähimmälle tielle, asun niin "skutsissa" kun voi kaupunkialueella asua suurinpiirtein. Talon toisella puolen on parisen kilsaa eteenpäin tuuheaa havumetsää. Kyllä tästä on pakko tehdä vuosittainen operaatio.
Tulipa kokeeksi täälläkin pestyä ulkoyksikön kennosto sisältä ja ulkoa tuossa viikon alussa. Samalla puhdistuivat puhaltimen siivet ja sulatusvesireitit. Hieman sieltä irtosi tummaa pesuvettä, töhnää ei ollut kennossa. Empä nyt muista koska olisin tuolle viimeksi harjaa ja pesunestettä näyttänyt. 8)
Pesu onnistui pumppusuutinpullolla ja astianpesuharjalla. Pellit oli irti ja ulkoyksikön puhallinkin irrotettuna, niin pääsi myös sisäpuolelta kennon pesemään. Pesuaineena hyväksi havaittu nestemäinen konetiskiaine laimennettuna. ;)
Itse vetelin painepesurilla vähän kauempaa sisältä ulospäin. Oli siellä yhtä sun toista vaikkei edes näyttänyt kovin likaiselta.
Huomasin että itsellä on oman koneen ulkoyksikön lapoihin kertynyt jäätä.
Oletteko miten toimineet tälläisen ongelman kanssa?
Joko kannattaa ulkopömpelin kenno puhdistaa? Mitä aineita kannattaa käyttää? Puutarhaletkulla huuhtelu?
    97 KB · Lukukerrat: 87
    331,4 KB · Lukukerrat: 77
    249,4 KB · Lukukerrat: 78
Tota olen paneruiskulla ei (korkeapainepesukoneella)kastellut kennon vähän aikaa antaa vaikuttaa ja huuhtelu puutarhaletkulla missä säätökahva päässä saa paineella puhdistaa liat pois.
:oops: Kauankos toi pumppu sulla on ollu, vuoden päivät? Taitaa olla pölyisessä ympäristössä toi pumppu. Oma pumppu tais olla 3 vuotta vanha, kun eka kerran pesin ja silloinkin aattelin, että taitaa olla turhaa hommaa puhdasta kennoa pestä, mutta pesin kuitenkin.
Pesuaineeksi esim.
Googleen ilmalämpöpumpun kennon pesuaine, niin löytyy vaihtoehtoja.
@wannabe , joo ei vuottakaan, tuossahan tuo allekirjoituksessa näkyy. Ei se ole sen pölyisemmässä paikassa kuin maaseudulla punaisen pirtin seinässä! Kasvien höytyävää kai tuossa eniten näyttää olevan. Voisi ehkä miettiä joskus jotain hyönteisverkkoa siihen katoksen ympärille, niin riittäisi aina sen pesu eikä itse konetta ainakaan joka vuosi.
Kasvien höytyviä vois koittaa puhaltaa pois paineilmalla tai vaikka lehtipuhaltimella ja katsoa pesun tarve tuon toimenpiteen jälkeen.
Ilmanvirtauksen kannalta ulkoyksikön "paketoiminen" hyönteisverkkoon ei varmaankaan ole hyväksi. Vaikuttanee ottotehoon nostavasti 🤷‍♂️
Tämä alkoi niin vaivaamaan, että piti tekoälyltä kysyä, kuinka paljon vaikuttaa. Vastasi näin:
Hyönteisverkon lisääminen ilmalämpöpumpun suojakoteloon heikentää ilmanvirtausta merkittävästi ja voi laskea vapaata ilmavirtausta arviolta 30–50 % verkon tiheydestä riippuen. [1]
Vaikka verkko silmämääräisesti näyttää "ilmavalta", sen langat muodostavat suuren kiinteän pinta-alan (usein 30–40 % koko aukon pinta-alasta). Kun tähän lisätään ilmanvaihdon vastus (painehäviö), puhaltimen kyky liikuttaa ilmaa heikkenee rajatussa tilassa huomattavasti.
Tästä aiheutuu useita seurauksia laitteen toiminnalle:
    • Hyötysuhteen (COP) romuttuminen: Ulkoyksikön läpi pitää virrata valtava määrä ilmaa (jopa 1 500–2 500 m³/h). Jos ilmanvirtaus estyy, laite alkaa kierrättää jo kertaalleen puhaltamaansa kylmää (tai kesällä kuumaa) ilmaa kotelon sisällä, mikä nostaa sähkönkulutusta ja heikentää tehoa. [1, 2]
    • Kiihtyvä jäätyminen talvella: Lämmityskäytössä hyönteisverkko toimii erinomaisena "pakkashuurtujana". Verkko kerää ilmassa olevan kosteuden ja menee umpeen kuurasta tai jäästä usein jo muutamassa tunnissa nollakelin molemmin puolin. Tämä estää ilman saannin kokonaan ja pakottaa pumpun jatkuviin sulatusjaksoihin. [1]
    • Roskien nopea kerääntyminen: Verkko toimii magneettina pölylle, siitepölylle, puiden lehdille ja nukkajätteelle. Se muuttuu hyvin nopeasti tiiviiksi "huovaksi", jolloin ilmanvirtaus lakkaa lähes täysin.
    • Mekaaninen rasitus: Kun ilma ei kierrä vapaasti, laitteen puhallinmoottori ja kompressori joutuvat työskentelemään kovemmalla paineella, mikä lisää laitteen kulumista ja voi lyhentää sen käyttöikää. [1, 2]
Tuo AI arvio perustunee siihen että verkko laitetaan heti kennoon ”kiinni”?
Entäs jos laittaakin yksikön ja seinän väliin? Luulisi että pinta-alaa on enemmän.
Olen etäältä seurannut sinun pumppausta. Paljon on säätöä ollut. Imurin harjalla tuon poistaisin. Väärä tapa on yrittää se kennon läpi työntää. Imuroinnin jälkeen voi miettiä pesua. Ei se villapaitavaihtoehto olisi ollut huono sekään. Tuo kenno on ihan tukossa.
Tänävuonna siitepölyä oli runsaasti,jos siis asuu lähellä puita.Ikkunalaudoista ja kuististakin se kyllä huomasi kertyi myös ilpin kennoon.
11 vuotta pumppu ollut seinässä ja kertaakaan ei ole tarvinnut ulkoyksikön kennoa pestä. Aika jännä homma että noin vetää umpeen.
Riippuu ihan täysin siitä, minkälaista kasvia kasvaa lähimaastossa. Jos on joku poppeli tai vastaava lähistöllä niin vetäähän se kenno tukkoon äkkiä. Jos taas on vain perus mäntyä ja koivua, niin ei tarvitse kuin huuhdella joskus pohjapelti puhtaaksi mujusta.
Isommat haituvat harjataan kennosta pehmeällä harjalla, ja lopuksi sitten kasteluletkulla vaan vettä kennoon. Mitään pesuaineita ei kyllä pitäisi tarvita.
Poppelin ja voikukan kaltaisia höytyviä voi aika hyvin irrotella puhaltamalla lehtipuhaltimella propelliaukosta eri suuntiin kohti kennoa. Verkkovirralla toimivia parin kilowatin tehoisia lehtipuhaltimia on tyypillisesti saanut marketeista tms. muutamalla kympillä. Ei kennoa edes tarvitse saada täysin puhtaaksi, kunhan kennon takapintaan laskostuneen tasaisen höytyväkerrroksen saa puhalletuksi pois.
Moisen höytyväkerroksen syntyminen on yksi syy, miksi kyllästyin ilpin käyttöön jäähdyttimenä kotona kesällä. Uima-allasvilpin kanssa asian kanssa tietenkin joutuu jatkuvasti tappelemaan.
En nyt kuvaa jaksanut alkaa ottelemaan, mutta aika hyvin se puhdistus onnistui pölynimuttajalla, lähinnä olemattomia hippuja jäi sinne tänne. Oli yllättävänkin tiukassa se höytyvä (+ siihen selvästikin kertynyt muu harmaa pöly) ja pelkällä harjalla luultavasti ne olisi painuneet vain sinne kennon rakoihin. Asiaa hankaloitti myös se, että harjasuutinta ei ihan saatu tasaisesti kennoa vasten, joten imu vuoti sieltä sivuilta, enemmällä tilalla ympärillänsä olisi varmasti ollut naps-poks -homma. Kuitenkin imuttaja oli siis hommassa ihan pakollinen.
Oli loppujen lopuksi kohtuullisen itara homma tekaista, niin ehdottomasti pitää suunnitella tuohon joku sääskiverkkosysteemi suojaksi. Silloin riittää, että imuttelee sen verkon puhtaaksi ja se onnistuu kunnolla. Tuo meidän häkkyrä on niin suurenmoinen, että luulenpa, ettei joku sääskiverkko sivuilla takana ja alla haittaa mitään. Varmaan ei ihan perus sääskiverkkoa, vaan paljon harvempi riittää, jolloin selvästi ne "idut" eli kasvien lentävät siemenet jäävät siihen verkkoon, eikä kennon pintaan keräämää lisää töhkää. 👍
Enpä tuota tiijjä sääskiverkoista. Tulee ruma eikä välttämättä edes auta ellet koko pumppua huputa, ja talven tullen se on vain riesana kun lunta lentää. Siihen verkkoon ei pumpun oma kennon sulatus nimittäin tepsi. Nuo tuommoiset verkot olisi sitten vaan kesän juttuja eli saisit asennella sitä rumaa verkkoviritystä joka vuosi pariin kertaan.
Ennemmin opettelisin purkamaan ulkoyksikön pellit pois niin pääsee paremmin pesemään sen kennon kerran vuoteen, siinä säästää aikaa kun ei ole mitään edessä millään sivulla. Eikä tarvitse muuta kuin ruuvinvääntimen työkaluksi.
Tuolla aiemmassa viestissäni #22 on tekoällin sanailut verkon negatiivisista vaikutuksesta pumpun tehoon.
Tämä ja lehtipuhaltimella kun pöhäyttää, niin lähtee höytyvät. Välttämättä ei tarvii edes peltejä purkaa. Kokeilemalla selviää.
Semmoinen kävi kyllä mielessä nyt kun asiaa mietin, että jos ihan kunnolla tekisi eli laittaisi sellaisen hyönteisverkon kahden listan tai riman väliin, ja sitten pingottaisi sen hyönteisverkon pumpun taakse ja sivuille vaikka toisesta päästään jollain joustavalla liitoksella tai rautalankavirityksellä, niin ehkä se olisi nopea laittaa ja ottaa pois, eikä näyttäisi kuin vähän kamalalta pumpun sivusta katsottuna.
Ohuet puurimat johon paukuttaa hakasilla verkon kiinni, ja toinen rima vaikka pumpun vasempaan päähän peltiruuveilla kiinni lähelle etupeltejä, toinen rima pumpun taakse kompressorin luo ja jotkut mustekalakiinnitykset pumpun oikeaan päähän vetämään viritys tiukalle. Siinähän on kylmäaineputket nyt ainakin johon saa kiinnitettyä, ja ylemmäs voi laittaa jotain jonkun ruuvin alle, mihin voi myös varmaan kiinnitellä sitten. Niin eihän tuo mahdottoman vaikea sitten olisi laittaa ja poistaa. Talveksi en missään nimessä jättäisi.
Mutta itse aukoisin vaan pellit ja putsaisin pumpun.
Itse olen kiinnittänyt saunan korvausilmaputken päässä olevan maaliuoskennon (korvausilman kuivaus kesällä, lämmitys talvella) kehyksen ulkopuolelle muovisen kärpäsverkkopalan rullatavarana saatavalla tarranauhaparilla. Moista kiinnitysnauhaa olen itse ostanut Biltemasta.
Minun kokemus noista bilteman tarranauhoista on ollut liiman osalta huono. Mutta jos sen saa pysymään, niin toimii.
