Uima-altaan "lämpötyhjennys"
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja lmfmis
lmfmis
Noniin.
Uima-allasta kiva syksyllä lämmitellä 30 asteiseksi ja kun kausi loppuu olisi jees saada tuo lämpö talteen....
Laskeskelin että jos 30-10 asteeseen jäähdyttää saa 300kWh raakaenergiaa talteen. Ei ihan huono. Tämä sitten joka vuosi.
Varaajassa tähän löytyy jo8m kierukka. Altaassa pohjassa valmiiksi glykoliputket. Tarvittaessa voi toki heittää veteen kiepin kurttuputkea tilannetta helpottamaan.
Enää tarvitaan "jäähytyskone" joka jäähdyttää altaan kylmäksi ja siirtää lämmön varaajakierukkaan.
- Mini maalämpöpumppu?
- ILP jossa kennot korvattu lämmönvaihtimilla?
Ideoita?
Tuntuu hölmöltä jos on varaa lämmittää allasta, ni ei toi energiamäärä mikä jää hukkaa ni tunnu missään. Lopeta lämmityskausi vähän aikasemmin ja ui vähän viileämmässä vededessä.
Jos kikkailla haluut hommaa ilppi ja laita sen höyrystin veteen ja puhalla lämpö tupaan
Lisäksi tässä motivoi se että juuri samaan aikaan alkaa lämmityskausi ja lämmöntarve pomppaa.
Putket olisi paikallaan, kone vaan väliin.
Kierrätä se lämmönvaihtimella talon lämmitysjärjestelmään sellaisenaan. Näin se jäähtyy reiluun 20 asteeseen.
Tuokin olisi helppo.
Tuo VILP kennon esilämmitys vetäisi tällä korvin yöllä 5 asteeseen, kuinka paljon menee harakoille on hyvä kysymys....pitäisi kytkeä allas kierto synkroniin VILP käyntidatan kanssa.
Mini MLP alibabasta vetänee myös samoihin, mutta lisäkerrointa lämpöpumppaamisesta paljon lisää
No jos alat oikeesti jotaa pumppuja virittelee niin kannattaa miettiä nyt sit homma kokonaisuudessaan. Eli jos altaasta lämpöä revit mlp pumpulla niin kannattaa suunitella kaskadi sysyeemi myös nykyiselle vilpille. Eli keruu varaaja jota vilp tai uima-allas lämmittää ja sit se mlp kone hoitaa loput.
lähellä mutta ei sama, palju ja talvikäyttö. Miten energia talteen ja pienempi polttopuu menekki. Lämpö talteen talliin. Ratkaisu 1500 litran säiliö autotalliin johon vesi pumpataan talteen . Hyöty lämpö + pesällinen talvella riittää lämmittämään veden noin 30 min. ei tarvitse 2 tuntia lämmitykseen. Laskettu 3 käyttö kertaa viikossa ja se talli lämpenee siinä samalla
