Ilmavirtauksen suunnan optimointi
japapa
Kertokaa säädättekö pysty- ja vaakapuhalluksen ihan oletuksella ja käsituntumalla vai käytätkö jotain konsteja voodoo savuja ja savukoneita vappuviuhkoja ja muuta sellaisia. Eli tänne hyviä vinkkejä kiitos.
Ohjaimet pois kokonaan.
Edit: tarkennetaan; eli fyysisesti irrotan molemmat ilmanohjaimet. Kylmäaineen lämpötila tippuu n. 0,5c:llä tällä tavalla, joten se tarkoittaa sitä, että kennosta siirtyy lämpö huoneilmaan tehokkaammin.
Toinen pumppu on pienehkössä huoneessa, joten suuntaan ilmavirran alaviistoon kohti vastapäistä ovea. Ihan mututuntumalla ilman suitsuketta.
L-muotoisessa olohuone-aulatilassa puhallus ylös levittää lämmön tehokkaasti vielä aulan sivusta keittiöön.
Sama juttu. Kyllä suuntaus riippuu hyvin paljon sisäyksikön sijainnista. Jos on avara tila eikä puhallus tule oleskelutilassa niskaan niin laittaisin lämmityksellä noin 45 astetta alaviistoon ja jäähdytyksellä mahdollisimman ylös.
Suuntaus niin että ilmavirta menee mahdollisimman kauas sisäyksiköstä ennen kääntymistä takaisin. :)
Itselläni puhallus suoraan eteenpäin, pystysuuntaus usein AUTO-asennossa ja kovemmilla puhalluksilla sitten enemmän vaakaan.
Vappuviuhka streamerit ovat helppo visualisointi. Kerran mökillä kokeilin, heiluivat vielä 5 metrin päässä. Siipien asennot ihan oppikirjan mukaan eli lämmityksessä alas ja jäähdytyksessä ylös. Ihan niin kuin auto-asentokin tekee. Likaiset suodattimet tappaa puhalluksen aika hyvin.
Mitäs tavoitetta tuo sitten palvelisi? Jos viileän suuntaa alas niin se leviää lattiatasossa kaikkialle huoneeseen ja pumppu imee lämmintä ilmaa katonrajasta. Suuntauksella toki voidaan haluta pistevaikutusta esim. oleskelutilaan niin että puhallus tulee suoraan niskaan.
Kylmä tippuu alas joka tapauksessa.
Kyllä se hyvin leviää, koko asunto jäähtyy
Näin on. Mökillä on Fujitsun pumppu ja siinä on sellainen ominaisuus että vaikka säädät siivekkeet manuaalisesti jäähdytyksessä alaviistoon niin laite kääntää ne 30 min kuluttua yläasentoon. Eipä siinä mitään mutta kun puhallus pitää saada edessä olevan oviaukon läpi niin piti ottaa vaakaohjurit kokonaan pois ja laittaa ohuesta levystä ohjuri pumpun ja oviaukon yläreunan väliin. Eipä tuotakaan ominaisuutta tiennyt vuonna 2013.
Kysäisinpä tekoälyltä.
    76,8 KB · Lukukerrat: 4
    71,8 KB · Lukukerrat: 4
