onneksi Suomessa sähköpostien lähettäjätiedot on määrätty operaattorin kopioitavaksi
Itsekin sähköpostioperaattorina tämä määräys kiinnostaa, kun en ole siitä kuullut ainakaan tässä muodossa. Mihin määräykseen tässä viittaat?
Olen käsittänyt, että operaattorit ovat järjestäneet keskenään kansainvälisiä viestinvälitysketjuja, jotka välittävät sertifioituna todellisen koneosoitteen, mistä viesti on putkahtanut tuohon luotettuun välitysketjuun. Toisaalta suomalaiset maili-operaattorit eivät saa välittää kuluttajien viestejä vapaasti smtp-protokollan kautta, vaan on käytettävä tiettyjä rajapintakoneita, jotta saa viestinsä tuohon ketjuun. Certti on pakottanut käyttämään Suomessa ko. ketjuja.Itsekin sähköpostioperaattorina tämä määräys kiinnostaa, kun en ole siitä kuullut ainakaan tässä muodossa. Mihin määräykseen tässä viittaat?
Eli vaikka lähettävä voi väittää olevansa kuka vain, lähettäjän tiedot näkyvät osoitekentässä.
Mutta toki on kuljettava koko matkan luotettua putkea pitkin, sillä jos viesti kävisi välillä jollakin "epämääräisellä pajalla", nuohan voisivat vaihtaa sisällön ja mikä pahinta, tekaista aivan legitiimit signatuurit, miten ikinä lystäävät.Eikä tässä ole mitää salaliitto-putkia mitä pitkin sähköpostit kulkevat salaseuran sisällä. Ihan SMTP-protokollan avulla kulkevat edelleen.
Muistelen lukeneeni, että Suomessa operaattorin pitää merkitä lähettäjän osoitteeksi tuosta DKIM-Signature'sta napattu lähettäjän osoite viestissä uskotellun lähettäjästringin perään ja moinenhan on se "aitoustodistus". Ei ole ainakaan itselleni vielä tullut vastaan huijausviestiä, joissa pelkästään tuo Suomessa lisätty jatko-osa ei kertoisi, että viesti on bluffia.
Käytännössä moisesta on suuri apu, koska huijausviestejä näköjään varsin tyypillisesti leivotaan Amazonin virtuaalikoneilla ja sen jäljet paistavat viestin headeristä. Tiedä sitten, miksi noin. Ehkä sieltä saa liittymistarjouksena ilmaisen virtuaalikoneen, jolla voi potkaista noita viestejä ympäri maailmaa, eikä touhuja logata kovin yksityiskohtaisesti, eli teosta ei jää kiinni eikä tekosia pysty jäljittämään. En tunne Amazonin tervetuliaistarjontaa.Menetelmä varmistaa, että viesti on todella peräisin kyseiseltä lähettäjältä eikä sitä ole muutettu matkan varrella. Lähettäjää se ei tosin varmista, ainoastaan sen, mistä palvelimelta viesti on lähetetty, koska palvelin lisää sen viestiin.
Salaus ei toimi noin.Mutta toki on kuljettava koko matkan luotettua putkea pitkin, sillä jos viesti kävisi välillä jollakin "epämääräisellä pajalla", nuohan voisivat vaihtaa sisällön ja mikä pahinta, tekaista aivan legitiimit signatuurit, miten ikinä lystäävät.
Mutta sertifikaattihan toimii. Toisaalta luotetun putken voi tehdä salauksella, vaikka itse putki ei luotettava olisikaan, kunhan virheitä ja vääristeltyä sisältöä on vain osa välitetystä informaatiosta.Salaus ei toimi noin.
Ei tässä muuten ollut kysekään roskapostin välttämisestä, vaan lähettäjäspoofingin havaitsemisesta.Ei näistä roskapostia vastaan ole kuin jonkinlaine apu. Nimittäin vain osassa viestejä on DKIM ja jos sen puuttumisesta viestin suodattaa niin suuri osa oikeaa postia estyy. SPF on Googlen ansiosta päätynyt siihen tilanteeseen, että jos se puuttuu niin viestin voi suodattaa, koska jokaisella postia lähettävällä on se oltava kunnossa, jotta voi kommunikoida Googlen asiakkaille.
Sähkönsiirtoon liittyväksi väitetystä huijausviestistä keskusteluhaara versoi.Oliko topikin otsikko "perussähköpostikysymyksiä" ?![]()
Omasta mielestäni on eroa sillä, jos roskapostiviesti sisältää kaikenlaista valhetta ja väitettä ja lähettäjätiedotkin ovat mitä sattuu kuitenkin, että tämä kaikki näyttää viestin laatijan aikaansaannokselta, ja sillä, että viestin välitykseen käytetty ammattimaisten tietoliikenneoperaattoreiden ketju ei välitä asiakkaalleen tiedoksi haltuunsa tulleiden varmennattavissa olevien viestin välitysketjun olennaisia viitetietoja. Tällä on erityisesti merkitystä, jos viestiin on valheellisesti leivottu otsakesisältö, jonka mukaan viesti edustaisi tunnettua ammattimaista luotettua tahoa, mutta viestiketjun välitystiedoista vastaansanomattomasti käy ilmi, että lähettäjän osoitetiedot eivät voi pitää paikkaansa (ts. luettava ja vastuullinen toimija ei ikinä hoitaisi viestintäänsä tuollaista ketjua pitkin).Eikös nämä ole paljolti sama asia? Huijausviestithän on roskapostia.
Kutsuisin minäkin tuota "ketjuksi". Olennaista on, että kuka tahansa ei voi enää lähetellä sähköposteja kenelle tahansa kunnolla operoidussa verkossa, koska Traficom on kieltänyt moisen (välillisesti seurauksena muista vaatimuksista). Käytännössä muut kuin tunnistetuista domain-osoitteista lähetetyt viestit heitetään matkalla roskiin ja ilman domain-osoitetta ja tähän liittyviä palvelinmäärittelyjä et pääse suoraan kiinni smtp-palveluihin julkisessa internetissä (kotiverkoissa ja vastaavissa toki).Toki kahdenkeskinenkin viestien välittely on "ketju", mutta mihinkään erityisiin välitysketjuhin ei siis ole enää paluuta.
Käytännössä viestit kuitenkin kulkevat pitkienkin ketjujen kautta (ainakin toistaiseksi), minkä näkee, kun katsoo viestien otsakeosuuksia
Onko muka pakko käyttää jonkin domainin omistajan asiallisesti rekistereihin merkittyä välityspalvelinta poistettu, jotta verkko-operaattori saa reitittää smtp-porttiin yhteyttä ottavat TCP-yhteydenottopyynnöt eteenpäin? Eihän mailin lähetys onnistu, jollei pääse kiinni protokollan edellyttämiin palveluihin.Edelleen kuka tahansa voi lähettää sähköpostia kenelle tahansa kenen tahansa nimissä, mutta JOS vastaanottaja suodattaa viestejä SPF:n avulla, niin viestin lähettäjäksi ei voi käyttää sellaista osoiteta, joka on rekisteröity muualle, ilman että se joutuu herkästi roskapostisuodattimen hampaisiin.
Siis sellaisia on sittenkin. Toki myös saman omistajan mahdollisesti hallitsemien erillisten organisaatioiden kautta, mutta näkyy olevan myös steppejä, jotka vaikuttaisivat olevan organisaatioiden välillä (ovatko nuo todellisia vai vain virtuaalisia esimerkiksi palomuurijärjestelyjen, roskapostisuodatuksen ym. ym. takia on vaikea ulkopuolisen päätellä).Ne pitkät ketjut ovat operaattorin sisäisiä ketjuja.
Elisa ei suostunut ottamaan vastaan tämän itselleni lähettämiä viestejä.
Miksi kysymästäni push-viestien turvallisuusseikoista ei tullut tällaista syvällistä keskustelua. Se jäi aivan alkutekijöihinsä ja epäselväksi ja puhuttiin ohi asian se mitä puhuttiin. Se varmasti olisi kaikkien mielestä ollut mielenkiintoisempi aihekin kuin tämä
Taisin meilin jo deletoida, mutta se oli selvä huijaus. En sinänsä usko että liittyi tuohon push-viestiin, mutta hauska sattuma että S-pankki tuon mediassa varoitellun huijauskampanjan jälkeenkin viestittelee samoilla sanoilla
Monet suuremmat sähköpostipalvelut vaativat, että massapostittajien lähettämissä sähköposteissa pitää olla DKIM mukana.
DMARC:han on käytännössä DKIM+SPF (siis molemmat yhdessä) joillakin tarkennuksilla.DKIM tuntuu jääneen kesken kun on jo kolmas, DMARC menettely, joka oikeasti vahvistaa että viestiin kirjoitettu lähettäjä voisi olla sen kirjoittaja.
