Sisäyksikkö sammuu itsekseen
Mökkelö
Muoks: Laitteessa oli päällä poissaolon havainnointi, ja sohvalla istuva ihminen luettiin ilmeisesti huonekaluksi .
Aloittelija kyselee: kesämökkiin asennettiin pari viikkoa sitten Mitsun ilppi LN25. Aiempaa kokemusta näistä laitteista ei ole. Näillä säillä on ollut tarvetta viilennyksen sijaan lämmitykselle etenkin öisin, kun mökki on kesäkäyttöön suunniteltu ja reagoi nopeasti ulkolämpötiloihin. Onko normaalia, että sisäyksikkö sammuttaa itsensä ajoittain? Esim. tänä aamuna sisälämmöt n. 20, tavoitelämpö 22, vehje oli aamulla kaikki lavat kokonaan kiinni. Kaukosäätimen mukaan laite oli päällä, MELCloudin mukaan pois päältä. Nostin tavoitelämmön kaukosäätimellä testimielessä 23 asteeseen niin avasi lavat ja alkoi taas hurisemaan. Palautin lämpöasetuksen 22:en, ja laite sammui vähän ajan kuluttua uudestaan ja nosti lavat kiinni. Eli näinkö tämän kuuluukin toimia että sammuttelee itseään, vai onko jossain vikaa? Ja juu käyttöohje on luettu, sieltä en löytänyt vastausta.
Kun huoneen lämpötila on asetetussa, laite tiputtaa puhalluksen minimiin ja kompressori pysähtyy. Pieni puhallus jää päälle jotta saadaan tarkemmin mitattua huoneen lämpötila. Mitsu mittaa lämpötilan sisäyksikön oikeasta reunasta joten koskaan se ei ole ihan tarkka huoneenlämpötila. Riippuu huoneen mallista/korkeudesta, laitteen sijoittelusta, asetetusta puhallusnopeudesta yms.
Läppien ei kyllä pitäisi sulkeutua koska sitten tuo pieni puhallus ei toimi.
Uusi laite niin kyseessä lienee ns LN2 malli jossa on ”takkatoiminne”. Kaukosäätimessä circulator nappi. Sen kun laittaa päälle niin voisi olla että läpät ei sulkeudu.
Ei ole tuosta LN2 mallista kokemuksia.
Mutta noin yleisesti ottaen invertterilaite tiputaa tehoa kun lämpöä tarvitaan vain vähän. Mutta silti laitteella on joku minimiteho jolla se lämmittää. Jos lämpöä tarvitaan vielä vähemmän niin ainoa mahdollisuus on välillä sammuttaa kompressori.
Riippuu sitten laitteen valmistajasta/mallista mitä tehdään läpille ja puhallukselle kun kompressori sammutetaan.
Täällä teki LN25 pari kesää sitten samaa. Otin wifin pois päältä niin sen jälkeen ei ole tehnyt tuota enää. Jäi arvoitukseksi johtuiko tosiaan tuosta.
Eihänse vehje paljonkaan tiedä huoneen lämpötilasta hiljaa puhallellessaan, on voinut lämmittää lähitienoonsa siellä katonrajassa, mittarihan on sisäyksikössä. Onhan siinä se infrapunamittari ihmisten havainnointiin, mutta sen osuus muussa lämpötilanmittauksessa on aika hämärä.
Eli kannattaa koittaa suht reippaalla manuaalipuhalluksella vieläkö sammahtelee. Ja läpät niin että pääsee puhaltamaan kauas.
Tämä mun uusi Mitsun RZ25 oli sammuttanut itsensä heti ekana päivänä aikana. Läpät kiinni ja ledit pimeänä. Kaukosäätimen mielestä oli päällä. Circulator on päällä, eli pitäisi puhaltaa koko ajan ainakin vähän.
Minä olen ainoa jolla on pääsy äppiin. Taas oli sammunut eilen 23:30 noin, huomattiin aamulla että oli taas luukut kiinni ja pimeänä.
Mitään ajastuksia en ole ehtinyt tekemään. Rupeaa epäilyttämään Melcloudin tietoturva, mutta kai tässä jokin muu juttu on takana. Jollain muulla oli kai samanlaisia ongelmia, etenkin mitsun kanssa?
Ettei vaan ole poissaolon havannointi päällä?
Niin minä päässäni päättelin kun eilen valitsin noiden i-See ja virransäästöasetusten välillä jota vaihdetaan tuolla yhdellä napilla. Päättelykykyni oli huono.
