Daikin 3R MT sähkönkulutus pomppasi yössä 7kwh -->40kwh
localidiot
Terve, paljon olen täältä apua vuosien varrella saanut, mutta tällaisesta ongelmasta en vielä; kaksi viikkoa sitten Daikinin vuorokautinen sähkönkulutus pomppasi 7kwh --> n.40kwh. Mitään säätöjä en silloin tehnyt, koska olin työmatkalla. Kunhan katsoin Onectasta että miten talo ja lämmitys jakselee, ja pahaltahan se näytti. Eilen kävi huoltomies tarkistamassa laitteen ja kylmäaineet oli tallella ja kone toimi "normaalisti". Mitä nyt vie sähköä aika paljon... Eli joltain asetuksiin liittyvältä ongelmalta ilmeisesti vaikuttaa? Jännä vaan että yhtäkkiä tapahtuu tällaista.
Varmistin vielä Fortumin apista että kyllä, laite on kuluttanut sen verran päivässä.
Nähtävästi ensimmäinen kovan kulutuksen päivä oli keskiviikko 30.9, sitten kolme normaalia päivää ja sen jälkeen on jatkunut kovat ajat. Tällä hetkellä Onecta näyttää joka päivälle tuon n.40kwh.
Mistä lähden etsimään vikaa? Onko jollain ollut samanlaisia ongelmia? Kiitos jo etukäteen jos joku osaisi auttaa.
Laite ja ukko Hämeenlinnassa.
Edit: Onectan mukaan kulutus tapahtuisi lattialämmityspuolella.
Näillä annetuilla tiedoilla pelkkää arvailua.
Asetukset pielessä (joku päivitys asentunut ja sekoittanut?).
Menoveden anturi tai huonelämpöanturi rikki
Onko millainen keli ollut noina päivinä? Normaalia kylmempää?
Onko joku älykäs sähkönkäyttöasetus päällä eli seuraa pörssisähkön hintaa?
Moro,
Kelit taisivat olla ihan normaalit tuolloin, ei mitään dramaattista lämpötilan putoamista. Eikä ole päällä mitään älykästä asetustakaan päällä. Nyt tuli mieleen että olisinkohan työreissulta Onectan kautta sammuttanut lämmityksen tiistaina ja laite reagoi siihen lisäämällä sähkönkulutusta. Toki Onectasta lämmitys on laitettu päälle jo, mutta olisikohan joku mennyt sekaisin, ts. laite luulee olevansa pois päältä, mutta lämmittää vastuksilla jottei talo kylmene, eli olisi joku hätäasetus päällä?
