Sähkönkulutus galluppi
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Ctcee
Ctcee
Moi! Ajattelin kysellä miten muilla foorumilaisilla mittari pyörii just ennen tulevaa pakkaskautta!? Eli meillä n. 140 neliön yks kerros talo vk-lattaläm. Ja 15 neliön varasto lämmitettävää + 5 henkisen perheen käyttövedet. Eli Lokakuun eka viikko 30-40kwh/vrk. Siitä n.10kwh Lpumpun osuus. Saunaillat sit erottuu selvästi reilummalla kulutuksella! . Tuossa kuvassakin näkyy ja oikealla päivän K lämpötila.Ja pumppunahan on Ctc ecoair 107 polar edition Mites muilla!?
    33,1 KB · Lukukerrat: 62
VILP vienyt viime viikon 14-17 kWh vuorokaudessa. Muutoin sähköä menee riippuen auton lataamisesta joskus paljon enemmänkin.
30-45kw haarukassa. 310m2 pykälää isompi rintamamiestalo ja 2 aikuista sekä 6 lasta, sekä talousrakennus missä ilppi pitää 60m2 massiivimuurattua rakennusta 20c asteessa. lämppärinä ainakin 14-16v vanha järkyttävän alimittanen vilppi (IVT Optima 600 = 6kw). talo kohta käyty täysin läpi ja kaikki eristeet vaihdettu ja seiniä laajennettu sisään sekä ulos..
17.9kwh näyttää keskiarvoksi per päivä. Suorasähkö 174m2 omakotitalo, pari ilppiä ja 3 henkilöä.Ilma vaihtuu huipparilla. Sisälämpö 23-24 astetta.
Samaan aikaan allekirjoituksessasi on:
iso rintamamiestalo 310m2 3krs -1909
perheessä 7hlöä
ivt 600 monoblock -2010
Mietin, että voi olla ongelma, kun on paljon lapsia. Ei enää muista kaikkien nimiä ja kuinka monta heitä on :D Tai sitten teillä on haikara käynyt hiljattain ja on jäänyt tuo allekirjoitus päivittämättä. Tai sitten olet aiemmin yksinhuoltaja ja olet saanut puijattua jonkun jakamaan perheiloa.
Niin tain näin, niin lisää vain lapsia. Lämmityssähköä kuluu vähemmän, mitä täydempi tupa.
Noita perheen kokoon vaikuttavia muutoksia voi olla molempiin suuntiin ja ne voivat olla aika henkilökohtaisia niin ehdotan, että mennään vain aina sillä lukemalla mitä kukin itse ilmoittaa.
Keskilämpötila ulkona +7°C, sisällä liian lämmin +22,3°C.
Kahden hengen talous + kanala missä ei vielä ole tarvinnut lämmitystä.
(Tammi-helmikuun kovilla pakkasilla ennätys oli 104kWh/vrk.)
