Ilppi kylpyhuoneeseen?
Järvel
Hei!
1994 rakennetun talon ph-khh-wc lämpiää lattialämmöllä. Tila on yhtenäistä tilaa kuvasta poiketen. Mietin josko lämmityskuluja saisi alas laittamalla ilpin tilan oikeaan alanurkkaan, jossa pesutorni. Varsinainen taloa lämmittävä ilppi on eteisessä. Tila kuivaa nopeasti suihkun ja saunan jälkeen. Mitä mieltä?
Ei tarvitse olla edes kuivain, siirrettävä ilmastointikone toimii hyvin, kun vaan on letku lattiakaivoon. Meillä pyykit ja pesuhuone kuivatetaan talvet sellaisella, ja kuivattaa nooeaan.
Ilmankuivain, lämmittää samalla kylpyhuonetta, ku puhaltaa oman kennonsa läpi tuloilman. Ilppi pitäisi pitää kylmällä, jotta kuivaisi ilmaa, ja kaikki hyvä lämpö karkaa ulkoyksikön kennosta pihalle.
Onko tarkoitus korvata sähkötoiminen lattialämmitys ilpillä? Kuvan perusteella tulee pitkät vedot ulkoyksiköltä. Ei toi lattialämmitys kovin paljoa kuluta, joten säästöä et varmasti saa. Enkä tiedä voiko ilppiä laittaa kosteeseen tilaan ylipäätään?
Sisäyksikkö on ip20. Ei se käy tuonne.
Jos tuo tila on saneerattu niin että se tosiaan on vain wc, kph ja khh, niin kyllä sinne silloin ip20 ilpin saa laittaa, kunhan ei nyt suihkuun sitä laita, mutta eihän siinä teknisessä mielessä järkeä ole.
Ilmankuivain olisi kyllä perusteltu, sillä saa samalla mukavasti ilmaista lämpöä tuollaisessa käytössä.
Onhan tuossa saunan pesuhuone, jos tila on ip20 niin mikä ettei. Sähköinssiltä kysymään. Sinänsä jos joku haluaa laittaa pieneen tilaan ilpin niin ei siinä ole mitään ongelmaa. Jos pitää vielä oven auki eteiseen niin lämpökin leviää isommalle alueelle tosin siellä eteisessäkin on ilppi.
Joo, mainittiinhan tuossa sauna. Tuossa kuvassa kun on piirretty noita ylimääräisiä ajattelin että tila olisi saneerattu johonkin muuhun käyttöön.
Ja siis normaalissa kylppärissä riittää IP20 (pl suihkun alue), mutta löylyhuone nostaa kylppärinkin vaatimuksen IP21 tasolle.
Ja ilp pienessä tilassa on kyllä ongelma, kun se ei varsinaisesti käynnisty ikinä, kun termari sammuttaa sen kesken käynnistysrampin.
Onkohan PH:ssa saunomisen jälkeen niin lämmin ettei ilp lähde päälle kuin jäähdytys tai kuivaus moodissa? Vai sekö oli tarkoituskin jotta kuivuu nopeammin? Samalla pukataan lämmöt ulos pakkaseen?
^Talvella vaan kaikki kosteus on tervetullut sisälle, kun menee ihan sairaan kuivaksi muuten eli johonkin rh 20%:iin meillä. Nyt jo, vaikka ollut sateista eikä ihan kauheasti vielä lämmitetä, on tipahtanut 30%:iin mikä jo sekin on liian kuivaa.
Eli meillä lämmityskaudella vain jätetään KPH ovi auki ja lattia on kuiva tyyliin vartissa
Jep, juuri näin ajattelin, korvata. Ulkoyksikkö kyllä mahtuu seinän toiselle puolelle, jos ilppi olisi oikeassa alanurkassa. Tällöin vetoa tulisi alle 2 metriä.
Mitäköhän ilppi maksaisi? 2400€? Sillä saisi 12000kwh 20snt sähköä. Sillä määrällä hehkuttaa komeasti lattiaa useamman tovin, ja tarvittaessa vaikka käyttää sitä kosteudenpoistajaa....
Pieniä koneita saa kyllä neljänneksellä tuon hinnasta. Tuota voi kokonsa puolesta verrata vaikka keskikokoiseen makuuhuoneeseen. Kosteudenpoistajajuttuun en vielä paneutunut. Ketjussa siitä puhuttiin, mutta ei kukaan kertonut mikä kuivaajan väitetty lämmöntuotto olisi. Kosteushan tuolla ei ole se ongelma. Lattiapinta-alaa tuossa tilassa on sen verran paljon, että korpeaa lämmitellä sitä suoraan sähköllä.
Jos lattialämmitys vie vuodessa vaikka 4 t. kwh, niin takaisinmaksuaika ei olisi kovin pitkä.
Halvimman Ultimaten pumpun voi saada asennettuna tonnin pintaan. Jos säästö vaikka puolet tuosta 4000 kWh = 2000 kWh vuodessa 16c/kWh 320€ p.a. Lattia ei tuolla lämpiä samalla tavalla, kun lattialämmityksellä, mutta jos sillä ei ole väliä?
Ihmettelin vähän samaa kun tuossa aikaisemmin todettiin että talvella saa pyykit kuivaksi ilmankuivaimilla ja ilmastointilaitteilla. Meillä kans talvella on niin kuiva sisäilma että kalakeittoonkin pitää välillä lisätä nestettä ettei kuiva lautaselle kesken ruan. Pyykit kuivaa todella hyvin ilman mitään talvella. Aloittajalle lohduksi voin todeta että tajusin heti että haluat lämmittää kylppäriä ilpillä. En nää siihen mitään ongelmaa jos se on riittävän iso tila ja idea lienee lämmittää se ilpillä mukavan lämpöiseksi. Ei tuo sen hölmömpi idea ole kuin minun aurinkopaneelit tai jonkun maalämpöpumppu. Ilmankuivainkin on toki hyvä kesällä kuivattamaan kylppäriä.
Ne on muuten monesti ip20 laitteita vaikka niillä kylppärissä kuivataankin😃
Ihana kun joku tajusi. :D Kiitos!
Paljonko tuossa voi säästää, muutama kymppi vuodessa?
Ilppien katkokäynnin kanssa on foorumilla tuskailtu 20 vuotta, noin pienessä tilassa sitä asiaa ei saa millään hallintaan.
Itse en tuonne ilppiä laittaisi.
Jos lattialämmön kulutus on vuositasolla vaikka 4000 kwh, ja tästä saisi suurimman osan pois, niin laite maksaisi itsensä aika nopsaan takaisin. Katkokäynneistä ei itsellä ole kokemusta, ilpit toimineet moitteetta muualla.
