Sisäyksikön asennus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja koiraton
koiraton
Alettiin kaverin kanssa hakemaan seinältä sopivaa paikkaa sisäyksikölle ja asennusohjeesta löytyi kohta:
Sisäyksikön putkien liitokset tulisi tehdä seinän ulkopuolelle, koska kylmäaine on R32.
Tarkoittaako tämä nyt sitten, että liitosta ei saa tehdä talon sisällä? Vai sitä, että liitosta ei saa tehdä seinärakenteen sisällä?
Liitoksen tekemisessä talon ulkopuolella kun on sellainen ongelma, että seinä on 32cm paksu ohuimmasta kohdasta ja 44cm paksu
siitä kohdasta, mihin sisäyksikköä ajateltiin. Sisäyksikön putkista lyhyempi on 29cm, eli ei ylety läpi mistään kohdasta.
Edelliseen taloon asennettaessa ei tällaista ongelmaa ollut, ilmeisesti koska siinä oli R410 kylmäaine.
Amatöörin vastaus; tulkitsisin ”tulisi tehdä” niin, että tehdään ulkopuolelle, mikäli mahdollista. Toinen ajatus: voisiko ne putket liitoksineen jotenkin suojata/sukittaa niin, että mahdollinen vuoto liitoksessa ohjautuu ulkopuolelle?
No mikä ettei mutta silloin valmistaja ei vastaa suunnitelman toimivuudesta, koska tehty eri tavalla. Voi olla ettei kukaan asentajakaan halua lähteä sellaista tekemään kun putket voi jatkaa ilman liitostakin.
Sama ihmetys. Ilman liitosta jatkamisesta tulee mieleen lähinnä raju viruttaminen. Se nyt ei tietenkään ole mahdollista eikä sallittua.
Miten se nyt toimivuuteen vaikuttaisi, jos putket on seinän ulkopuolle sukitettu? Jos ongelma on se, että liitosten pelätään vuotavan sisään, niin eikö sen estämien poista ongelman?
Minulle sanoi kerran yksi Puolalainen kaveri, että korkean elintason maissa ihmiset taantuvat ratkaisukyvyttömiksi arkipäivän teknisten ongelmien edessä. Välillä tuntuu, että tässä on totuuden siemen. Lisäksi tarvitsemme komitean kertomaan virkamiehelle mitä hänen pitää ohjeistaa, jotta joku päällikkö uskaltaa teettää työsuoritteen. Ihme että ollaan taantumassa, henkilötasolla ja kansakuntana.
Spoilerin perusteella ymmärsit asian oikean luonteen.
Viimekädessä voi kysyä, onko siitäkään mitään haittaa että kaasu vuotaa rakennuksen sisään?
