Ilmanvaihdon katkaisun vaikutus?
Eikös tuon saa laskettua samalla kaavalla kuin ilpin teho hemmotestissä. Mulla on ilmavirta 2 -teholla 180 m3/h.
paljonko ilmanvaihto kuluttaa energiaa. 180m3/h. ulkoilma +5. hyötysuhde 50% sisälämpö 22.
Näillä tiedoilla tekoäly antoi tulokseksi 500 wattia plus puhaltimen teho. Yritin etsiä hemmotestin kaavaa mutta sitten tajusin että tekoäly on nopeampi.
Tuollaisen Home Assistant anturin voisi tehdä. Vähän kuten tekemäni Power Money Rate joka laskee paljonko kuluttamani sähkö maksaa just nyt;
Onko kukaan koittanut mitä ilmanvaihdon katkaisu vaikuttaa lämmitystarpeeseen?
Veikkaan laskemalla aika vaikeaksi, tai tulos sinnepäin.
Kokeilu vaatis aika vakioituja olosuhteita mittausjaksoille, muuten siinäkin tulee virhettä äkkiä paljonkin. Tyhjä talo, lämmitys mitattavissa helposti sähköllä ja muut kuluttajat minimoituina tai ainakin tasaisia.
Tuolla meidän ex. PILP:llä Comfort CE 50 aina talveksi laskettiin IV tasolle 1 juurikin sen vuoksi että se säästää sähkössä. Tuo laite vaihtui uudempaan vasta/jo tänä kesänä 16v käytön jälkeen. PILP:hän kun toimii vain pelkkänä tyhmänä huipparina aina silloin kun kompressori huilaa = puhaltelee lämmöt sellaisenaan harakoille. No tässä nykyisessä Nibessä jatkuvan IV normaalitaso on 2, joka lasketaan aina yöksi tasolle 1. Tosin aina kun kompura käynnistyy, niin olen asettanut tuon nostamaan IV:n jälleen tasolle 2 tuoksi ajaksi, jotta jäteilma ei painuisi ihan tolkuttomasti pakkaselle lisäten sulatustarpeita yms. Ideana tuossa yö-alenemassa on ihan sama säästö kuin aikaisemminkin, annetaan illalla lämmitetylle takalle mahdollisuus levittää sitä lämpöään yön aikana. Onko tuo säästö sitten ihan konkretiaa, jotain merkittävääkin rahaa, en tiedä.
Ilmanvaihdon kautta "hukattua" tehoa olen arvioinut epätieteellisesti IV-koneen poistoilman ja tuloilman erotuksen ja puhallusmäärän kautta, (=1,1*deltaT*Q). Ei minkäänlaista arviota onko tulos edes oikealla hehtaarilla:hmm:. Virtaus noin 60 l/sek (=210m3/h).
    39,6 KB · Lukukerrat: 21
Mitään yleistä kerrointa ei pysty arpomaan, mutta aistinvaraisesti ero lattioiden jäähtymisnopeudessa on muutaman talven kokemuksella aika merkittävä, tuleeko 16-asteista ilmaa tuloilmaventtiileistä reilusti vai ei käytännössä paljon mitään.
Sähköllä laattaan lämpöä varaava talo, automaatio nykyään katkaisee ilmanvaihdon kun kosteus laskee liikaa tai ulkoa tulisi naapureiden savua sisään.
Onko iv kerrallaan kauankin pois?
Meillä joskus olen kokeillut sammuttaa, niin ilma menee n. 2h:ssa oikein huonoksi. Jos iv ihan minimilläkin, niin talossa aina raikas ilma
Lämpötilan ollessa nollan tienoilla sietäisi olla pois suht kauankin; koneelta suoraan ylös katolle lähtevässä jäteilmakanavassa säilyy pieni luonnollinen huiku. Jos talo on tyhjänä, pakkaskeleillä kosteus ei alarajalta oikein nousekaan ja suuren osan ajasta kone voi olla stopissa, mutta asukkien läsnä ollessa pesut ja pyykit pitävät konetta käynnissä.
Ulkolämpötilalla -10 astetta tulee tehoksi 1000 W.
Itse en sammuttaisi IV konetta paitsi kesällä. Olen nähnyt tapauksia, joissa näin on tehty ja venttiileistä valuu kondenssivettä.
Minimiteho riittää ehkäisemään tämän ja sillä saa suurimman osan energiasäästöstä.
Kuten mainittua, meillä kanavistorakenteesta johtuen säilyy ilmankiertoa kanavissa (vieläpä sitä enemmän mitä kylmempi keli), eikä kondenssi tai tunkkaisuus ole ongelma. Mutta monissa taloissa näin ei varmaankaan ole.
Ja asutussa talossa automaatio tosiaan laittaa IV:n takaisin päälle ennemmin tai myöhemmin. Katkon ollessa tuntien suuruusluokkaa (samoin kun koneen yhtäjaksoisten käymisaikojen), potentiaalinenkin kondenssi kuivuu pois ennenkuin sitä olisi isoja määriä.
Ei ole katkaistu mutta IV tiputettu alemmas aina kun ollaan pois (automaattisesti). Lämmitystarpeen tippumisesta ei tutkittu tietoa mutta varmaan alaspäin ja sähkönkulu LTO:lla laskee ~1/3 osaan, myös koneen kierrokset laskee eli kauemmin menee ennenkuin laakereihin pitää sattua.
Vrk kulutukset ja parina päivänä 1/3 osaan kun ollaan pois:
Ei oo iv-konetta millä testata.
Pitäisi tehdä servosäätöiset venttiilit hormeihin, niin saisi ne säätymään CO2 pitoisuuden mukaan. Muuten käy työstä niitä ruuvailla työpäivän ja kauppareissun ajaksi.
Itelläkään ei mitään mittauksia talon energiankulutukseen vaikuttamisesta, IV-koneen kulutus kyllä mittauksen takana muuten.
- Kesällä 24/7 Normaali-tila päällä, joka säädetty reilun puolelle suositellusta ilmanvaihdosta jotta IV-viilennys toimii tehokkaasti. Ei kuitenkaan vedon tai äänen kanssa ongelmia.
- Syksyllä aikaohjelma vaihtaa joka päivä klo 22-06 Poissa-tilan päälle ja arkena myös klo 9-14 kun ei olla kotona, Poissa-tila vähän vajaa suositellun ilmanvaihdon. Tämä siksi, että syksyllä kelit koleahkot kun aurinko ei enää lämmitä sisätiloja ja pientä vedon tunnetta havaittavissa, kun LTO ei vielä välttämättä pyöri tai pyörii pienellä teholla. Kosteustehostus nostelee hetkeksi Normaali-teholle jos suihkutellaan tai kuivataan pyykkiä.
- Talvella sama kuin syksyllä, riippuu sisä- ja ulkolämmöstä pitääkö Poissa-tilaa pitää 24/7 päällä vai ei, eli tuntuuko vetoa isommilla ilmavirroilla. Takan polttelu vaikuttaa isosti tuohon.
Mutta kyllä tuon nyt syksyllä on huomannut aamuisin, että ei ole niin viileää sisällä kun Poissa-tilan aikaohjelman laitoin päälle. Eli varmasti jotain vaikuttaa talon energiankulutukseen muutenkin kuin IV-koneen puhaltimien pienentyneenä kulutuksena. Jos ei muuten niin asuinmukavuuden osalta. Toinen vaihtoehtohan olisi nostaa lattioiden lämpötilaa syksyn ulkolämpötila-alueella jolloin Normaali-tilassa vedontunnetta ei tulisi, joka sitten varmasti nostattaa talon energiankulutusta. Mutta sitten keväällä olisi tuskasen kuumaa ja pitäisi venkslata taas käyrää, niin helpompi painaa napista IV-koneen ohjauspaneelissa aikaohjelma päälle.
