Valokuidun kaivamista
Liittymän voi tosiaan irtisanoa kunnolla, niin ei mene sitäkään maksua.
Jolloin he vaativat myöskin sen päätelaitteen palauttamisen, aivan kuten esim. Elisa Viihteen lakkauttamisenkin yhteydessä. Sinällään jos tuo kuitupäätteenkin vain jättäisi roikkumaan sähkötönnä siihen kuidun päähän, niin sen mahd. uudelleenaktivointi olisi Elisankin päässä vain yksi enterin painallus ja näin asiakas tuli takaisin "kotiin", mutta...
Onko tästä tarkempaa tietoa, tai kokemusta? En itse olisi ihan heti olettanut, että näkevät tuollaisen vaivan vehkeen repimiseksi irti ulkiseinästä ja läpiviennin ennallistamiseksi. En myöskään muilta palstoilta löytänyt mainintaa, että Elisa näin menettelisi liittymän irtisanomisen yhteydessä.
Niin siis puhuin vain siitä kuitupäätteestä = se sähköllä toimiva aktiivilaite joka on siinä sun kuidun ja kodin LAN-kaapelin välissä. Tuohan on se "avain" siihen kuituun, se koodataan ja luvitetaan Elisan päästä toimivaksi. Ja kyllä, sen verran on Viihteestä kokemusta kun vaihdettiin meidän wanha hyvin palvellut boxi tähän nykyiseen, niin Elisa nimenomaan vaati sen wanha palauttamisen, vaikka ihan samalla tavalla tuokin on heidän päästään pelkällä enterin painalluksella verkosta ulos lukittavissa. No ei sen puoleen, tuolla mitään olisi tehnytkään, kuskannut korkeintaan SER-romuksi, mutta kyllä se silti hiukan ihmetytti.
Palautathan käytöstä poistuvat Viihde Premium tai Plus -laitteesi (digiboksi, HDMI- ja ethernet-kaapeli, virtajohto ja kaukosäädin) Elisalle joko Postilla tai Matkahuollolla. Palautumattomasta Viihde Premium tai Plus digiboksista peritään hinnaston mukainen maksu. Käytössäsi mahdollisesti ollutta modeemia ei tarvitse palauttaa. Palautus on sinulle maksuton.
Laite on Elisan omaisuutta ja se tulee palauttaa sopimuksen päättyessä kierrätystä varten. Palauttamatta jätetystä Elisa Viihde -digiboksista veloitetaan 75 euron korvaushinta.
No ihan samalla tavalla myös tuon kuitupäätteen sopimuksessa lukee että se on Elisan omaisuutta, joten...
Reaktiot: iqo
En ihan tarkkaan tunne tuota kuitupäätteen teknistä toteutusta, mutta käsittääkseni seinän läpi tuleva kuidun pätkä jäisi suojaamatta törröttämään siihen läpivientikohtaan jos kuitupääte otetaan pois. Jonkinlaisella pikaliittimellä se kuidun pätkä kuitenkin varmaan liittyy päätelaitteeseen, mutta kokonaisuus on kuitenkin Elisan asentajan toteuttama ja kiinteäksi asennukseksi tarkoitettu. Olisi aika erikoista, jos vaatisivat asiakkaan sen purkavan ja toimittavan johonkin. Asentajan purkamana siitä tulisi melkoisesti kustannuksia, eikä niitä ehkä voi asiakkaalle sälyttää? Vielä ei ainakaan taida hinnastossa olla mitään "purkamismaksuakaan". Tämä ei toki tarkoita, etteikö sellainen voisi sinne joskus ilmestyä.
Kyllä vain, siinä sisään tulevan kuidun päässä on tuollainen SC/APC -tyyppinen liitin, jonka kiinnitys/irroitus laitteesta on ihan yhtä "vaikeaa" kuin vaikka RJ45 liittimenkin.
Ja esim. meillä tuo on putkitettu siitä ulkorasialta suoraan ns. mediakaappiin, jossa on sitten tuo kuitupäätekin. Siitä pääte vain irti ja sinne se (keltainen) kuidunpätkä liittimineen jää pienellä kelalla roikuskelemaan turhanpantiksi. Ja tuon Elisan kuituputken viereen tulee sitten tämä Valoon kuitu ihan samalla tavalla. NAKS! Liittimet kiinni, kuitupäätteen töpseli seinään ja homma rokkaa sen jälkeen Valoon kautta.
Eikös tuolla ole.
Tuo "irroitus ja kiinnitys" hinta on sellainen, joka vaatii asentajan paikalle ja tuo työ on se kulu, ei itse laite.
Ja kun tuo tosiaan on vain tuon vihreän liittimen irroitus siitä purkin /c:stä, niin en yhtään yllättyisi joskos he vaatisivat tuon päätteen palauttamaan, mutta siihen saakkahan tämä on ihan vain mutuilua, kunnes tulee se hetki oikeasti irtisanoa tuo Elisan kuitu. Sittenhän sen näkee ihan käytännössä, eikös.
Reaktiot: iqo
Päivittäin ketuttaa, kun palautin vanhan kaken. Uusi samanlainen kake on raivostuttavan kaspa. Joka päivä kiroaa Elisaa sen takia. Kuten myös kuituasentajaa, joka s**tana piti maasahaa väärinpäin ja talon seinän kurat tillessä (ja juu, ei lähde millään pois, eli maalaus ainoa, mutta mutta...) osuu silmään 10x päivässä.
Luulin että lohduttaa kun sai asennuksen puoleen hintaan, mutta ihmeen vähän auttaa. No kiitos Elisalle vastaantulosta kuitenkin ja aina tärkeintä että kuunnellaan kun antaa asiallista palautetta
Näissä uusissa boxeissahan on bt-yhteydellä toimivat kaket. Ja kun tuon boxin kytkee kaapelilla töllöön, joka osaa myöskin käskyttää tuota boxia sen kaapelin kautta, niin pärjää myös ihan pelkästään telkan kaukkarillakin. Meillä esim. toi Samsung töllön ihan vastaava bt-toiminen kaukkari meinaan osaa käskyttää kanavavaihdot, volumet yms. ihan hienosti tuon kaapelin kautta tuolle Elisan boxille. Ja kyllä, samaa narua pitkin menee myös ne on/off käskytyksetkin molempiin suuntiin. Kun toisen laittaa päälle/pois, niin menee toinenkin.
Juu, meillä täsmää tuo kuvaus täysin, eli nuo mainitut hoituu tv:n kakella, mutta siinä oli joku tärkeä mikä ei hoitunut. Taisi olla kelaaminen
Siis tarkoitatko tv kanavat siirtyy kuituun vai kuitenkin että kanavat tulee kaapelia pitkin?
siis tv-kanavat tulevat taloon kuitua pitkin. Toki vielä vanhaa koksuakin pitkin. Trutan saada kuitua pitkin tulleet tv-kanavat omaan kodin kaapeliverkkoon, että olkkarinkin töllöstä näkee jatkossa kanavat, kun Elisa jossain vaiheessa kuitenkin lopettaa vanhan koksukaapelinsa.
Seinän ulkopuolelle on liitos. Jonka voinee purkaa, kun siinä oli jotkut liittimet.
Kuitupäätteessä se oli valmiina ja ulkoa tulleeseen kuituun se hitsattiin kiinni, jos asian nyt yhtään oivalsin, kun olkapään yli kuikuilin hitsausta. Tietävämmät oikaiskoot.
Meillä taas Lounean kuitumuuntimessa on F-liitin. Jos on maksanut kaapeli-TV:stä kuidun yli, tuosta tulee ulos DVB-C:tä. Hetken aikaa tuo oli käytössä, mutta irtisanoin kun kaikki TV-kanavat siirtyivät DVB-T2 myötä HD-aikaan.
VSP kuidun määräaikainen tuli irtisanottua loppumaan joulukuun lopussa, kovin lupailtiin että ovat yhteydessä uudesta tarjouksesta ennen loppumista mutta hiljaista ollut.
Valoon aktivoin alkamaan 3.12 eli 3 viikkoa kaksi kuitua päällekkäin mutta sille ei voi mitään, Valoo ”vain” 500M mutta eiköhän sillä Pikku Kakkonen näy Areenasta
Pian lakkaa kuidun kaivaminen
Valokuitua on rakennettu viimeisimmän kolmen vuoden aikana ahkerasti. Melko pian rakentaminen ei ole enää kannattavaa.
Valokuituyhtiö Valoon toimitusjohtaja Vesa Kemppainen arvioi, että tällä hetkellä noin 90 prosenttia markkinaehtoisesti rakennettavasta verkosta on rakennettu. Kyse on nyt lähinnä siitä, että jo rakennetuilla alueilla verkkoon liitetään lisää taloja.
”Nyt raavitaan niitä viimeisiä.”
Hän arvioi, että valokuitua rakennetaan vielä noin parin vuoden ajan, ja sen jälkeen pitää keksiä muita keinoja, jotta verkkoa voitaisiin tehdä lisää.
Tai sitten vaan alkaa se älyttömyys ja samoihin taloihin vedellään jopa useamman eri toimijan kuidut, kuten meillekin Elisa ja Valoo. Valokuitusenkin olisin saanut, mutta heidän ansaintalogiikkansa on sen verran erilainen etten sitä halunnut.
Meillä on talon nurkalla kolmet putket lapionsyvyydessä.
Mikähän Elisalla on logiikka, kun kerran joiltakin perivät ylläpitomaksua ja joiltakin ei? Olisiko niin, että niiltä jotka älysivät kysyä etukäteen, ei peritä. Ei kai voi alueellista eroa olla moisella firmalla
Valoo tuli taloon. Tarjous 1000/1000Mbit 19€/kk 24kk soppari ja tuli tilattua. 4 viikkoa meni ja liittymä käytössä. Pari naapuria laittoi yli vuosi sitten Globalin tilaukseen ja siellä ne kuidun suojaputket edelleen törröttävät pensasaidan väärällä puolella. Sisätyöt tehtiin kuulemma ripeästi, jonka jälkeen onkin ollut rauhallisempaa.
Tässä talossa oli jo DNA:n kuitu valmiina päätelaitteineen mutta heidän kk-hintansa 26€/kk ei napannut 250Mbit liittymälle.
En kyllä tiedä mihin tätä nopeutta tarvitaan kun 4K Netflix pyöri ihan hyvin Telian 50Mbit 4g tukiasemalla. Nyt muuten Telialla 400Mbit liittymä tarjouksessa: https://kauppa.telia.fi/yksityisille/tuotteet/liittyma.aspx?Subscription=Data&Plan=400M
En kyllä keksi mihin tätä nopeutta varsinaisesti tarvitaan :hmm:
Onhan tuo eräänlainen maksuansa jos vilaset tuota heidän hinnastoa
Eli nyt maksat sitä 19€/kk ja 24kk kuluttua 53€/kk tuosta samaisesta nopeudesta, ellei sitten heiltä tule tuon 24kk perään jotain uutta määräaikaista edullisempaa sopparia. Vaan jos sitten haluatkin hiukan säästää, niin ensin maksat 19€ siitä että he laskevat tuon nopeuden 250Mb/s tasolle ja sen jälkeen "vain" 47€/kk tuosta pienemmästä nopeudesta.
Itse sain Valoolta ekan 12kk tarjousperiodin jälkeen uuden tarjouksen ja nyt jatketaan sillä seuraavat 12kk. Eiköhän tässä ole tasan sama kuin kännyliittymissä. Vanha passiivinen asiakas palkitaan suolaisella kk-maksulla, kun aktiivinen saa tarjoukset käyttöön. Irtisanoessa saa vielä rescue tarjouksen
Ei vaan otan DNA:n 250/250Mbit kuidun 26€/kk ellei Valoo anna parempaa 24kk jälkeen ;)
Näissäkin pitää sitten olla tarkkana miten nuo sopparit menee, maksaako sen kuidun lepäämään jättäminen tahi uudelleen aktivointi jotain, pitääkö niitä kuitupäätteitä palautella ja hommata uusia jne... Näistä kun saattaa muodostua myös jonkinlainen isohkokin maksukynnys sen kuidun toiseen vaihtamiselle.
Ei maksa mitään ja kaikki romut saa pitää. Näin siis Valoo.
Meillä Valoo yllätti. Tänään sunnuntaina kaivaja soitteli, jotta joskos huomenna tultaisiin laittamaan kuokkaa maahan. Toki tuosta tilaajan mikroputkesta on vielä pitkä matka siihen itse kuidun puhallukseen, vaan kun olin odotellut että vasta ensi keväänä alkaisi jotain tapahtumaan...
Minulle tulee 2000 megaa ja se on nin paljon ettei sitä nopeutta voi edes testata.
Testaanpa silti.... https://prod.bittimittari.fi
Aiemmin oli 100 megaa enkä siihen nähden kyllä mitään huomaa. Yhdessä toisessa paikassa on 10 megaa ja sielläkin nettiä voi käyttää.
Yleensä esitän asian kysyjälle niin että näitä numeroita voi verrata pihatien leveyteen. 10 megaa on kuin olisi 10 metriä leveä tie ja 1000 megaa vastaa 1000 metriä leveää tietä. Se siis lähinnä kertoo montako autoa siinä voi ajaa rinnakkain. Operaatorille on ihan sama mikä se leveys on kun kuluttajalla on usein vain yksi auto.
