Putkivetojen pituus
teehookoo
Terve!
Olemassa olevaan asennukseen on tulossa muutos. Eli koskee tuota allekirjoituksen Kaisai KHC R32 pumppua ja 500l puskurivaraajaa. Pumpun asennusohjeessa sanotaan että pumpulta säiliöön olevien linjojen pituus tulee olla vähemmän kuin 5 metriä.
Omaksi harmikseni uusi linjapituus tulee olemaan noin 22m per linja. Kaisain sisäinen vesipumppu on 9m vesipatsaalla, joten sen siirtokyvystä homma ei jää kiinni. Putkikoko on DN32 (42,4x3,2mm).
Mitä haittapuolia voisi olla "liian pitkästä siirtolinjasta" muutakuin lämpöhäviöt? Putket on nykyäänkin eristetty 13mm solukumilla joten ne ovat eristettyinä myös uudessa asennuksessa. Lämpötilat ovat matalat, koska Kaisai tekee vain lattialämmitysvettä. Käyttövesi hoituu muulla tapaa.
Levylämmönvaihtimen lisääminen on myös mahdollista, jolloin saa kaupan päälle glycoli-pakkassuojauksen (hyötysuhteen kustannuksella).
Verrokiksi;
Kaisai KHY (R290), joka käyttää samaa vesipumppua kuin KCH, ei ota kantaa putkivedon pituuteen. Saman linjan on valinnut myös Panasonic Aquarea sarjan pumpuissa. Asennusohjeissa oli vain viittaus hydrauliseen tasapainoon (vesipumpun kapasiteetti, painehäviöt jne).
Kuvakaappaus KHC asennusohjeesta
Ja näytteeksi KHY:n manuaali;
Kyllä, kone käyttää vesisulatusta.
Koneessa on kaikenmoisia hienouksia, joilla estetään ettei menoveden lämpötila laske liikaa sulatuksen aikana (vastuskäyttö).
Päättelen että tuo sääntö on vain virtausvastuksen vuoksi. Laite haluaa että vesi virtaa lähes itsestään pumpun ja bufferin välissä.
Huomasithan että 5 metrin sääntö ei koske bufferia vaan käyttövesitankkia?
Tankki kuin tankki, pääerona lämpötilat.
Oli siinä iso ero... kuvan tankissa on kierukka, jolla tarkoitus lämmittää sitä käyttövettä. Virtaus on sellaisessa melkein oikosulussa. Teoriassa sillä voisi olla merkitystä pumpun säätymiseen jos tulee pitkä viive ja siinä on ajateltu että viive olisi lyhyt.
Jos sillä kierukalla esilämmitetään käyttövettä niin sitten sillä ei ole merkitystä.
Tässä on perää.
Ei tullut ajateltua ollenkaan, että kierukallisessa säiliössä virtaus kärsii koska kierukka on aina edessä.
Kuva varmaan selvittää asiaa tarkemmin, jos sitä vilkaisee. Se sentään on tuossa ekassa viestissä.
Laitan tähän siitä vielä kopion apunuolien kanssa, mistä kuuma menee sisään ja mistä jäähtynyt vesi tulee ulos.
Tähän kytkentään vain oli 5 metrin etäisyysvaatimus asennusohjeessa.
Näytä liitetiedosto 118603
Onneksi on parviäly :D nyt aukesi viimein tuo kierukan pinta-alavaatimuskin. Tuolla asennustyylillä virtausvastusta jo kertyy.
Mietin vaan sitä että jos käyttövesi tehdään muualla niin mihin tuota kierukkaa tarvitaan.
Samaa mietin itsekin tänään jo klo 11:40. Nythän meitä on jo kaksi tätä ihmettelemässä.
Mun käytössä ei mihinkään eikä tässä puskurivaraajassa sellaista edes ole, alun perin kummastelin 5m maksimipituutta putkilinjalle. Kuva oli poiminto laitteen asennusohjeesta.
Siltä tuo homma vähän haisi. Monessa jutussa on sanottu että isossakin puskurissa vedet sekoittuu. Voisiko tuo kierukka hillitä sitä, ei siis sinun tapauksessa.
Tuo ei ole puskurivaraaja vaan "tankki". Terminologia esim. Panan manuaaleissa meneen niin että puskuri on buffer ja käyttövesivaraaja on tank. Tässä ohjeessa oli erikseen vielä sanottu että se on DHW tankki.
Kierukka estää lämitysveden sekoittumisen käyttöveteen.
Jaa, kaikkea ne keksiikin kun kuvaa katselee...
Miten monessa talossa on IVLP kytketty suoraan kierukkaan jolla lämmitetään käyttövettä? Jos on entisen itäblokin maiden malli niin kierukka on tavallista emaloitua rautaa emaloidun varaajan sisällä
Hyötysuhde on surkea ainakin, sen lisäksi onnistuneita ulkoyksikkö-sulatuksia on vähän talvella kun kierukan siirtoteho ei riitä sulatuksiin
Puolustan kyllä vanha hyväksi todettu kytkentä isohkoon lämmitysverkosto-varaajaan missä on oma lämmönsiirrin käyttövedelle
Ajattelisi, että se varaaja sekoittuu myös kun käyttövettä lotrataan?
Aamen.
Sitä se ei juuri tee. Kylmä vesi jää pohjalle ja kuuma jää ylös koska virtaamat on pienet. Kuumaa kuluu vain osa kokonaismäärästä. Testasin juuri viikonloppuna omaa kattilaa... 1000 litraa minuutissa sekoitti sen mutta 300 ei.
