Oudon sähkösyöpön etsintä
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja tj86430
Eipä tuosta löytynyt oikeastaan mitään uutta.
Piikkien kohdalla teho on 2,2 kW ja kun tästä vähennetään pohjakulutus 0,2 kW
saadaan piikin tehoksi 2,0 kW
Onko mökillä jokin lämmitin minkä vastuksen teho on 2 kW tai 3*2 kW ?
Mikä on on LVV:n tilavuus? niin voisi laskea paljonko sen pitäisi lämmetä.
Tällä hetkellä yksi 2kW sähkölämmitin on Shellyn takana poiskytkettynä. Ja jos se kytkeytyisi päälle näkisin sen kyllä lämpömittarista, on aika pienessä tilassa.
Mökin LVV (jota tässä nyt epäillään) on muistaakseni 300L (sellainen n. 60 cm x 60 cm x 200 cm kaappi). Rantasaunassa on lauteiden alla vaakasuora lieriö, olisiko 200L?
Kumpikin lienee juuri sen 2 kW teholtaan. Varaajat ei enempää tarvitse.
Saatko varaajat etänä päälle? Kun mysteerikuorma menee päälle niin laitat samaan aikaan varaajan päälle. Jos kulutus ei tuplaannu niin se on siinä. Tai jos lämmität varaajan kuumaksi niin mysteerilämmitys pitäisi loppua koska kuumaa ei voi lämmittää lisää.
