VILP kytkentä olemassa olevaan energiavaraajaan
Niko1997
Olen taas alkanut pohtimaan VILP:n järkevyyttä tähän huusholliin.
Elikkä pannuhuoneesta löytyy lieriö energiavaraaja jota ladataan joko vastuksilla tai puukattilalla. Saako monoblock vilppiä mitenkään järkevästi liitettyä niin että hyötysuhde säilyisi korkeana? Lämmönluovuttajana vesikiertoinen lattialämmitys, lämmönsäätäjinä automix 10
Käyttövesi tulee myös tuosta varaajasta.
Tekoälynkin kanssa olen tätä yrittänyt pohtia, se ehdottaisi myös pientä tulistusvaraajaa..Ajattelin että pärjäisin pelkällä ulkoyksiköllä ja ohjausyksiköllä mutta olisiko silti se sisäyksikkö jossa varaaja mukana varteenotettava vaihtoehto?
Ainoastaan jos varaajan lämpötila lasketaan vastaamaan lattiaan menevän veden lämpöä.
Käyttövedelle tarvitset siis erillisen lämmittimen jos haluat muutakin kuin haaleaa vettä.
Jep jep. Näitä on ilmeisesti tehty niin että pieni lvv on kierukan perässä? Se lienee halvempi ratkaisu kuin pumppuvalmistajien tarjoama sisäyksikkö jossa integroituna se 180-200l varaaja..
Sellaisen 100 litraisen saa reilulla parilla satasella. Se varaa veden kuumemmaksi, niin pienempi määrä riittää.
Kuvakulma valtavasta kattilahuoneesta jättää pois tärkeimmät:
- Käyttöveden kierto olemassa?
- Onko sen yhteydessä LKV-lattialämmityksiä?
Tuttava asennutti omaan 3m# varaajaan Nibe Polar ja se lämpiää 58C asti kesällä
En ole varma tuosta käyttövedenkierrosta..miltä sen pitäisi näyttää jos on? En ole LVI alan asiantuntija sen enempää joten kaikkia termejä en tunne. Edit; epäilen kyllä ettei ole toteutettu käyttöveden kiertoa..
Käyttövesi ei kyllä mielestäni kierrä lattialämmityksen kautta jos sitä tarkoitit.
Tuossa pytyssä on vaan käyttöveden kierukka ja siitä otetaan käyttövesi hanoille. Siksi tuo yläosa pitäisi pitää siinä 55 asteessa vähintään jos legionellaa pelkää.
Sen huomaa helpoiten vesihanoista,jos hanasta tulee kuumaa vettä lähes välittömästi kun hanan avaa niin silloin on käyttöveden kierto.Jos ei ole niin kuumavesihanasta joutuu laskemaan vettä jonkinaikaa kunnes alkaa tulla kuumaa vettä.
Kierukoiden kanssa ei tarvii legionellaa pelätä, vesi vaihtuu sen verran nopeasti/usein. Jos jatkoksi laittaa manttelivaraajan niin se kannattaa sitten pitää 55 C tuntumassa.
Voisi myös ajatella käyttöveden jättämistä suuren sähkövaraajan hoidettavaksi ja tämän käyttämistä huipputehon tuottamiseen pakkasilla ym. Vilppi toimisi silloin ei-varaavana lämmityskierron lämmöntuottajana. Sähköllä tai puulla lämmittettäisiin käyttövesi ja tuota lämpöä käytettäisiin tarvittaessa myös lämmitysverkon huipputehon tuottajana.
Vilppi liitettäisiin silloin lämmityspiirin paluuseen ennen shuntin paluuhaaraa (lämmönsäätimestä päätellen tuollainen on jossakin lämmitysjärjestelmässä, vaikken kuvasta huomannut moista eikä puukattilan varaajassa ole järkeä ilman tuollaista), jolloin sen lämmittämä vesi palaa yleensä shuntin ohitushaaran kautta ja osittain myös suureen varaajan, jos lämmönlähteitä käytetään rinnan. Shuntin lämmityskäyrää säädellään itsenäisesti lämmitystarpeen mukaan ja alkuperäinen säädin hoitaa yhteiskäytön luultavasti jopa nykysäädöillään.
Osa pumpuista myös tykkää kyttyrää, jos veden lämpö ylittää tietyn arvon, menee jopa vikatilaankin. Tämä käy helposti, jos vilppi on varaajassa rinnalla ja lämmitetään pönttö puilla.
Tästä olen myös kuullut, laukasee vissiin lämpöreleen kun paluuvesi on vilpin mieleen liian kuumaa. Mutta mahtaako olla pumppukohtaista?
Sain tarjouksen 8kw ecodan vilpistä. Kytkentäkuvaan olivat vaan laittaneet vielä erillisen puskurivaraajan. Onko tälle jotain perusteita kun mulla on jo se 1800l energiavaraaja puskurina? Toimintavarmuuden vuoksi kuulemma haluaisivat sen vielä lisätä.
Otin tarjouksen nyt siis tarkoituksella sillä 200l käyttövesiyksiköllä mutta tuon lisäksi tulisi vielä pieni puskurivaraaja tuon kytkentäkaavion mukaan..
En löytänyt kirjoituksista mitään tietoa tai arviota lämmitysenergian vuositarpeesta tai paikkakunnsata (etelä/ pohjoinen). Jääkö puukattila käyttöön kovein pakkasien varalle? Kuinka koviin pakkasiin asti pumpun tulisi yksinään riittää?
Ei sitä sen vuoksi laitettu vaan siksi että heillä on samat kuvat joka kohteeseen ja myyjän työ on myydä se kaikille kysyjille.
Jep, joku scanofficen yleinen kytkentäkaava tälläisille ratkaisuille jota viljelevät kaikille. Mutta tuolla toimintavarmuuden varmistamisella se minulle perusteltiin.
Vaikea arvioida vuosittaista lämpöenergian tarvetta, sanotaanko haarukaksi 15-20mwh.
Puukattila jäisi ilmanmuuta käyttöön pörssin hintapiikkejä ja kovia pakkasia varten.
Pikkusen kyllä pohdin onko tuo 8kw turhan pieni vaikka näillä 0 asteen tienoilla lämmöntarve ei ole kuin n. 2kw tehoa.
Oletko katsonut löytyy tarjouksen pumppua @tjani pumppuvertailusta? Sieltä näkee helposti valmistajan ilmoittamat suoritusarvot.
Pitäähän se paikkansa. Kun tehdään samalla tavalla kuin ennenkin niin ei voi tulla mitään yllätyksiä. Ei ne myyjät ole suunnittelijoita.
Tarvitset sellaisen myyjän jolla on kokemusta tällaisen rakentamisesta. Silloin toimintaa ei tarvitse varmistaa lisäämällä turhia osia.
Kiitos, täytynee vilkaista
