Microsoft 365 -palvelut jumissa.
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja Mikkolan
"Sosiaalisessa mediassa on kummasteltu tilannetta, jossa joudutaan palaamaan puhelinsoittoihin ja tekstiviesteihin."
Niiin mennyttä aikaa, ei voi toimia :huh:
Traficomiin oli tarvetta ottaa yhteyttä. Nettisivulta löytyy vain vaihteen puhelinnumero (tai ”yhteistiedot” oli väärä paikka etsia numeroita).
Kirjauduin palveluun niin sieltä ajoneuvo-osastolta löytyi sitten yksi numero. Asia tuli hoidettua.
Mutta ihmettelen noita valtion palveluiden heikkoa saatavuutta. Pelätäänkö siellä että joutuu töitä tekemään jos puhelinnumerot on liian helposti saatavilla? Yleensä nuo on kuitenkin palveluammatteja.
Samahan se koskee nykyään kaikkia firmojakin. Hankala on löytää puhelinnumeroa tai sähköpostiosoitetta. Saattaa olla yksi (maksullinen) asiakaspalvelunumero, jos sitäkään. Joskus on myös palaute/yhteydenottolomake (joita kukaan ei lue tai jos lukee ei ainakaan vastaa). Joskus on chatbot, joka ei osaa hoitaa mitään asiaa. Jos oikein hyvä tuuri käy voi saada chattiin ihmisen, joka reagoi viesteihin aina 15 minuutin välein (jos chat ei timeouttaa sitä ennen)
Jos vaihteen numero löytyi niin sehän on ihan lottovoitto. Siihen soittamallahan voi (tuurilla) saada ihan oikeankin tahon kiinni. Nykyään vaihteen numeroita näkee julkaistuna tosi harvoin.
Perjantai 13. päivä, auto pitäis katsastaa
Ei auennut miken tällainen vaikuttaa auton katsastamiseen. EIkö tekoäly saa varattua siihen aikaa?
Itse huomasin ongelman eilen kun ennen kello 20 sai avattua etäyhteyden Microsoftin pikatuki ohjelmalla mutta myöhemmin se ei enää onnistunutkaan.
Ehkä viittasi enemmän tuohon yleisesti epäonnen päivänä pidettyyn perjantaihin 13. pvä.
Sopivalla tuurilla katsastukseen olet viemässä täysin kunnossa olevaa autoa, mutta heti kun katsastaja istahtaa rattiin, autosta pimenee kaikki polttimot, jarruputket alkaa vuotamaan ja moottori syömään öljyä.
Tuo on ihan realistinen mahdollisuus. Itselle on käynyt niin että katsastusmies tulee kertomaan ettei autossa ole jarruja. Mennyt putki poikki dynamometrissä.
Käynyt myös sama. Vielä useammin, että parkki- tai rekkarikilven polttimo palanut, vaikka ennen katsastusta kaikki valot toimi.
Käyttääkö joku tollasta, täällä libre käytössä.
Yrityksissä on edelleen aivan kauhea vauhtisokeus Microsoftin officen kanssa, ja MS ajaa kaikkea pilveen raivopäänä. Parhaamsa yrittää tehdä vendor lockia. En tiedä mistä niitä päättäjiä sikiää. Jonkun täytyisi ymmärtää vetää käsijarrusta ja todeta että vaihtoehtojakin on.
Eihän siinä ole mitään järkeä että maailma pyörii yhden tai kahden megayrityksen konesalien varassa. Ei sitten mitään järkeä.
Tähän voi vetää sanonnan vuosikausien takaa "Nobody ever got fired for buying IBM"
Ei sillä ole väliä onko siinä välillä vikaa kunhan se on Office. Jos vastaava ongelma olisi jossain toisessa tuotteessa niin se olisi syy vaihtaa Officeen.
Moni käyttää, päälle 400 miljoonaa office käyttäjää.
Itse käytän molempia MS Officen työasemalla ja Librea virtuaalikoneissa ja palvelimilla, molemmat ajavat asiansa ja ovat ihan toimivia.
Oletko hankkinut ne itsellesi vai työnantajan puolesta ovat käytössä?
Olen osakkaana, joten voisin sanoa että O365 tullut tavallaan hankittua itselle ja työntekijöille
PS. Ja parin asiakkaan kannettava on käytössä, niissä on molemmissa MS Office. Niitä tulee harvemmin käytettyä , mutta uskoisin että toimii ihan ok.
CNN:llä sanotaan, että FAA käskenyt lentokoneet laskeutumaan. Toimittaja kysyi liittyykö tämä MS:n jumitukseen.
Aikamoista probleemaa ilmoilla.
Olisiko tekoäly tehnyt ympäristöteon omin päin...paitsi että Copilot oli tillintallin koko päivän, niin ei se mitään voinut tehdä :hmm:
Ei ole ollut. Se jauhaa tuolla nytkin. Vai siitäkö se juuri johtuukin että muilla on palvelut seis. :D
Tälläinenkin liikkuu tuolla
Tänköhän takia ei Copilotin kanssa viime yönä oikeen onnistunu... Oli hyvä keskustelu menossa, mut tökki pahasti.
Googlen äly oli sentään rehellisempi ja sanoi "näyttää siltä että tähän kysymykseen ei ole vastausta".
Katsastus tosiaan 13. pv klo 13.00. Ei katkennut jarruputki eikä käsijarrun vaijeri. Mutta apumiehen puolelta molemmat jouset "meni" poikki. Ajokielto päälle ja poliisitkin sen hoksasivat.
Mikkisriippuvuudesta on taas kaikki kukkahattutädit paasanneet ja Petteri Järvinenkin. Kellään ei tietenkään ole mitään realistista ratkaisua asialle.
Pitääkö olla huolissaan, monesta muustakin asiasta?
