Yläpohjassa olevan avoimen paisunta-astian pinnan korkeuden mittaus
  • Viestiketjun aloittaja Viestiketjun aloittaja kaihakki
Lapsuudenkodissa oli paisari yläpohjassa tai siis kylmällä vintillä sahanpurun seassa. Kai siellä vesi kiersi, joka piti sen sulana.
Löytyyhän niitä painemittareita alle 1 bar paineillekin, mutta toki ei ihan joko hyllystä.
Yleensä avopaisunta-astioihin järjestetään kierto, jolla lämpötilaerojen ja paisunta-astian jäähtymisen aiheuttama luonnollinen kierto pitää astian sulana. Tuo tietenkin hukkaa lämpöä (mutta vähentää samalla hapen ja muiden kaasujen määrää järjestelmässä etenkin veden täydennyksen jälkeen). Moiseen järjestelmään voisi lisätä jonkinlaisen lämpötoimisen paluutermostaatin pitämään veden kierron juuri ja juuri rittävänä.
Tämmöinen kiertohan olisi helppo toteuttaa kun laittaisi kaksi putkea. Jos toisen lasku olisi vielä varaajan pohjan tasolle, kierto olisi taattu.
Vanhempien talossa oli alkujaan tuollainen (ennen korvaamista kalvopaisunnalla). Se jopa toimi niin, että kun vettä laskettiin ensin järjestelmään lisää, kierto toimi vilkkaasti, mutta paluuputki oli asennettu melko korkealle varaajaan, kun taas tuloputki pohjalle, jolloin kierto käytännössä rahoittui itsestään parin päivän sisällä olemattomaksi, kun putkien lämpötilat olivat tasaantuneet riittävän pitkään (eikä nousevaan putkeen enää kertynyt keventäviä kuplia). Tuo oli sijoitettu lämpöeristettyyn kaappiin erilleen kylmästä yläpohjasta ja niin, että sisäkaton ylintä osaa vasten vasten muodostuva ylipaine vei kaappiin sen verran lämmintä sisäilmaa, että jäätymisestä ei ollut riskiä, vaikka kierto tyrehtyi. Lopultahan tuo säiliö ruostui puhki yläosastaan ja korvattiin siinä vaiheessa.
VILPissähän kiertää minulla vesi vapaakierrolla. Mitään kuplia se ei tarvitse vaikka putkea menee 6 m suuntaansa vaakasuorassa. VILPin tulo ja menoantureiden mukaan, jotka ovat koneessa ulkona, lämpötilaero vain ehkä yhden asteen luokkaa siihen mitä kattilan huipussa. Tämä nyt on toki Ø28 mm putkea. Tuohon paisariin riittää varmaan pienempikin.
